ugotookie
jazz gd5
28 - Eure-et-Loir France Messages : 2 327
29-08-2013, 15:45:36 - RE: ['91 Civic] B20vtec 5000Km --> maintenance + optimisation
(29-08-2013, 15:37:25)DAV4WS a écrit : c est quoi l avantage? ya intéré a bien remetre la bonne inclinaison !
l'avantage c'est d'avoir un jet d'huile sous la calotte de piston sur un bloc qui n'est pas prévu pour.
clair qu'il faut bien orienter les jets
ee8--> ee9--> ee4--> mb6--> eg4-->gd5--> eg2--> eg4
DAV4WS
Mineur de corde
29-08-2013, 15:49:27 - RE: ['91 Civic] B20vtec 5000Km --> maintenance + optimisation
moi j avais compris qu il les avait raccourci sur le lien
et du coup pour un bloc prevu sans si on les ajoute faut changer la pompe a huile OEM ? ça doit bien faire chuter la pression général non?
ça m interesse car avec ma culasse préparé je serre les bas moteur avec frotement des chemises en face des axes de piston qui gonflent!
j ai fait du 6000/7000t/min sur 50min aussi
(Modification du message : 29-08-2013, 15:50:07 par DAV4WS.)
TurboR
S13 / autres
- France Messages : 5 095
29-08-2013, 16:06:34 - RE: ['91 Civic] B20vtec 5000Km --> maintenance + optimisation
sur CA18DET c'est de serie, hors wiseco le sait pas, et a reussi a mettre la nervure qui va de l'axe a la jupe du piston pile poil en face du gicleur !!! donc il faut le reorienter, hors sur CA18 ils sont full alu, donc fragiles, donc intordables.
je le voyait pas comme ça le bloc non vtec ... a part souder et usiner une face plane, je pense pas me lancer dans de telles modifs, autant s'en passer !
si on ne fait pas de l'endurance circuit
l'avantage est de refroidir les piston. cet americain semble tourner en turbo, donc ça lui servirait, en atmo c'est un peu moins necessaire en fait.
Bernard Darniche
DAV4WS
Mineur de corde
29-08-2013, 16:25:37 - RE: ['91 Civic] B20vtec 5000Km --> maintenance + optimisation
souvent les bielles forgé que j ai trouvé n ont plus le perçage pour la lubrification sous le piston :/
momo_evol
Professionnel
- France Messages : 2 377
30-08-2013, 09:27:48 - RE: ['91 Civic] B20vtec 5000Km --> maintenance + optimisation
(29-08-2013, 16:25:04)TurboR a écrit : vu la pression d'un B (6-7b a chaud en charge)
Sur le B16 c'etait 6-7 bar effectivement. Par contre mon B20 tourne a max 5 bar en charge avec la pompe oem. On voit bien l'interet de l'upgrade de pompe pour la suite
DAV4WS
Mineur de corde
30-08-2013, 11:15:59 - RE: ['91 Civic] B20vtec 5000Km --> maintenance + optimisation
une question pour les coussinet ACL ils ont une taille unique donc le plastigage change quoi?
DAV4WS
Mineur de corde
30-08-2013, 11:32:46 - RE: ['91 Civic] B20vtec 5000Km --> maintenance + optimisation
merci turboR
les ACL sont "renforcé" pas les honda?
(Modification du message : 30-08-2013, 11:33:06 par DAV4WS.)
momo_evol
Professionnel
30-08-2013, 12:27:31 - RE: ['91 Civic] B20vtec 5000Km --> maintenance + optimisation
Exact, si t'es hors côte il te faudra dans tous les cas ajuster avec du Honda.
(Modification du message : 12-09-2013, 10:31:06 par momo_evol.)
rice burner
30-08-2013, 12:46:18 - RE: ['91 Civic] B20vtec 5000Km --> maintenance + optimisation
vu qu'on parle de Préparation et non pas de Réparation, les ACL, c'est surtout utile si tu sais pas ce que tu fais ou si t'as aucun choix perso en terme de tribologie.
sinon, en fonction de ta prépa, tu modifies le jeu aux coussinets en conséquence, ce que tu ne peux définitivement pas faire avec tes ACL. le cote ou hors cote, c un raisonnement bon pour les renaults...
DAV4WS
Mineur de corde
30-08-2013, 15:02:23 - RE: ['91 Civic] B20vtec 5000Km --> maintenance + optimisation
merci rice et avec des bielles forgé vaut mieux metre plus de jeu ou resté aux cotes honda?
momo_evol
Professionnel
12-09-2013, 10:31:15 - RE: ['91 Civic] B20vtec 5000Km --> maintenance + optimisation
Modifs commencées.
Bon, celle-ci je l'ai pas listée plus haut mais c'est tout aussi bien une optimisation . En gros, lors de la dernière sortie track j'ai eu un léger problème de ... lecture de manos. Avec le B20 en baptème du feu je devais avoir les yeux dessus tout le temps mais avec le soleil qu'il y avait, les reflèts changeants à chaque virage et mes lunettes de soleil ... j'y voyais que dalle...
Rajout des mini pare-soleil :
Impressionant, n'est-ce pas?
J'ai aussi litteralement craqué mon budget sur un casque type Jets, avec écran solaire rétractable de façon à pouvoir rouler avec ou sans selon les conditions. Aurevoir les
yogi
Honda CRX ED9
- France Messages : 1 165
12-09-2013, 12:00:12 - RE: ['91 Civic] B20vtec 5000Km --> maintenance + optimisation
Sympa les pare-soleils pour manos. Tu peux donner une idée du budget pour cette modif ? A faire faire par un pro pour éviter toute mauvaise surprise en rodage et sortir les +10hp indiqués sur la notice ^^ ?
En tout cas ca c'est de la modif 'expérience de conduite' !! Dans le même genre j'ai un rétro Broadway qui attends d'être monté. C'est vrai que c'est des détails mais quand le besoin est la ..
Le casque est très sympa !
momo_evol
Professionnel
12-09-2013, 14:53:32 - RE: ['91 Civic] B20vtec 5000Km --> maintenance + optimisation
yogi, pour le budget je demanderais a ma femme combien elle a payé son classeur
Tu ne vois pas bien dans le retro oem?!
TurboR, en effet c'est une bonne astuce aussi
ugotookie
jazz gd5
21-09-2013, 14:42:15 - RE: ['91 Civic] B20vtec
au top, comme d'hab!!
momo_evol
Professionnel
02-10-2013, 20:08:36 - RE: ['91 Civic] B20vtec
Pourtant elle est là que depuis 4 ans... Bienvenu
momo_evol
Professionnel
19-10-2013, 16:22:05 - RE: ['91 Civic] B20vtec
