7.26/10 (16 vote(s))
  • Moyenne : 3.63 (16 vote(s))
['91 Civic] expo JDM
gineto Hors ligne
Réputation : 62
07-08-2014, 09:36:51   -   RE: ['91 Civic] DIY B20vtec
ça va dépendre de l'utilisation, à engrenage ou à disque ...
si c'est pour être polyvalent en mixte, préfère un LSD à engrenage
Quaife c'est le top mais Mfactory font déja de très bon produit pour un peu moins chers
pour les 1, 1.5, 2 voies, ça concerne les LSD à disque, les trois sont pareil en accèl, le 1.5 et 2 voies bloquent aussi au freinage, ça peut être déroutant mais ça maintient l'auto en ligne
je partirais sur un LSD à engrenage, moins chers, pas d'entretien, polyvalent, et c'est déja bien sympa même comparé à un Torsen
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
07-08-2014, 09:53:33   -   RE: ['91 Civic] DIY B20vtec
justement les diffs a engrenages sont tous des torsens Wink
Bernard Darniche
rice burner Hors ligne
07-08-2014, 10:02:39   -   RE: ['91 Civic] DIY B20vtec
oui, torsen, c'est juste une marque.
apres, tu as le type T1 (lancia delta)
http://www.torsen.com/files/Torsen%20T-1...0Sheet.pdf
ou le T2 (honda)
http://www.torsen.com/files/Torsen%20T-2...0Sheet.pdf
le T3 est pour les boite de transfert (une entrée/ une sortie au lieu de une entrée/ deux sorties)
comme j'ai fabriqué mes propres LSD pour la civic, j'avais un peu creusé la question.
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
07-08-2014, 10:05:33   -   RE: ['91 Civic] DIY B20vtec
tu ne peut monter un d'ITR tout simplement?
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
07-08-2014, 10:10:29   -   RE: ['91 Civic] DIY B20vtec
les mf marchent très bien
Mécanique HONDA
gineto Hors ligne
Réputation : 62
07-08-2014, 10:37:15   -   RE: ['91 Civic] DIY B20vtec
j'ai un MF aussi et rien à redire
faut juste pas vouloir faire d'économies et prendre un OBX LOL
pour moi un Torsen est légèrement différent, c'est le même principe mais pas la même conception (cinématique), il est moins violent et encore plus polyvalent sur route il me semble.
EDIT : visiblement c'est le cas pour le T1, le T2 est effectivement identique aux Quaife/MF & Co
Je connaissais pas cette variante Wink
(Modification du message : 07-08-2014, 10:40:06 par gineto.)
sayak Hors ligne
Réputation : 22
07-08-2014, 10:43:18   -   RE: ['91 Civic] DIY B20vtec
il y a les phantom grip mais je crois que c'est un peu violent
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
07-08-2014, 10:46:19   -   RE: ['91 Civic] DIY B20vtec
le T1 est plus violent qu'un T2, dans le sens ou il peut transferer plus de couple a la roue qui peut motricer.
Bernard Darniche
gineto Hors ligne
Réputation : 62
07-08-2014, 10:52:54   -   RE: ['91 Civic] DIY B20vtec
pourtant j'ai souvent eu le feedback qu'un Quaife ou MF sur ITR/S2000 etait plus violent que le Torsen d'origine...
bref, craque momo_evol ! Big Grin
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
07-08-2014, 10:55:56   -   RE: ['91 Civic] DIY B20vtec
(07-08-2014, 10:52:54)gineto a écrit : pourtant j'ai souvent eu le feedback qu'un Quaife ou MF sur ITR/S2000 etait plus violent que le Torsen d'origine...
oui car le torsen d'origine est fait pour que mamie ne se fasse pas peur en la conduisant Wink
tout est dans les compromis des constructeurs, extreme mais pas trop LOL
Bernard Darniche
gineto Hors ligne
Réputation : 62
07-08-2014, 10:59:14   -   RE: ['91 Civic] DIY B20vtec
c'est bien ce que j'avais en tête finalement LOL
un T2, de conception équivalente à un aftermarket, est quand même moins violent...
(Modification du message : 07-08-2014, 11:00:28 par gineto.)
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
07-08-2014, 11:08:30   -   RE: ['91 Civic] DIY B20vtec
(07-08-2014, 10:59:14)gineto a écrit : c'est bien ce que j'avais en tête finalement LOL
ils peuvent "tuner" le transfert de couple avec les differents angles de denture, donc tu peut avoir plusieurs "tarages" avec la meme techno et ne pas le voir a l'oeil nu. Wink
j'avais vu il y a longtemps qu'il existe un petit fabricant de LSD qui arrive a bloquer le diff lorsqu'une roue est en l'air, trés pratique en TT ou lors des sauts de vibreurs ...
(07-08-2014, 10:43:18)sayak a écrit : il y a les phantom grip mais je crois que c'est un peu violent
ça t'oubli! pas du tout constant, cree de la limaille dans l'huile, et fini par tuer le diff LOL
non, dans la boite de 4G pour mettre le diff d'ITR, il faut repercer la couronne de diff avec un entraxe différent ... bien difficile sur une couronne traitée Wink
Bernard Darniche
(Modification du message : 07-08-2014, 11:10:57 par TurboR.)
gineto Hors ligne
Réputation : 62
07-08-2014, 11:24:24   -   RE: ['91 Civic] DIY B20vtec
le seul truc un peu pointu que j'ai remarqué, c'est qu'il faut avoir une bonne géo (adaptée au véhicule/utilisation) sinon ça peut devenir instable selon les conditions (revetement/météo)
avec une géo un peu trop agressive le train avant est moins stable en cas d'aquaplanning par éxemple
(Modification du message : 07-08-2014, 11:24:42 par gineto.)
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
07-08-2014, 11:47:53   -   RE: ['91 Civic] DIY B20vtec
du coup tu déconseillerai quoi? trop de pince au autre?
momo_evol Hors ligne
Professionnel
Professionnel
07-08-2014, 12:17:54   -   RE: ['91 Civic] DIY B20vtec
Ok, LSD hélicoïdal s'adapte plus à mon projet je pense.
Mfactory ont de "bons" prix ! LOL
Quelqu'un sais me dire si ça se monte sans trop d'histoire dans une Y2?
(Modification du message : 07-08-2014, 12:18:11 par momo_evol.)
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
07-08-2014, 13:17:24   -   RE: ['91 Civic] DIY B20vtec
(07-08-2014, 12:17:54)momo_evol a écrit : Ok, LSD hélicoïdal s'adapte plus à mon projet je pense.
si tu prend le diff pour Y2 oui Big Grin
Bernard Darniche
Professionnel
Professionnel
07-08-2014, 13:53:37   -   RE: ['91 Civic] DIY B20vtec
C'est la même réf pour tous les B16A !
Professionnel
Professionnel
28-08-2014, 14:47:54   -   RE: ['91 Civic] DIY B20vtec
Ça y est, retour des vacances! J'ai rien fait sur la Civic...bouhhh...mais devinez quoi? Big Grin
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
28-08-2014, 15:06:45   -   RE: ['91 Civic] DIY B20vtec
[Vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=JRMOMjCoR58]
Sac
Bernard Darniche
vroomdams Hors ligne
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 50
28-08-2014, 15:08:58   -   RE: ['91 Civic] DIY B20vtec
T'a reçu des pièces ? LOL
TA60 & BB9
Professionnel
Professionnel
28-08-2014, 16:19:52   -   RE: ['91 Civic] DIY B20vtec
TurboR, presque LOL
vroomdams, tous les moins je reçois une bricole c'est pas nouveau Big Grin
Non en fait je viens de calculer que j'ai présenté l'auto en Août 2009 donc le topic fête ce mois-ci ses 5 ans !! partysmiley dance Yep
Réputation : 46
28-08-2014, 16:39:23   -   RE: ['91 Civic] DIY B20vtec
Joyeuses 5 années de mamie's book! Sac
florent. Hors ligne
17 - Charente-Maritime France
Réputation : 16
28-08-2014, 19:16:27   -   RE: ['91 Civic] DIY B20vtec
Happy Birthday !!
Professionnel
Professionnel
28-08-2014, 21:42:28   -   RE: ['91 Civic] DIY B20vtec
Pour marquer le coup j'ai acheté un joli sticker:
[Image: avatar1270_3gif_zps20da41eb.jpg]
Plus qu'à attendre le cadeaux de 6Kg qui viens avec Sac
gineto Hors ligne
Réputation : 62
28-08-2014, 22:06:44   -   RE: ['91 Civic] DIY B20vtec
Yes
Kagotani_racing Hors ligne
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
28-08-2014, 22:32:32   -   RE: ['91 Civic] DIY B20vtec
Ah cool hélicoïdal du coup?
Professionnel
Professionnel
29-08-2014, 08:57:24   -   RE: ['91 Civic] DIY B20vtec
Hélico oui Smile
A disques ça aurait fait trop Race sur mon projet Parking Piaf
Hondo Hors ligne
Civic EP4
- Thailand
29-08-2014, 12:23:47   -   RE: ['91 Civic] DIY B20vtec
Aaaaaaaaaaaah la la. Cette civic. L'est trop belle et bien foutue. Comme ma gonzesse Big Grin
YEAH BUDDY !!!! Lightweight BABY !!!!
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
29-08-2014, 12:56:45   -   RE: ['91 Civic] DIY B20vtec
Ben faudra faire gaffe au wifejacking LOL.
Le 5 c'est mon numéro fétiche , en plus 5 ans d'inscription il y a une semaine angel.
Bon "anniversaire" et bonne continuation , rdv même jour , même heure dans 2 x 5 ans LOL.
Vends ECU B16A1 SPOON like
ECU cartos HONDA Fleche MP
Professionnel
Professionnel
29-08-2014, 15:28:50   -   RE: ['91 Civic] DIY B20vtec
Ahah ! Moi j'suis plus vieu, je vais faire 7 ans lundi Mr Green
Et puis rdv dans 10 ans c'est chaud ... Rolleyes Il faut jamais dire jamais mais je doute fort être encore ici. J'ai déjà du mal a suivre le fofo avec mes 29 balais alors a 40 piges ... ouf !
Puis aussi, 5 ans avec une voiture qui fait « mes joies et mes peines » c'est difficile à gérer. J'suis amoureux comme au premier jour mais j'avoue que parfois j'ai envie de lui fou*re le feu et danser autour dance
Le temps le dira Cool
(Modification du message : 29-08-2014, 16:29:44 par momo_evol.)
