[6A13] E85 - Que faut il prévoir sur ce bloc?
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
20-04-2017, 13:43:07   -   [6A13] E85 - Que faut il prévoir sur ce bloc?
Plop
Je réfléchi à une conversion E85, idéalement flex, d'un 6A13 d'une Galant 2002.
Je ne trouve pas d'infos à ce jour suffisamment clair.
- Les injecteurs seront ils suffisant?
- Peut on reprogrammer l'ECU? ou faut il passer par autre chose?
- lié à la question au dessus, peut on passer en flex?
bref, avez vous des retours d'expérience sur ce bloc? ou est ce que je dois me lancer de façon empirique là dedans?
P.S.: Je connais le post E85, là c'est pour être spécifique à ce bloc Wink
  ECLIPSE 2G - Passage turbo - Liste des pièces à prévoir Heryst78 1 136 17-11-2024, 13:40:30
Dernier message: Manes
  Colt 4G92 et E85 ? TeoNeo 3 2 793 02-07-2012, 21:07:47
Dernier message: sebbouh2
