salut à tous.
voilà, le temps est venu de vous parler de mon projet sur lequel j'ai travaillé depuis l'an passé.
ce projet a été pensé avec l'aide d'un ami, qui m'a fait les schémas du collecteur et qui m'a envoyé ce dont j'avais besoin.
j'ai donc commencé le démontage du moteur en mars, pour changer tous les coussinets, segments, nettoyer tout ce qui devait l'être et préparer l'adaptation du turbo. le collecteur n'est pas le plus efficace mais pour le budget consacré, c'est pas si mal.
voici les spécifications:
moteur FE dohc stock,
turbo hybride IHI rhb5 VJ11 avec compresseur VJ17, pression maxi 0.5bar pour commencer,
intercooler et piping de MX6 2.2 turbo
gestion moteur stock + Apexi SAFC2.
j'espérais entre 200 et 220 ch, mais le banc a parlé.
le moteur a sorti que 170ch au premier run.
en fait j'ai un souci de pression d'essence, le régulateur de série a l'air malade.
on a seulement réussi à régler l'Apexi pour que je puisse rentrer sans souci et j'ai sorti 160 en mode "pas assez d'essence".
les photo suivront.
P.S.: je pense aussi changer les injecteurs de 330 cc pour mettre des 440cc. si vous avez des bons plans...
