6 soupapes par cylindres! Maserati 1986
tonyjee Hors ligne
Papa pressé ....
Civic FN1 / Yaris 2NZ
Sujets : 115
Réputation : 27
14-01-2010, 17:29:25   -
flointhecho a écrit :Quel est le désavantage de c'est piston ovalle?
Ben en moto en tout cas aucun .. je suppose que c'est idem pour l'auto ? ...:]..
http://dss-crew.tumblr.comhttp://fr.pinterest.com/tonyjee
flointhecho Hors ligne
Sujets : 47
14-01-2010, 17:32:10   -
Il doit bien avoir un truk sinon toute les caisses en auré
Consomation, polution ça dit quoi?
masty Hors ligne
14-01-2010, 17:44:29   -
le coût sans doute.
Mais j'aurais bien aimé voir une voiture équipé d'un moteur comme sa.
SA doit pousser sévère!
Sujets : 47
14-01-2010, 17:46:35   -
masty a écrit :le coût sans doute.
Vtec 8)
fiftyone51 Hors ligne
14-01-2010, 17:56:25   -
à mon avis le gros désavantage c'est les contraintes sur les segments qui ne sont pas uniforme comme sur un piston rond. la partie plate de l'ovale pose des gros problème pour que le segment lèche bien le cylindre, ca ne doit pas pousser/frotter pareil partout et du coup doit yavoir des zones d'usures, de chauffe et de casse. sinon pour tout le reste c'est comme un moteur normal, en plus gros
mes tutures:
->1 s14
->1 lada niva
->1 kawasaki GPZ 750 turbo
Tsuchiya Hors ligne
Sujets : 86
14-01-2010, 18:05:18   -
Alors hier soir sur le site de Honda j'ai lu un sujet sur la NR500 de 1979 et son dévellopement, je vous retrouve le sujet:
Apparement les pb rencontré sont l'usinage complexe du piston, l'étanchéité des segments, et les bielles...
http://world.honda.com/history/challenge...tonengine/
désolé le liens est en anglais.
Viking50 Hors ligne
Abarth 500/Mx5
14-01-2010, 18:28:39   -
Et la S600 "606cm3 pour 57 CV" de Honda qui avait pratiquement 100cv au litre en 1964 .
[Image: image_11.jpg]
My cars : Abarth 5OO My ex cars : FK3..FN2 CE Edition..ED9..MX5
Tsuchiya Hors ligne
Sujets : 86
14-01-2010, 18:48:55   -
Viking50 a écrit :Et la S600 "606cm3 pour 57 CV" de Honda qui avait pratiquement 100cv au litre en 1964 .
Moteur de moto pas vraiment a mettre dans la meme catégorie et surtout dans les années 80 il y a l'arrivé des normes antippolution qui nuisent fortement aux perfs! D'ailleurs c'est pour ca que les bloc américains avait un rendement aussi minable.
Sinon la serie S500-S600-S800 et N600 reste remarquable pour l'époque.
sepi Hors ligne
Sujets : 33
14-01-2010, 18:55:45   -
J'ai pas lu le lien donné, mais après un rapide petit calcul, un piston oval a un meilleur rapport surface / périmètre que 2 pistons ronds (on gagne déja l'épaisseur de bloc entre 2 pistons ronds). Par contre, effectivement, un cylindre s'usine de façon bien plus précise, avec des tolérance plus faibles (tournage) qu'un oval (fraisage). En plus de ça, les bielles du piston oval ne mangent pas exactement les mêmes forces au même moment (un des principes de la conception mécanique est d'avoir le moins de pièces en mouvement possible), problème refroidissement (également anti pollution de nos jours...), bref un piston rond est économiquement plus viable, le piston oval, c'est un délire d'ingénieurs et surtout de commerciaux pour faire parler d'eux...
Tsuchiya Hors ligne
Sujets : 86
14-01-2010, 19:04:36   -
Il y a aussi le problème de refroidissement du piston
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
14-01-2010, 19:11:37   -
et la fiabilité aussi il me semble, hier sur un site j'ai lu que ce moteur etait un fiasco total.
mais il n'etait pas precisé pour quelle raisons
14-01-2010, 19:14:40   -
comme l'a dit fiftyone,le principal probleme de ce bloc,et c'est ce qui a couté le plus cher,ce sont les segments Wink
14-01-2010, 22:33:55   -
avoir 100cv litre pour une moto c'est ridicule, moi sur la mienne complètement d'origine de 1985 j'ai 153cv/L. et je compte bien taper les 250cv/L d'ici quelques mois, je suis en pleine modif...
mes tutures:
->1 s14
->1 lada niva
titibobo Hors ligne
17-01-2010, 07:04:43   -
ce moteur tu le retrouve sur la berline maseriti 440 biturbo et ouais sa marche bien pour l'epoque !!!
mad max Hors ligne
05-10-2013, 18:07:30   -   RE: 6 soupapes par cylindres! Maserati 1986
désolé de remonter le topic si longtemps après mais comme la Biturbo est mon domaine, je trouvais que ça valait la peine d'en parler.
Citation :440 biturbo
440 ça n'existe pas.
Un lien vers le V6 Maserati Biturbo :
http://www.automobile-sportive.com/techn...serati.php
il y a eu des problèmes de fiabilité sur les modèles à carburateur. Encore que une fois qu'ils sont passés aux intercoolers et aux turbos refroidis par eau sur la Biturbo S puis sur la Biturbo II, ça allait beaucoup mieux.
Le 2.5 était plus costaud puisque moins poussé. De plus, la segmentation choisie jusqu'à la Biturbo Si était pas de bonne qualité.
Le moteur le plus costaud de la gamme Biturbo est le 2.8 injection, aussi bien en 18 qu'en 24 soupapes. Le 2L 24v est plus fragile mais si l'entretien est correctement fait (la vidange) et les temps de chauffe sont respectés, ça va. Si c'est pas respecté, le haut moteur morfle.
Ma Ghibli 2 litres de 300 ch a 140.000 km, moteur complet d'origine.
(Modification du message : 05-10-2013, 18:08:12 par mad max.)
05-10-2013, 22:27:50   -   RE: 6 soupapes par cylindres! Maserati 1986
tient, puisque tu parles de la Ghibli ^^
Tu peux en dire quoi?
Avantage/inconvénient?
Gros points faibles?
Cout d'entretien générale?
Appro' en pièces OEM ou perf'?
Merci Wink
mad max Hors ligne
06-10-2013, 09:08:09   -   RE: 6 soupapes par cylindres! Maserati 1986
tout est ici Big Grin
http://www.automobile-sportive.com/guide...hibli2.php
(si tu cherches sur le site tu trouveras un article sur le VTEC Cool )
sinon pour les points faibles, il y a encore quelques soucis de corrosion Facepalm mais ça rouille quand même pas comme une bagnole des années 70.
pour l'entretien ça dépend d'où tu le fais faire. (pour le taux horaire)
la distribution est bidon à faire, ça se fait très sur toutes les Biturbos. il faut contrôler l'état du tendeur hydraulique en même temps. la pompe à eau coute cher (300 €).
le jeu aux soupapes réclame du boulot (entre 6 et 8 heures).
sur les 24 et 32 soupapes, il y a 2 chaines entre les AC : 300 € les 2, à changer tous les 80.000 km. A faire en même temps que le jeu aux soupapes pour pas gaspiller de la MO.
l'embrayage des boites Getrag coute + cher que celui des ZF et à démonter c'est bien chiant.
il y a eu quelques cas de joint spy de vilebrequin. Ca c'est l'emmerde qui revient cher Neutral
en fait tout dépend de l'état de la GHibli que tu achètes. les prix bas sont rarement de bonnes affaires à moins d'être mécanos soi-même.
La dispo des pièces : pas de problème sauf sur les avants. rares et très chers.
avantage : la cote de la Ghibli ne cesse de monter depuis 2 ans.
  [Honda] Prelude AB 1.8 1986 Ma 'Lude Alpha 244 46 443 23-04-2019, 14:22:55
Dernier message: BiBص
  [Masérati] Biturbo 1984, Biturbo Si 1989, 422 de 1989 JP32 121 37 380 12-01-2018, 15:06:56
Dernier message: SoichiroYann
  [Mazda] 929 Coupé 1986 Bento929 19 5 172 28-12-2017, 00:12:02
Dernier message: titan30
  [nissan] silvia S12 1986 mini-apache 83 15 518 08-06-2014, 20:28:57
Dernier message: DVPconcept
  [Saab] ma 900 Sedan injection 8 Soupapes 1986 JP32 52 17 273 12-09-2011, 21:45:43
Dernier message: JP32
  [Saab] 900 turbo 16S de 1986 JP32 60 27 015 28-08-2009, 10:27:09
Dernier message: LuBo
