pac
![*](images/star.png)
30-03-2004, 15:23:41 - 5w40 ou 10w40?? et bougies...
Salut!
je me demandais, enfin je vous demande(!), kel est l'interet de l'huile 5w40 par rapport à de la 10w40, est-elle tout bonnement mieux dans le sens où elle aurait les memes qualités que la 10w40 en mieux! ou y'a t'il des contreparties (trop fluide??), ou c tout bonnement pas flagrant et pas utile de payer plus cher pour un simple SR20DE
de meme je vais changer mes bougies, les multi-electrodes apportent-elles quelque chose???
voila, merci pour vos reponses!
tibo
30-03-2004, 15:48:36 -
alors pr l huile moi c 10w40 pr les deu nissan
pr les bougies di moi qu eut pense pa au beru comme bougie svp,,???
je les ai foutu ds la geule du mec de totobac la caisse tournai sur 3patte avec c de la merde NGK ou rien met des iridium c est ce que j ai c pa mal la ref c BKR6EIX je croi bien
[table] ![[Image: sanstitre16iy.jpg]](http://img58.imageshack.us/img58/8751/sanstitre16iy.jpg) [|] - filtre K&N+admission dynamic
- bougie iridium
- cat-back sur mesure en 2.25
- sortie 100mm type HKS
- jante 15 TD drifz
- glastint
- collecteur 4/2/1 OBX
- ressort court 40mm[/list:u]
[|]![[Image: sanstitre0cy.jpg]](http://img58.imageshack.us/img58/882/sanstitre0cy.jpg) [/table]
pac
30-03-2004, 16:16:53 -
ok, ok!!
pas de BERu
merci!
et le prix des iridium? par rapport aux classiques..
grumly2000
Sujets : 99
30-03-2004, 16:21:35 -
la 5W40 est plus fluide que la 10W40 à froid...
donc pour ton moteur c'est mieux si il n'est pas rincé et à encore une étanchéité igne de ce nom.
Mais plus que la 5w40 ou la 10w40 ce qui compte c'est de prendre une huile 100% synthèse
http://grumly2000.labrute.fr
pac
30-03-2004, 16:30:21 -
ok, et comment on voit si c bien etanche? ou pas........
et diff NGK copper, platinum, iridium??
tibo
30-03-2004, 16:41:11 -
iridum meilleur eticelle et plus longue duree de vi je croi c du 12euro la bougie de tte facon si tu li ta doc d origine c du nkg bkr6ey
fo pa mettre otre chose pr se moteur je croi!!j ai tester enfin sur le moteur de mon pere pa fou non plus les autre ba c de la merde quan dmeme
- bougie iridium
- jante 15 TD drifz
- glastint
