- France Messages : 29 362
Sujets : 147
28-08-2007, 11:19:37 -
ca depends ou
si c'est avant le turbal,oui,normal,apres,on s'en fout,quoique,si t'as une sonde lambda,ca va fausse les valeurs,mais si t'en a pas,RAB.
09s14
Sujets : 38
28-08-2007, 15:29:03 -
T'as encore moins de chance que moi c pas possible, elle te fait plus de misere qu'as moi....
Pour l'huile, tu as regardé la durite de retour d'huile du turbo???
Ken Henderson a dit:
Benjamin Franklin a dit:
09s14
Sujets : 38
28-08-2007, 18:01:24 -
Il faut que tu remette cette durite de retour d'huile!!!
Apres tu pourra regarder autour...
Sujets : 147
29-08-2007, 10:11:29 -
ba comme tout le monde>>contorsionnisme
Sujets : 147
29-08-2007, 12:46:37 -
ludocrx52 a écrit :je vais en mettre des neuves.
ca c'est bien
Vont elles jusqu au radiateur de chauffage ou s aretent t elle avant ?
non,la ou commence un collier
Difficile a cahnger faut il ouvrir le tableau de bord ? Et combien coutent t elles ? merci.
non,pas necessaire,vas chez nissan,ils te le diront
je t'en prie
skydrift
30-08-2007, 01:22:34 - Durite
Sur ebay il y a des durite pour une cinquantaine d'euro, tape Ca18det dans la barre de recherche.
Sujets : 147
30-08-2007, 09:49:03 -
mwai
va chez taka motorsports,ils ont tout ce qu'il faut
skydrift
30-08-2007, 19:55:39 - duirtes
Sur ebay, boutique ZenarRacing 51,29 euro l
Sujets : 147
10-03-2008, 16:25:27 -
sous le turbo,entre le turbo et le carter d'huile du bloc.
