5l d huile en 800 km !!!
ludocrx52 Hors ligne
S13 RB26
52 - Haute-Marne France
26-08-2007, 17:53:42   -   5l d huile en 800 km !!!
salut a tous je viens de racheter la s13 de seb rs13, qui d ailleurs au passage est un mec fort simpa.
Tout allait bien au debut et apres s est mise a fumer de plus en plus. Je m arretait tout les 40 km a la fin pour en remettre !
5 litres d huile en 800 kms !!! A premiere vue ça viendrait des joints de queues de soupapes, mais des joints de queue de soupapes hs mangent autant d huile, on m a parler de segment racleur mais le moteur n as que 75 000 kms.
Alors voila je suis un peut perdu. Merci d avance pour vos conseils.
nissan200sxs13 Hors ligne
Sujets : 72
26-08-2007, 17:56:12   -
tu as mis 5l en 800km ??? alors hum ca doit etre les segments à mon avis, je suis désolé pour toi :-)
Ma fierté LOL
http://www.dailymotion.com/lefousuisse/v...cation-005
Dans ma titine, en 4ème....le compteur va plus vite que le compte-tour LOL
crx yoyo 03 Hors ligne
26-08-2007, 18:13:06   -
salut
je suis a 4 litres pour 800kms, jai fait changer les joints de queues de soupapes, resultat toujours 4l/800kms.
elle fume surtout en accélérant aprés un frein moteur, et aussi passer les 5000tours.
fait un test des compréssions moteur en 2 fois, 1er normal , 2iem avec de l'huile dans les chambres (le 2iem et trés important car il détermine si se sont tés joints de queues de soupapes ou segments).
demande plusieurs avis car sa serai domage de tout recommancer par la suite.
si le moteur a était bourré d'additif dans l'huile réguliérement, il se peut que lés joints soit déssécher a la longue.
EDIT : par apport a l'annonce de la voiture, la culasse et d'origine mais a était refaite avec des joints neuf sauf ceux des soupapes.
peut tu établir le nombre de kms de la culasse et du bas moteur car là je comprend pas trop ce qui a était changer et quand.
RESTAURATION DE MON CRX EN IMAGES : ici
26-08-2007, 18:15:00   -
Elle fumait par où ?
Pot ou baie moteur ?
J'immagine que c'est par le pot, mais sinon, c'est certainement une durite d'huile du turbo.
S13 RB26
26-08-2007, 18:42:00   -
ça fumait par le pot, en charge quasiment pas. Mais le pare brise est tout gras.
S13 RB26
26-08-2007, 18:55:24   -
il parait qu il n y a pas besoin de deculasser pour faire les joints de queue de soupapes ? c est vrai ?
26-08-2007, 18:58:56   -
Il parait, ouais.
J'avais entendu parler d'une technique qui consistait à laisser une seule soupape ouverte à la fois, et de souffler de l'air comprimé par le trou de bougie pour faire ressortir le joint (faut un embout avec le même filetage que la bougie bien sûr, si c'est pas étanche c'est pas la peine).
Ca semble marcher sur certaines voitures, peut être pas sur toutes ...
thopp Hors ligne
Mazda 323
38 - Isère France
26-08-2007, 19:02:33   -
Regarde du côté du turbo avant de toucher au moteur.
S'il a du jeu ou qu'il est carrément cassé, tu as toute l'huile qui part directement dans le pot... D'où des fumées impressionnantes et une consommation d'huile ahurissante.
[Image: signature_site_ttm.gif][Image: signature_arobase.gif]
Anonymous
26-08-2007, 19:03:11   -
en effet ca se fait...
mais franchement, pour l avoir testé, tu te fais beaucoup moins chier a déculasser Wink
parcontre une conso aussi grande ca m étonnerait que ce soit les joints de queue de soupape: seules une prise de compression ainsi qu un bonne exploration de la baie moteur pourront t en dire plus Confused
Répondre
S13 RB26
26-08-2007, 19:11:02   -
le turbo est neuf ! la dump recrache de l huile, y en a partout. Je suis degouté.
thopp Hors ligne
Mazda 323
38 - Isère France
26-08-2007, 19:21:07   -
Vue la consommation ça paraît peu probable que ce soient les joints de queue de soupape...
Même si le turbo est neuf, jette un oeil... Car pour consommer autant d'huile Shock
Et comme te conseillent les autres, fais prendre les compressions.
Anonymous
26-08-2007, 19:38:24   -
ludocrx52 a écrit :le turbo est neuf ! la dump recrache de l huile, y en a partout. Je suis degouté.
ca sent la segmentation voir meme le piston hs Confused
Répondre
09s14 Hors ligne
Sujets : 38
26-08-2007, 19:42:47   -
Alors il faut m'expliquer, a 161000km les compressions etait de 10/11/10/11, depuis, j'ai passé le stage 3, rien pas de fumée, pas une gouté d'huile de bouffé, 2500km de rodage apres les coussinets et turbo neufs, toujours nickel, la voiture marche sans soucis, et la du jour au lendemain, le moteur est HS.....???
J'ai du mal a y croire, et je ne me serai pas amuser a la vendre en essayant de cacher ca.... Confused
Edit: la voiture avait 168000km a la fin du rodage et 168500km le jour de la vente
Ken Henderson a dit:
Benjamin Franklin a dit:
S13 RB26
26-08-2007, 19:43:26   -
j ai le moral à zero
Anonymous
26-08-2007, 19:48:59   -
09s14 a écrit :Alors il faut m'expliquer, a 161000km les compressions etait de 10/11/10/11, depuis, j'ai passé le stage 3, rien pas de fumée, pas une gouté d'huile de bouffé, 2500km de rodage apres les coussinets et turbo neufs, toujours nickel, la voiture marche sans soucis, et la du jour au lendemain, le moteur est HS.....???
t inquiète ma poule ca n avait rien "d une attaque personnelle" ou d un quelconque reproche Wink
moi aussi ca me surprend, je parlais d un point de vue purement mécanique, c est tout Wink
Répondre
streetbike Hors ligne
Sujets : 67
26-08-2007, 19:57:41   -
pour l'avoir vu et eu dans les mains le turbo est en effet à l'état neuf, aucun jeu dans aucun sens...
mais bizarrement si ça recrache de l'huile par la dump valve , il se pourrai que ça soit la durite de retour d'huile qui se soit bouchée, du coup l'huile au lieu de retomber dans le carter est envoyée sous pression dans le carter d'admission...
démonte cette durite est vérifie qu'elle ne soit pas trop coudée ni bouchée par une quelconque merde...
bonne chance.
skydrift Hors ligne
26-08-2007, 20:33:47   -
Salut, j'avais le même problème avec ma RS13, mais moi c'était le petit segment qui se trouve sur l'axe du turbo qui était mort ou cassé, il laissait passer l'huile.
gto onizuka Hors ligne
Sujets : 76
26-08-2007, 20:40:11   -
remet de lhuile LOL
Fleche je suis loin
new project!!
S13 RB26
26-08-2007, 20:56:41   -
ok merci les gars
09s14 Hors ligne
Sujets : 38
26-08-2007, 21:45:24   -
Ho putain de merde!!!
Désolé pour le language, j'ai vu ca et j'ai zappé quand j'ai fait la vidange boite et pont, la durite de retour d'huile du turbo est effectivement pliée au niveau du coude et en plus pas mal...
Désolé, j'ai completement zappé le truc..... jespere que ca reglera l'histoire... Wink
Sujets : 147
27-08-2007, 08:49:58   -
en esperant aussi que cela n'est pas flingue le turbo Confused
zob Hors ligne
27-08-2007, 09:07:29   -
Ca m'est arrivé aussi, refait ton retour d'huile et je te parie que ton souci va se regler.
En + je connais seb et je peux te jurer que ce n est pas son genre de cacher quelquechose sur une de ses caisses... Wink
[Image: signature2rt9.jpg]
NA POWA!!!
S13 RB26
27-08-2007, 12:31:33   -
ok. Mais si c est bien cette fameuse durite ou passait l huile alors ? a travers le turbo ? donc turbo hs ?
cutzilla13 Hors ligne
Sujets : 67
27-08-2007, 12:53:04   -
Vaut mieux que ce soit la durite de retour d huile que celle d arrivée Wink
De toutes facons si les compressions sont bonnes, tu n'as pas de "gros" soucis a te faire.
Pour les joints de queue de soupapes quand il sont morts tu apercois souvent un "nuage" bleuté au lever de pied...
[Image: Signature2.JPG]
09s14 Hors ligne
Sujets : 38
27-08-2007, 13:18:14   -
le turbo, j'ai verifié le jeu avant la vente, comme a l'origine, on ne sent que les "minis crans" que font les billes...
En esperant que Garrett fassent des produits costaud, en plus, j'avais roulé avec juste avant la vente, et elle ne fumais pas un pet, donc, il n'as pas pris de grosses charges, puisqu'il m'as dit etre rentré tranquille et en roulant a allure constante... Wink
vinzzzz34 Hors ligne
27-08-2007, 14:10:11   -
+1000 seb c est un mec nikel
j espere que c est juste le retour d huile, bonne chance pour la suite...
Sujets : 67
27-08-2007, 15:30:49   -
il faut toujours écouter maitre streetbike mon jeune ami... aaaaaaooooouuuuuuummmmmm
09s14 Hors ligne
Sujets : 38
27-08-2007, 16:26:23   -
streetbike a écrit :il faut toujours écouter maitre streetbike mon jeune ami... aaaaaaooooouuuuuuummmmmm
Je sais, et le pire c'est que je l'ai vu mais j'ai zappé completement de la remettre cette durite a la con.... Oops! Oops! Sad
S13 RB26
27-08-2007, 21:15:44   -
en regardant a l instant sous le capot, je me suis aperçu que le tuyau de retour vers l extérieur du oil catch tank avait fondu sur le turbo et dons était a moitié bouché.
J ai recoupé un bout du tuyau, je suis parti faire un tout et la pu de consommation d huile !!!
ça fume encore un peut a certains moment mais je pense que l echangeur est remplis d huile ainsi que les durites turbo.
Je compreds pu est ce possible ????
09s14 Hors ligne
Sujets : 38
27-08-2007, 22:25:14   -
Remet surtout la durite de retour d'huile du turbo avant de faire d'autre tours, ca viens tres certainement de ca, alors, dabord cette durite et ensuite, vire cette oil catch tank comme je t'avais dit... Wink
Je suis sur que le probleme va se regler, a force, on va trouver ce qui vas pas et tu en profitera a max... Wink
