(59)vanne egr
bfred72 Hors ligne
29-11-2005, 10:45:59   -   (59)vanne egr
je voudrais savoir la signification et le role de ce systeme
sur la supra turbo 3000 gt
toyota supra
bozo-merlin Hors ligne
29-11-2005, 11:04:15   -
egr :
si je dis pas trop de bétise c'est Exaust Gaz Recycler
le principe :
une partie des gaz non brulé arrivent à l'échappement, mais les contructeurs ont anticipé les normes antipollution, donc une grande partie de ces gaz non brulé sont réinjectés à l'admission, donc les gaz non brulé passe une deuxième fois.
Et alors :
en théorie ca passe plus facilement au CT, mais en réalité ca change rien, et surtout ca encrase fortement le moteur, un gain de puissance "psychologique", du poids en moins.
Je suis pour la suppression car j'ai vu ce que ca fesait sur un collecteur d'admission aprés 220 000 km, et ca doit pas etre beau dans le moteur.
Mais ce n'est pas obligatoire de la supprimé, tu peux la laisser, la désactiver. Pour le comment je ne sais pas sur une supra, mais gageons que tu trouvera de l'aide ici
résolution 2011 : plus jamais de résolution
bfred72 Hors ligne
23-02-2006, 21:43:03   -
et t usais a quoi sert le vacuum system comme ils disent sur lav revue tehcnique en aglais???
toyota supra
23-02-2006, 22:49:00   -
bfred72 a écrit :et tu sais a quoi sert le vacuum system comme ils disent sur lav revue tehcnique en aglais???
Ah Ah Ah
et si tu précisais un peu, par ce que des vacuum il y en a plein sur un moteur turbo
en règle général vacuum = dépression, donc avant que le turbo souffle à la pression atmosphérique
ca peut servir pour une purge de liquide de refroidissement par exmple
si tu as un schéma à mettre en ligne on va t'expliquer
  fuite egr a l'arriere de la cullasse ced69620 0 1 027 24-07-2012, 19:47:32
Dernier message: ced69620
  Problème et questions vanne ISC et Sensor TPS tj 2 2 174 14-10-2009, 08:07:53
Dernier message: MGIIC
  EGR sur une ST185, qq'un l'a-t-il déjà débranché ? Dodo92 95 17 091 27-10-2005, 09:50:52
Dernier message: bozo-merlin
