Picsou59
17-02-2015, 08:55:52 - [59] Flanc tendu Comment les monter et ou ?
Mes jantes en 15x8" et20 sont en commande et je voudrais mettre des pneus en 195x50 dessus mais savez ou je pourrais les faire installer dans le coin de cambrai/valenciennes et également qqun qui pourrais élargir les ailes sans payer sa la peau des fesses chez un carrossier. Et ou faire l'équilibrage des roues après l'installation.
Merci d'avance de vos réponses,
(Modification du message : 24-02-2015, 14:04:08 par NikoLifeStyle.)
NOBURO
21-02-2015, 11:43:04 - RE: Montage flanc tendu
Un petit lien avec un tableau pratique.
http://jante.comprendrechoisir.com/compr...pneu-jante
Je pense que si tu prend la largeur minimum (pour le pneu) çà devrait le faire.
TOYOTA Celica T23 - 143 ch - Phase 2 - 2004
TOYOTA Rav4 D4D - 143 ch - 2016
Tisous
Gt 2000
38 - Isère France Messages : 981
21-02-2015, 20:44:27 - RE: Montage flanc tendu
Monter le pneu sur la jante c'est simple, c'est le gonfler qui est pas facile ^^
Celui qui te les monte te les equilibrera
Pour elargire tes ailes, essai de trouver un roll (roller ?) fender .
Picsou59
04-03-2015, 21:33:07 - RE: [59] Flanc tendu Comment les monter et ou ?
C'est tendu ou pas alors ? ^^ Si c'est comme takumi sa me convient
Largeur de la jante = 8" = 203,20mm, donc du 195 sa fais un pneu même pas 1 cm plus petit donc sa devrais allé non ?
(Modification du message : 04-03-2015, 21:36:40 par Picsou59.)
Picsou59
14-05-2015, 23:47:09 - RE: [59] Flanc tendu Comment les monter et ou ?
Pour info pneus monter depuis 1 mois voire 2. Sa fais tendu mais a peine. Donc pas boudiner ni droit et nickel pour arsouiller !!!
PS : Pour ceux du coin de cambrai, le Total qui sert de point relais allopneus vient de faire l'acquisition d'un canon a air et il fais gaffe aux jantes, sa m'aurais fais mal au cul sinon. Et est pas cher, genre 15€ par jantes.
Une photo du rendu a venir !
juliendeslandes
ed7 red
40 - Landes France Messages : 251
15-05-2015, 08:17:52 - RE: [59] Flanc tendu Comment les monter et ou ?
(05-03-2015, 04:00:43)takumi-86 a écrit : ça sera fatalement comme sur les miennes puisque c'est du 8 de large avec du 195/50/15
http://www.willtheyfit.com/
pour te donner une idée ...
Super site , facile d'utilisation et dessin simple et comprehensible.
Du coup je vais l utiliser pour mesurer le deport au top pour la vic.
ch1_rhd
Lexus IS300 RHD
67 - Bas-Rhin France Messages : 150
18-12-2015, 23:59:41 - RE: [59] Flanc tendu Comment les monter et ou ?
Sympa ta civic!
ça passe nickel finalement ce montage, il a dû juste en chier pour les gonfler, le voile est chiant, j'ai les même mais en 18"/8.5" ET 25. Les ContiSportContact 5 en Runflat (225/40/18) on eu du mal!
(Modification du message : 19-12-2015, 00:00:13 par ch1_rhd.)
