[4G] Ou se situe débimètre sur prélude
Ben70 Hors ligne
07-10-2015, 15:12:31   -   [4G] Ou se situe débimètre sur prélude
Bjr,
Je me remet sur mon montage turbo.
Quelqu'un sait ou se situe le débitmètre sur cette auto. En sachant que toute l'admission d'origine à été viré par l'ancien propriétaire donc je sais pas ce que je cherche...???
Montage turbo sur Prélude 4G 2.2 VTEC!
ioyo Hors ligne
07-10-2015, 20:46:03   -   RE: [4G] Ou se situe débimètre sur prélude
salut, tu risques de le chercher longtemps, vu qu'il n'y en a pas.
[Image: signat10.jpg]
(Modification du message : 07-10-2015, 20:46:28 par ioyo.)
benR Hors ligne
07-10-2015, 20:53:46   -   RE: [4G] Ou se situe débimètre sur prélude
(07-10-2015, 20:46:03)ioyo a écrit : salut, tu risques de le chercher longtemps, vu qu'il n'y en a pas.
il manque le Sac
Ben70 Hors ligne
08-10-2015, 16:33:34   -   RE: [4G] Ou se situe débimètre sur prélude
Hum c bien ce qu'il me semblait, ^^^merci les gars. Alors comment je fais moi avec mon turbo si j'ai pas de débitmètre...???
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
08-10-2015, 16:57:58   -   RE: [4G] Ou se situe débimètre sur prélude
il y a un MAP sensor (Pression), un IAT (température), un TPS (papillon), ce qui permet de mapper Wink
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
31 - Haute-Garonne France
Réputation : 36
08-10-2015, 17:04:50   -   RE: [4G] Ou se situe débimètre sur prélude
Et selon la pression il faudra même changer le MAP
Ben70 Hors ligne
08-10-2015, 17:09:29   -   RE: [4G] Ou se situe débimètre sur prélude
Merci pour la réponse.
Ok, le type type qui m'a envoyé le u pour chipper mon ECU d'origine à mis une map de base. Mais l'auto ne depasse pas les 2500 RPM et en plus l'anguille de mon compte tour c decallé, le voyant d'ABS et allumé aussi enfin plein de truc bizarre depuis que j'ai monter les composant ...
J'ai enmené l'auto chez un pros qui n'a pas été capable de la reprogrammer, il m'a dit que ce n'étais pas possible. Dc je recherche des piste pour résoudre les problèmes avant d'aller voir quelqu'un d'autre ...
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Réputation : 36
08-10-2015, 17:16:00   -   RE: [4G] Ou se situe débimètre sur prélude
T'es de quelle région ?
Ben70 Hors ligne
08-10-2015, 19:45:38   -   RE: [4G] Ou se situe débimètre sur prélude
J'habite en Haute saone, à coté de Gray.
  [Prelude 4G]. Face arrière de prelude 5g sur 4g ? Semper_fi 28 10 518 08-01-2013, 20:50:21
Dernier message: Semper_fi
