Passajpiéton
45 - Loiret France Messages : 341
02-05-2014, 19:03:01 - [45] Recherche garage ou aide mécanique
Salut les poilus !
Après trois jours d'essais intensif pour retirer ma sonde lambda (avant le cata sur b16a2) pour la remplacer par une neuve, je commence à devenir fou.
J'ai du vidé une bombe de WD40 dessus en trois jours mais rien n'y fait, elle ne bouge pas d'1mm. La seule chose que j'ai réussi à faire c'est d’abîmer le pan de l'écrou.
Je suis donc à la recherche d'un "magicien" qui aurait la solution ou du matos adapté pour pouvoir la retirer, je serais être très reconnaissant
Si vous connaissez un garage qui accepte qu'on lui fournisse les pièces, je suis preneur aussi.
Je suis d'Orléans. En espérant qu'une âme charitable passe sur ce post avant que je décide d'envoyer ma voiture au tas
Merci de m'avoir lu.
- France Messages : 29 278
02-05-2014, 23:52:13 - RE: [45] Recherche garage ou aide mécanique
achète une douille pour injecteur diesel
taliban A9
45 - Loiret France Messages : 200
03-05-2014, 18:39:47 - [45] Recherche garage ou aide mécanique
Si sa marche pas et pour éviter de sortir la disqueuse :o
Prend une clef a griffe et la tes tranquille sa saute
freiner peut entrainer une mort lente et douloureuse
Passajpiéton
05-05-2014, 19:08:12 - RE: [45] Recherche garage ou aide mécanique
Je découvre des objets avec vous
Bon clef a oeil de 22 a 6 pans introuvable et j'ai fait tout les magasins possible et imaginable. Je vais voir pour commander sur le net.
Le truc le plus chiant c'est que l'accès est assez restreint. Donc une une clef trop longue ne passe pas
(Modification du message : 05-05-2014, 19:10:51 par Passajpiéton.)
Passajpiéton
06-05-2014, 20:57:01 - RE: [45] Recherche garage ou aide mécanique
Comme précisé dans le post initial, je ne suis pas outillé , hormis des tournevis et quelques clefs. Voila pourquoi j e demande de l'aide de quelqu'un qui à les outils ou un garage
La caisse est en stand by pour le moment le temps que je trouve une solution.
(Modification du message : 06-05-2014, 20:57:55 par Passajpiéton.)
Aurel69
07-05-2014, 10:34:22 - RE: [45] Recherche garage ou aide mécanique
Je n'ai pas lu tous les commentaires, mais il n'y a qu'un seul moyen d'enlever la sonde lambda sans rien abimé lorsqu'elle est grippée.
Tu démonte le collecteur, tu le retourne et tu serre la sonde dans un étau (serrage à faire sur l'emprunte de la clé bien sûr)
Ainsi, le collecteur se transforme en bras de levier surpuissant, sans que la sonde ne s'abime car elle ne peut pas riper dans un étau serré.
Tu démontera n'importe quelle sonde lambda grippée avec cette méthode
TsoF
- France Messages : 14 156
07-05-2014, 10:39:15 - RE: [45] Recherche garage ou aide mécanique
Cette méthode ne marche pas sur EK3 ou la lambda est entre 2 tubes qui partent à la culasse
Très difficile d'accès sur ce modèle.
07-05-2014, 11:47:56 - RE: [45] Recherche garage ou aide mécanique
une photo serait plus parlante.....
t'as combien de bornes jusqu'a dordives?
Passajpiéton
07-05-2014, 15:31:43 - RE: [45] Recherche garage ou aide mécanique
Boyou : Je repasse sous la caisse demain pour prendre une photo. Je suis à 100 bornes de dorvides (1h en gros).
Alex : J'irais peut être sur vierzon dans le mois donc pourquoi pas faire un détour sur bourges à ce moment là mais rien de sur. Je te tiendrais au courant d'ici là.
Merci pour vos propositions en tout cas
(Modification du message : 07-05-2014, 15:40:30 par Passajpiéton.)
Buibui
hounda pounda
91 - Essonne France Messages : 617
07-05-2014, 19:25:35 - RE: [45] Recherche garage ou aide mécanique
Ta sonde elle est morte, si oui morte pour morte, tu vire la partie du centre la ou y'a la fayence qui choppe les gaz d'echappement, sa te laisse ca apres
Et la foret de 14 ou plus gros si ca passe pas, tu vire ce qu'il reste du filet avec un p'tit tounevis.
J'ai du faire ca pour mon collecteur de z6
apautre
13-05-2014, 19:08:45 - RE: [45] Recherche garage ou aide mécanique
je suis d orleans si tu veux de l aide et de l outillage pour t aide dont les douille dont on parle y a moyen pour le reste on vois en mp
