TangiX
23-08-2013, 12:15:05 - [323F] Problème de démarrage
Bonjour à tous,
Je viens avec un problème de démarrage sur ma 323F
Détails :
A froid: Le démarreur tourne, le moteur aussi mais ca pète pas...
En poussant la voiture ca finit par démarrer et ca tourne bien.
A chaud: J'arrive a démarrer en insistant un peu
Pas de problème de batteries, les cables HT sont OK, les bougies ont 20 000 kms. J'ai pas réussi a voir d'étincelles en sotie de bobine donc je l'ai changé, sans changement sur les symptômes.
Je viens aussi de commander une tête d'allumeur et un doigt allumeur car j'arrive pas a avoir d'étincelle après le tête.
Pour le moment j'ai testé avec un tournevis pour voir les étincelle sur la culasses mais je préférerai testé avec les bougies...
Première question : peut ou faire tourner le moteur (démarreur) avec les bougies enlevées ?
J'ai aussi noté que mon compte tour ne fonctionnent plus depuis que j'ai cette panne (ou depuis que trifouille dans le moteur, au choix)
Est-ce que ca peut etre lié ? ou se trouve le capteur du compte tour ? un fusible qqpart pour ca ?
Merci par avance pour votre aide !
injec
MX5 NA
69 - Rhône France Messages : 625
23-08-2013, 13:21:19 - RE: [323F] Problème de démarrage
salut, c'est une BG ou BA ?
Ton probleme est ... bizarre, attends de recevoir ton allumeur.
Le principe de faire tourner un moteur sans bougies ... bah je pense que oui c'est techniquement possible, mais je sais pas pourquoi mais je ne tenterais pas...
Vas sur le Mazda french club, y'a des mecs hyper calés sur la 323 !
----------------- CHRONOLOGIE ------------------
Mazda 323F BA > Mazda 323GTI BG > Mazda MX5 NA
Du pragmatisme à l'égoïsme !!
TangiX
23-08-2013, 14:05:42 - RE: [323F] Problème de démarrage
C'est une BG
Et oui le problème est très bizarre, mon mécano était pas très chaud pour y regarder du coup  Je vais reposter la question sur le Mazda French club
