Bon on repart du début ça vous aidera plus je pense quand je l'ai acheté :
Démarrage à froid après 2 mois : démarrée nickel donc on est d'accord la batterie, démarreur, faisceau d'allumage ok !
Une fois chez moi j'ai changé toute la distri, pompe à eau et radiateur puisque pompe à eau et radiateur quasi hs ! Changement calorstat hs aussi !
Ne démarre plus depuis, même avec des câbles! Elle tourne dans le vide ! Je l'ai démarré en la tirant !
Elle galère un peu mais tourne rond, le ralenti est correct , toujours en température haute, le joint du nouveau calorstat n'a pas tenu, je vais en mettre un plus épais. Je vais essayer avant sans calorstat voir si mon problème d'eau est résolu !
Mais ça ne résout pas mon problème de démarrage voici mes verifs :
- Bougies ok
- faisceau d'allumage état moyen
- Tête de delco grattée et nettoyée
Possibilité de symptômes:
- Possibilité d'avoir décalée la distri ?
- Faisceau à changer ?
- boitier d'allumage ?
- Peut-être bougé l'avance ?
- injection ?
Voilà n'hésitez pas si vous avez d'autres questions
(Désolé pour le pâté mais je désespère XD)
