323F Astina 1.5L
Tabasko Hors ligne
29-10-2019, 09:11:32   -   323F Astina 1.5L
Hello !
Je viens d'acheter une 323 astina 1.5L 90ch de 1998. Refusé au C.T en 2017 sa proprio ne s'en occupait plus.
Je l'ai fait passer au C.T et je n'ai que 2 mentions en contre visite : les freins AV (tu m'étonnes, les disques sont sur la ferraille, les plaquettes sont plus que mortes Big Grin ) et la pollution.
Non pas que la pollution soit trop élevée, le controleur n'a pu verifier les emissions car selon ses dires " il n'arrive pas à avoir la lambda", le régime moteur oscille sans cesse. Meme au ralenti et surtout à chaud. Elle calle rarement mais cela arrive.
D'apres vous cela vient d'ou ?
Oncle Fétide Hors ligne
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City
Réputation : 28
29-10-2019, 09:48:32   -   RE: 323F Astina 1.5L
Ba déjà tu l’a dis...
Négligée.
Comment par remplacer allumage complet / filtres/ vidanges.
Démonte le boîtier papillon et nettoie le, idem s’il y a un actuateur de ralenti.
Contrôle toute les durites de dépression.
On fermera déjà des portes.
Arthour!!!!
Kuyere!!!
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
29-10-2019, 09:53:57   -   RE: 323F Astina 1.5L
+1 avec OF, j'ai déjà récupéré un ralenti instable en changeant le filtre à air...la boite à air contenait une quantité monstrueuse de coquilles de noix....(au dessus du filtre, heureusement)
Tabasko Hors ligne
29-10-2019, 11:16:42   -   RE: 323F Astina 1.5L
J'ai commandé les consommables , bougies filtres etc.. mais j'ai sorti le filtre à air et il était étonnamment très propre.. je pense qu'elle a été révisée avant d'être remisée, j'ai remarqué les courroies d'accessoires nickelles également.
Nakago Hors ligne
91 - Essonne France
29-10-2019, 17:06:33   -   RE: 323F Astina 1.5L
J'ai déjà "réparé" une caisse qui broutait jusqu'à caler à bas régime, c'était simplement le papillon d'admission d'air à nettoyer, complètement encrassé par les vapeurs d'huile.
Donc suis les conseils d'Oncle Fétide ça éliminera déjà une bonne liste de cause possibles.
[Celica T23]
Snowmonkey Hors ligne
Papa pressé
Optima LX / CX-50 GS-L
- Canada
30-10-2019, 13:11:19   -   RE: 323F Astina 1.5L
Alors sur le Z5 de ces Astina, il y à souvent des fissures sur le conduit entre la boite à air et le papillon, qui forcément, faussent tout derrière...
Démonte le et regarde sous tous les angles pour être sur Wink
PapasPressés.fr
Tabasko Hors ligne
04-11-2019, 09:36:04   -   RE: 323F Astina 1.5L
Quelques news de ce week-end. Disques et plaquettes changés, c'était pas du luxe !
Et je pense avoir trouvé le problème de ralenti, comme Snowmonkey l'a précisé , dans le conduit d'air il y a une boite (ce n'est pas la boite à air, c'est bien avant elle) qui laisse passer l'air en aspiration et quand on met sa main pour "colmater" cette entrée d'air inopportune le ralenti se stabilise.
Je pense colmater ça avec un joint silicone ou truc du genre.
Papa pressé
- Canada
04-11-2019, 09:59:38   -   RE: 323F Astina 1.5L
Le résonateur ? Huh
PapasPressés.fr
Tabasko Hors ligne
05-11-2019, 10:30:45   -   RE: 323F Astina 1.5L
Aucune idée, je prendrais une photo ca sera plus parlant. C'est une sorte de boite ou l'air est aspiré, située non loin du pare brise, à gauche quand tu es face à la baie moteur.
Papa pressé
- Canada
05-11-2019, 16:33:51   -   RE: 323F Astina 1.5L
Vers le PB, à part l'admission je vois pas Huh
PapasPressés.fr
  [Astina 1.5] Problème commodo Kayou 1 2 158 01-03-2016, 11:45:56
Dernier message: Kayou
  Lève vitre 323 ltx astina 1996 doud 0 1 493 13-09-2014, 21:47:40
Dernier message: doud
  Combien ça vaut une mazda 323F astina de 1995 grata 6 3 718 09-04-2014, 09:39:06
Dernier message: Snowmonkey
  reglage phares sur 323f astina de 1995 grata 5 3 041 19-10-2013, 12:07:42
Dernier message: push
  Embrayage sur Mazda 323 Astina BA1452 renaulpa 0 3 699 04-03-2013, 17:23:52
Dernier message: renaulpa
