[323] - demontage tableau de bord / shift light
aymeric76 Hors ligne
25-06-2013, 14:25:07   -   [323] - demontage tableau de bord / shift light
Je recherche des avis pour démonter le tableau de bord de ma 323 GT pour accéder aux fils du compteur pour récupérer l'info du compte tour.
Je fabrique actuellement un "shift light" avec 7 Leds, et j'ai donc besoin de le brancher sur le fils d'information régime moteur.
Merci pour l'aide des mécanos avisés Smile
(Modification du message : 02-08-2013, 11:52:35 par frangio.)
generalleclercq Hors ligne
mx6 mazda
62 - Pas-de-Calais France
28-06-2013, 18:44:27   -   RE: 323 - demontage tableau de bord / shift light
il est pas mecanique le compte tour sur la 323?
si c comme la mx6 tu peux recupere l info sur allumeur,ou certain model reprenne l info sur un capteur sur la boite
[Image: 2560106629_small_1.jpg]
(Modification du message : 28-06-2013, 18:47:15 par generalleclercq.)
yxium Hors ligne
02-07-2013, 15:59:40   -   RE: 323 - demontage tableau de bord / shift light
tu peux chopper l'info sur le primaire bobine
[Image: yxium_12.jpg]
02-07-2013, 17:15:45   -   RE: 323 - demontage tableau de bord / shift light
D'accord, le primaire bobine est le gros câble qui arrive au milieu de la bobine ? ( l'endroit où l'on règle l'avance à l’allumage). Dsl je début en mecanique auto.
C'est bien un signal carré ? Car je fais un shift light séquentiel ( vert jaune rouge) réglable fait maison Smile
Bien sure je posterais tous les plans si il fonctionne correctement
Merci pour les infos Smile
mx6 mazda
02-07-2013, 21:28:15   -   RE: 323 - demontage tableau de bord / shift light
il y as pas mal de montage sur le net mes il peche sur la precision
02-07-2013, 21:58:08   -   RE: 323 - demontage tableau de bord / shift light
Je le fais moi même en me basant des datasheet des composants directement, et en metant des potentiomètres pour ajuster les valeurs Smile
Bear'sBeard Hors ligne
Nework 5 | AP1
03-07-2013, 00:39:09   -   RE: 323 - demontage tableau de bord / shift light
Yavait déjà un sujet sur les shift-light home made. Par contre ya un certain nombres d'image qui ne sont plus en ligne : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-elec...sequentiel
03-07-2013, 09:27:02   -   RE: 323 - demontage tableau de bord / shift light
Oui je sais, c'est pour ça que je repart des datasheet des composants et que je refais les schemas
  casquette de tableau de bord 323 F bg Peck 3 185 16-07-2024, 09:40:56
Dernier message: DocteurH
  [323] Avis 323 BG 1.6i ghostrider88 1 1 546 22-01-2013, 21:35:04
Dernier message: éric_Mtp
