Peck
04-07-2024, 15:35:28 - casquette de tableau de bord 323 F bg
salut a tous .
je rénove une 323F bg de 1994 et les fixations de boutons sur l'entourage de compteur sont tous cassé
est ce que quelqu'un sur ce forum a trouvé une solution de réparation ?
cordialement
Dan Peck
DocteurH
04-07-2024, 19:56:34 - RE: casquette de tableau de bord 323 F bg
La méthode rapide c'est de prendre une cheville plastique pour vis (avec motif étoile à l'intérieur) , pas celles pour tire fond , je ne connais pas le terme exact.
Il faut aplanir correctement puis coller à la cyanoacrylate , le tout renforcer de colle chaude sur le pourtour.
Il vaut mieux "roder" la partie de cheville collé pour que ça ne force pas trop au montage.
Technique expérimentale que je viens d'inventer je précise  .
Peck
11-07-2024, 16:35:12 - RE: casquette de tableau de bord 323 F bg
Merci pour ta réponse , j'ai trouvé une solution
les visières de compteurs sont en plastique ABS j'ai donc mélangé des morceaux d'abs ( petits bouts de carénage de scooter en l’occurrence )
avec de l’acétone pour faire une colle et j'ai recollé les morceaux de visière
pour les fixation de boutons j'ai réparé les trous avec cette colle et refais un filetage M4 en place des vis tôle qui , je pense ont tendance a éclater le plastique
j'ai plusieurs 323 et toutes les casquettes de compteurs sont en morceaux , c'est la solution de réparation que j'ai trouvé , si cela peut aider quelqu'un d'autre ....
je ne sais pas comment ajouter des photos sinon j'en aurais mis pour vous montrer le résultat.
salut a tous
peck
