Un petit déterrage de la mamie pour dire qu'elle enfin retrouvé un rétroviseur droit OEM, sa commencer vraiment à "handicapé" la conduite parfois (surtout pour la maman
Sinon elle a passé le Contrôle Technique Vendredi dernier (ayant eu au préalable un petit nettoyage la veille).
Résultat : c'est OK ! Avec quelques petits défauts tout de même ...
A savoir :
_ Les 4 flexibles de freins qui semble craquelés ou fissurés,
_ Le collecteur d'échappement qui semble abimé sur le dessous,
_ Le joint de boite qui est mort,
_ Peut-être un joint de culasse également ?,
_ Deux ou trois points de corrosions non perforants sur le berceau moteur,
_ L'aile arrière gauche corrodée au niveaux du passage de roue,
_ Les vérins de coffre ne faisant plus leur boulot,
_ Les coupelles réfléchissantes chromées dans les optiques de phares sont ternies ou alors le chrome ce barre,
_ Et enfin les répétiteurs d'ailes sont ternies eux aussi.
Voila voila donc à vérifier tout ça et puis agir en conséquence
A+
