SDany
Mitsubishi 3000GT
92 - Hauts-de-Seine France Messages : 80
28-06-2018, 10:12:30 - 3000GT pneus Michelin sport cup 2 : pression ?
le livret de l'utilisateur indique lla pression des pneus de structure classique en 225 50 ZR 17.
mais, sur ma 3000GT, le propriétaire précédent a monté des
Michelin Sport cup 2 en 225 45 ZR 17
Quelle pression me préconisez-vous pour ceux-ci ?
TsoF
- France Messages : 14 216
28-06-2018, 11:09:09 - RE: 3000GT pneus Michelin sport cup 2 : pression ?
ça rabaisse même de 2,25 cm vu que c'est le pourcentage pour la hauteur de flanc !
Mais rassure moi, depuis l'achat de la voiture tu as déjà fait la pression des pneus ?
TsoF
28-06-2018, 17:08:29 - RE: 3000GT pneus Michelin sport cup 2 : pression ?
Exact C'est sur la hauteur total de la roue 2,25cm, dans tous les cas ça doit être hors tolérances du CT.
Revo
Impreza GT Turbo 99
41 - Loir-et-Cher France Messages : 1 428
28-06-2018, 23:43:07 - RE: 3000GT pneus Michelin sport cup 2 : pression ?
(28-06-2018, 23:20:03)LE DJACK a écrit : Diamètre Circonférence Tolérance sur le diamètre
pneu d'origine 225/50/17 656.8 mm 2063.4 mm ±6.75 mm
nouveau pneu 225/45/17 634.3 mm 1992.71 mm -22.5 mm HORS Tolérance
Montes possibles :
275/40/17
245/45/17
255/45/17
Tu tires ces infos de https://calculis.net/pneu
Bien que cet outil de calcul donne une bonne idée de ce qui est tolérable, ce n'est pas à prendre comme une vérité.
La vraie info reste celle obtenue auprès d'un contrôleur technique, qui peut imprimer les équivalences acceptées selon le tableau TNPF. Ainsi pour la Subaru GT Turbo par exemple, le 215/40R17 est une monte acceptée alors que calculis la juge trop faible en diamètre par rapport au 205/50R16 d'origine.
- France Messages : 29 362
Sujets : 147
29-06-2018, 07:25:18 - RE: 3000GT pneus Michelin sport cup 2 : pression ?
TNPF 4 life
Sinon, on sort sa calculette et on fait ça a l'ancienne
SDany
Mitsubishi 3000GT
02-07-2018, 12:58:54 - RE: 3000GT pneus Michelin sport cup 2 : pression ?
Mes amis, je vous réponds tardivement, mais je vous remercie tous pour ces données, pour le temps que vous y avez consacré.
Revo, je te rassure, j'ai déjà fait la pression des pneus : je mettais 2,3 à 2,4 ... mais, je ne sais pas si je faisais bien car vous me conseillez plutôt de m'en tenir à 2,2.
En tous cas, cette circonférence résultante, plus petite que celle d'origine; explique en partie l'optimisme de mon compteur qui affiche 10 kmh de plus que la vitesse réelle !Les roues tournent un poil plus vite qu'elles ne devraient pour atteindre et conserver une vitesse x.
Je dois faire mon CT en 2019, je monterai des pneus aux cotes usine.
