[3000GT] Diamètre échappement twin turbo
Chriscali Hors ligne
21-06-2013, 09:29:37   -   [3000GT] Diamètre échappement twin turbo
Bonjour à tous,
Pour ma 3000 je souhaiterai faire ma ligne inox, après l'avoir homologuée, mais je me posais cette question : Quel diamètre utiliser ? 63,5mm ou 76mm ? Je ne veux pas la booster, elle restera en pression de turbo d'origine.
En sachant que je vais utiliser un "Y" pour dédoubler la ligne pour l'arrière et mettre donc un échappement identique à gauche et à droite + Tube à la place du catalyseur + Tube central à la place du coupe flammes...
Je ne toucherai pas dans un premier temps à la Downpipe.
A+
Chris
Ma caisse une calibra turbo 350ch + Mitsubishi 3000GT 1993
La caisse de ma femme une célica sti 1993
www.rolland-auto.be => accesoires, restaurations collections, tuning, bref tout pour l'automobile
bob44 Hors ligne
Colt GTI CA5A
44 - Loire-Atlantique France
21-06-2013, 09:55:06   -   RE: [3000GT] Diamètre échappement twin turbo
mesure déjà ton diamètre d'origine Mr Green
Mitsubishi Colt glxi: boite de GTI
                            AAC Jasma 282°
                            ITB sr20(a venir)
BARJOZOKU  Cool
21-06-2013, 10:43:42   -   RE: [3000GT] Diamètre échappement twin turbo
J'ai plusieurs diamètres dessus : La downpipe est du 63,5, ensuite je suis en 70mm et après pour le coté droit c'est 60mm...
Bref je tape tout en 76mm, ce sera mieux Wink
[Nicco] Hors ligne
Headshooter
JZA80
21-06-2013, 11:47:14   -   RE: [3000GT] Diamètre échappement twin turbo
Sur la 300ZX donc semblable à la 3000GT je suis en 2.5" soit 63.5mm de diamètre sachant que ma ligne est aussi dédoublée, c'est une ligne perf par contre, d'origine me semble que c'est plus petit .. 76mm c'est bien quand tu as qu'une seule ligne.
(Modification du message : 21-06-2013, 11:48:03 par [Nicco].)
21-06-2013, 14:51:11   -   RE: [3000GT] Diamètre échappement twin turbo
Ok, merci Nicco, je dois avouer que je préfère passer partout en 63,5, comme ça j'aurai moins de résonance du au diamètre... Je vais donc certainement partir sur une down pipe qui sort en deux et de la partir en double ligne jusqu'au bout.
Merci pour les infos Wink
bob44 Hors ligne
Colt GTI CA5A
22-06-2013, 14:31:41   -   RE: [3000GT] Diamètre échappement twin turbo
oui 63.5 sera tres bien
                            AAC Jasma 282°
                            ITB sr20(a venir)
BARJOZOKU  Cool
  mitsubichi GTO DE 1990 TWIN TURBO jack61 0 791 21-04-2021, 20:57:18
Dernier message: jack61
  [3000GT] Problème Electrovane de pression turbo shei48 5 3 124 12-12-2018, 19:30:46
Dernier message: shei48
  GTO SR upgrade with Twin Turbo FuriousBryce75 8 2 848 05-06-2016, 18:06:13
Dernier message: Hondo
  diamètre de ligne d'échappement subtiti80 2 1 903 04-05-2015, 14:24:20
Dernier message: subtiti80
  3000gt vr4, branchement solénoïde turbo FullMetaL 15 9 947 10-07-2013, 03:40:38
Dernier message: Rapier13
  3000GT probleme pression turbo. Rapier13 0 3 044 05-07-2013, 21:50:26
  Problème de pression turbo sur 3000gt ptijb 7 4 804 02-07-2013, 07:47:10
Dernier message: ptijb
  Une Mitsu VR4 Twin Turbo de moins... Vendue à locker... Bullitt31 51 14 752 01-11-2009, 10:54:31
Dernier message: Bullitt31
  prepa colt twin turbo guitou148 9 3 307 30-10-2005, 06:30:49
Dernier message: steven
