[3 MPS] CrAcKeD MS3
Snowmonkey Hors ligne
Papa pressé
Optima LX / CX-50 GS-L
- Canada
11-09-2016, 13:36:11   -   RE: [3 MPS] CrAcKeD MS3
La Pologne c'est l'UE, avec CoC (puis Quitus fiscal & co) ça passe pas ?
PapasPressés.fr
cracked Hors ligne
11-09-2016, 14:28:44   -   RE: [3 MPS] CrAcKeD MS3
Si si bien sur.
C'est pas ça le soucis.
Le soucis c'est que je veux rouler légalement avec mes modifs...
(Oui il est fou le gars je sais ^^ )
fastrunner Hors ligne
Isuzu, Honda
- Thailand
Sujets : 39
Réputation : 15
11-09-2016, 16:37:31   -   RE: [3 MPS] CrAcKeD MS3
« Mais vous êtes fous ! », « Oh ! Oui''
#Benny B
Fastrunner World (.)(.)
1.3.5.
2.4.6.R
Papa pressé
- Canada
12-09-2016, 08:55:09   -   RE: [3 MPS] CrAcKeD MS3
T'es pas fou, t'es maso Sac
PapasPressés.fr
rudypugdog Hors ligne
swift gti
79 - Deux-Sèvres France
13-09-2016, 16:25:48   -   RE: [3 MPS] CrAcKeD MS3
Rouler légalement avec 100 ch de plus que l'origine? Euh tu te souviens qu'on est dans un pays qui n'est pas vraiment ouvert à ce genre de fantaisie...
En tout cas t'as bien raison de te faire plaisir: on ne vit qu'une fois et on ne sait pas de quoi demain sera fait...
Ma définition du sleeper: "avoir l'effet sans l'air" Facepalm
____________________________________________________________________________________
Ma tite auto: http://www.japancar.fr/forum/Sujet-ssgti...g-et-prepa
cracked Hors ligne
13-09-2016, 17:37:09   -   RE: [3 MPS] CrAcKeD MS3
Je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas possible.
Mais c'est sur qu'au mini c'est passage DREAL avec un dossier béton.
Au max UTAC et la on casse la tirelire.
Mais les modifs sont sommaires donc pour moi ça doit le faire ! LOL
cracked Hors ligne
20-09-2016, 11:07:52   -   RE: [3 MPS] CrAcKeD MS3
Je rentre du CT.
PB de pollution, 1.8 de nox au lieu des 0.3
Je l'ai passé telle quelle, sans toucher à la repro... (pour voir)
Questions :
Y-a t-il sur le cobb accessport une option pour les test pollution (un truc de triche idem VW)?
Est-ce que si je remets la carto d'origine je peux raisonnablement atteindre les 0.3?
Est-ce que la carto d'origine est compatible avec les pièces présentes?
Si quelqu'un maitrise le cobb ca m'aiderait (oui, je vais m'y mettre je sais, mais manque de temps malheureusement).
(Modification du message : 20-09-2016, 11:08:14 par cracked.)
Isuzu, Honda
- Thailand
Sujets : 39
Réputation : 15
20-09-2016, 23:40:39   -   RE: [3 MPS] CrAcKeD MS3
Quel budget faut-il pour ce setup 350ch ?
Je ne peux pas te répondre pour le CT
1.3.5.
2.4.6.R
vivic73 Hors ligne
Sujets : 46
Réputation : 13
22-09-2016, 20:46:23   -   RE: [3 MPS] CrAcKeD MS3
Si tu n'as pas de cata c'est pas possible de decendre autant ... peut etre a l'ethanol et encore
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
23-09-2016, 09:16:50   -   RE: [3 MPS] CrAcKeD MS3
tres sympa ces petites voitures , en blanche elle est tres belle !
cracked Hors ligne
24-09-2016, 08:46:49   -   RE: [3 MPS] CrAcKeD MS3
Pour le budget sur la mienne, la totale 7 K€
Sinon je rentre du banc, et j'ai enfin les valeurs !
J'avais eu pas mal de pronostics, tous faux !
Bien en dessous de ce qui était prévu !
326ch
444 nm
Comme quoi, faut jamais écouter les vendeurs ^^
Isuzu, Honda
- Thailand
Sujets : 39
Réputation : 15
24-09-2016, 10:06:28   -   RE: [3 MPS] CrAcKeD MS3
Ok 7k€ Wink
Hâte de voir la feuille du dyno
1.3.5.
2.4.6.R
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
24-09-2016, 16:29:06   -   RE: [3 MPS] CrAcKeD MS3
""Bien en dessous de ce qui était prévu !
326ch
444 nm""
pas mal tout de meme !
sur moteur interne stock ?
juste monté la pression ?
cracked Hors ligne
24-09-2016, 19:17:27   -   RE: [3 MPS] CrAcKeD MS3
Le moteur est stock oui. Il y a juste un BNR S3 une d'UMP et un solénoïde 3 voies.
La carte est quand même gentille.
On peut logiquement tirer 400ch sur le moulin d'origine.
Mais au moins c est un setup safe.
Et ça marche quand même plutôt bien !
vtec_vti Hors ligne
Réputation : 12
25-09-2016, 23:55:23   -   RE: [3 MPS] CrAcKeD MS3
Superbe ! et en terme de performance, tu as déjà fait quelques tests ?
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
26-09-2016, 10:31:59   -   RE: [3 MPS] CrAcKeD MS3
ah oui l escargot est tout de meme changé !
peut etre aussi les injecteurs plus gros , embrayage renforcé ?
la carto se fait via un autre boitier électronique reprogrammable ?
il vaut mieux moins de Couple/cv et une fiabilité que l'inverse Wink
tu connais la pression de boost sural ?
(Modification du message : 26-09-2016, 10:33:02 par DAV4WS.)
cracked Hors ligne
26-09-2016, 16:00:45   -   RE: [3 MPS] CrAcKeD MS3
Pour les perfs dur à estimer.
Je la voyais franchement autour des 350ch.
A titre de comparaison, l'ancienne focus RS avec quelques modifs minimes (qui tapait en gros à la même puissance que la mienne) donnait vraiment beaucoup moins de sensation.
La ça pousse vraiment plus fort.
Pas dit que ça marche mieux pour autant, mais niveau sensations, c'est carrément différent !
Sinon pour te répondre DAV4WS:
Je vais la laisser telle quelle...
Le moteur est stock, donc embrayage injecteurs...
J'ai juste une pompe à essence...
Pis ça passe limite au sol avec cette puissance, pas vraiment d’intérêt d'en faire une cireuse à parquet. Big Grin
Donc je vais pas chercher les 400ch... Je préfère moins de puissance et passer plus vite en courbe, plutôt qu'un drag et me chier dessus... Chacun son truc !
La carto se fait directement sur le cobb oui.
Pour la pression max, 1.44 bar
(Modification du message : 26-09-2016, 16:04:48 par cracked.)
  [Mazda 3 MPS Gen2] Une nouvelle venue ! makuro 13 584 07-11-2024, 11:15:30
  [Nissan Skyline R33 GT-R] & [Mazda 3 MPS] Nissan vendue, on change de constructeur CHDom 213 36 473 12-01-2023, 17:15:11
Dernier message: CHDom
  [Mazda 3 MPS] Endgame fefe hyundai 254 39 020 29-04-2019, 10:11:55
Dernier message: fefe hyundai
  [Mazda3 MPS] Pour ne plus être en retard au travail... Bam259 32 8 084 17-07-2016, 22:23:10
Dernier message: Arthman78
  [Mazda3 MPS] enjoy with Mazdaspeed ""by jerometls jerometls 24 4 683 12-01-2016, 10:14:31
  Re: Mazda MX-5 et 3 MPS jok'R 164 38 622 16-12-2012, 18:29:27
Dernier message: jok'R
  [Mazda 3 MPS] mox style mox-racing 64 12 202 08-07-2012, 19:19:03
Dernier message: onlytaquet
