jse Hors ligne
25-07-2005, 21:59:30   -   225 50 15
Bonjour, une question pour les s13istes:Est-ce que les jantes d'origine phase 1 "peuvent supporter" du 225 50 15 et est-ce bien la correspondance par rapport a du 195 60 15?Merci de m'eclairer car je voudrai pas me retrouver avec des pneus qui passent pas..
Steph
Brioche34 Hors ligne
25-07-2005, 22:05:25   -
Pour savoir si les jantes supportent ou non ca je sais pas.
Pour la correspondance : 215/55/15 et 235/50/15 correpondent plus que 225/50/15 mais avec du 225/50/15 tu tireras plus court. Smile
steph200sx Hors ligne
25-07-2005, 22:10:42   -
tu peu pa monter plus de 205 de large sur des jantes de 6 pouces de large comme celle d'origine voili voila
TITINE EST PARTIE.... snif Ouinn
DATA Hors ligne
Sujets : 43
25-07-2005, 22:40:52   -
il te faut du 8 pouces pour bien faire.
Recherche S13 sans moteur ni boite => MP
[Image: signature200-3.jpg]
[Image: ban1.jpg]
RomChip_200 Hors ligne
Sujets : 46
25-07-2005, 23:17:53   -
6" d'origine, hum même du 205 c'est chaud, non ?
Moi mes jantes allemandes de 16" sont des 7 1/2 " et c'est pil poil pour les 225, pas moins.
225 / 45 / 16
300ZX Z32 '90 400ch 100% E85
200SX S13 '92 220ch 100% E85
Audi S4 B5 '99 400ch 100% E85
michael Hors ligne
Sujets : 48
25-07-2005, 23:27:46   -
du 205/55/15 sera deja pas mal et au ct ca passe
jse Hors ligne
26-07-2005, 14:53:57   -
Ok merci a tous je pars sur du 205 55 15.
FBI31 Hors ligne
Sujets : 30
26-07-2005, 15:28:06   -
RomChip_200 a écrit :6" d'origine, hum même du 205 c'est chaud, non ?
Non, ca passe sans problème, c'est ce que j'ai derrière sur la S13 Wink !!!!
AV : 195/60/15
AR : 205/55/15
[Image: 19658732ce3cd2e827b3c60c5740e7c45914c5c5.png]
Greg_P Hors ligne
26-07-2005, 16:39:22   -
Et ca passe au CT??
---->>> MP!!!! <<<----------
Octave Hors ligne
26-07-2005, 18:50:36   -
Greg_P, NON car es dimention de penu doivent etre les meme sur l essieu avant et arriere sauf pour les voiture vendu avec une difference d'origine (Ferrari Corvette etc)
FBI31 Hors ligne
Sujets : 30
26-07-2005, 18:57:42   -
Greg_P a écrit :Et ca passe au CT??
disons que le CT date de 6 mois, donc je vérifie et je te dit Wink ...
Greg_P Hors ligne
26-07-2005, 19:04:32   -
Octave: c'ets poyr ca que je demande. En fait, je suis pas sur, j'entend tout et son ontraire.
Si FBI me dit que c'est possible, je sais qu'il y a aumoins un endroit ou on peut.
