10/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
[200sx s13] swap rb26dett question train arriere r32gtr
moulich Hors ligne
02-09-2012, 01:50:10   -   [200sx s13] swap rb26dett question train arriere r32gtr
salut a tous!
voila le gros projet déraisonnable dans le-quelle je me suis lancéConfused
faire rentré sa :
[Image: img0910qpg.jpg]
By moulin77 at 2011-12-22
Dans sa :
[Image: img0979jk.jpg]
(dsl c'est la seul photo que j'ai avant démontage)
Donc pour info c'est une phase 2 de 92 avec un ca18det qui a fait une bielle bien comme il le faut car elle a cassé le bloc et est partit prendre l'aire Shock
[Image: img0998d.jpg]
je l'est achetée comme sa spécialement pour le swap.
j'ai commencé par démonté complétement l'avant de la voiture pour faire de la dans un premier temps car le RB est vraiment gros par rapport a un CA et ensuite pour refaire la baie en noir.
[Image: img1022wb.jpg]
By moulin77 at 2012-02-22
[Image: img1101yl.jpg]
[Image: img1104vl.jpg]
ensuite place au RB avec petite révision donc distribe,pompe a eau et huile plus un bon nettoyage et l'ajout de quelque goodies!!Big Grin
[Image: img1452b.jpg]
Le tout en cours de remontage.
[Image: img1444zu.jpg]
By moulin77 at 2012-02-21
Voila se que sa donne juste avant la transplantation.
[Image: img1533hh.jpg]
By moulin77 at 2012-05-20
liste.
-collecteur/elbow inox bandé
-le circuit d'eau et d'huile des turbos en durite avia
-distrib,pompe a eau,huile,joint admission neuf.
-poulie vilo allégé
-kit durit sylicone
Ensuite je me suis dit que bon c'est pas le tout mais il va certainement falloir freiner "légèrement"
[Image: img1442p.jpg]
Je suis tombé sur occase qui ne refuse pas donc je n'est pas hésité.
et avec il y avais des triangles avant neuf ainsi que les moyeux 5 troues et des tirant de chasse meganracing neuf,sa ne peut être que bénéfique.
[Image: img1446au.jpg]
voila pour l'avant pour l'instant, place a l’arrière.
Train arrière complet de r32 gtr .
[Image: img1527ix.jpg]
les silent blocs berceau/pont sont a changer se qui sera fait avant montage.
Maintenant place au pièces pour le swap dsl je n'est qu'une photo de la boite pour le moment,j'en ferais d'autre si il y a des intéressé.
En attendant voici la liste.
-support moteur et boite sur mesure.
-boite de r32gtr avec la boite de transfère coupé pour la dédier uniquement a la propulsion.
Se swap peut être fait avec une boite de rb25 mais j'ai eu une occase sur les support moteur/boite ainsi que la boite de gtr
-arbres de transmission sur mesure
-downpipe et ligne sur mesure
voila pour la boite.
[Image: img1530sv.jpg]
Uploaded with ImageShack.us
Maintenant l'idée est de le mettre dedans pour faire le faisceaux et adapter pas mal de choses car rien n'est fait pour et sa se voit!
Ainsi que pour le faire ronronné un peut car depuis le temps que je suis dessus je n'attent que sa!!!!!Big Grin
Apres de longue heures/bieres/cleupes/café/GALERE!!Ouinn plus tard il est enfin dedans!
[Image: img1629m.jpg]
heureux le mec! Big Grin
Pour la mise en place il a fallu modifier le carter pour virer le diff avant et il a fallu aussi enfoncer légèrement le tunnel de boite pour ne pas que sa touche.
La traverse avant a aussi été coupé car après l'avoir rentré et sortit pas mal de fois tout en étant accouplé a la boite c'étais vraiment la grosse misère donc décision fut prise et sa change vraiment la vie !!La traverse a ensuite été fait en démontable avec une patte boulonner en alu de 4mm pour rigidifier le tout.
[Image: img1631og.jpg]
By moulin77 at 2012-09-01
La voila toute remonté pour sont premier démarrage en pleine adaptation du faisceaux qui étais pas mal dégradé donc grosse vérife sur celui si pour assurer le coup.
[Image: img1647it.jpg]
et quelques heures plus tard.....
Sa démarre!!!!!!!Big Grin
Sa tourne nickel sa fait grave plaisir!!
il reste encore a refaire le faisceaux au propre et pas mal de petit truc pour que le montage soit propre.
Maintenant il me reste a attaquer le montage des train pour que sa puisse rouler mais bon déjà une bonne étape de franchis.
Pour infos la duré de se swap s'étale sur un ans avec sont lot de galère et de remise en question qui vont je pence de père avec se genre de projet.
je vais essayer de vous mettre une vidéo du moteur.
(Modification du message : 02-09-2012, 20:40:03 par moulich.)
nomad Hors ligne
Réputation : 13
02-09-2012, 10:11:37   -   RE: [200sx s13] swap rb26dett
gros boulot, bien joué... je vois que tu est resté en bi-turbo, la plus part des gens passe en mono...
historique voituristique
honda CRX ED9 (vendue)  Nissan S13 (vendue)  Nissan Skyline R33 Gtst (vendue  Ouinn )  Honda Prelude 1.8l EX 2g (vendue)  Honda Accord CC1 (vendue après casse de la BA)  Honda S2000 phase 1.5 Honda Accord CG4 Big Grin
kimken Hors ligne
Civic EK4
73 - Savoie France
02-09-2012, 10:17:25   -   RE: [200sx s13] swap rb26dett
Beaux swap. surtout vu la taille du bloc.Il faut les rentrer les deux cylindres en plus !!
gossar Hors ligne
honda s2000 / corolla gti
52 - Haute-Marne France
02-09-2012, 10:41:28   -   RE: [200sx s13] swap rb26dett
non di diou ! magnifique projet en vue ! c'est clair que niveau freinage faut pas laisser d'origine Wink vue le poids de la bête !
Ma voiture EP91 POWA!!
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=163515
Ma corolla ae92 gti-16 boite 6 courte torsen.
http://www.japancar.fr/forum/Sujet-AE92-...e-en-cours
Ma s2000 phase 2 gris silverstone.
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-s200...e-nouvelle
Onizukkaa Hors ligne
mx5 na
69 - Rhône France
Sujets : 55
02-09-2012, 10:52:55   -   RE: [200sx s13] swap rb26dett
Du gros travail!!
Nouvelle petite mx-5 =>ici
EC-9 Hors ligne
02-09-2012, 11:08:37   -   RE: [200sx s13] swap rb26dett
beau taf
02-09-2012, 11:39:13   -   RE: [200sx s13] swap rb26dett
c'est pas toi qui est du su 77?
belle galère en tout cas, beau taf Sac
CTR DU 62 Hors ligne
02-09-2012, 12:23:39   -   RE: [200sx s13] swap rb26dett
trés gros travail que tu as fait dessus Shock
sa va etre trés sympa a conduire comme jouet
moulich Hors ligne
02-09-2012, 12:42:29   -   RE: [200sx s13] swap rb26dett
merci pour vos com
oui boyou2 je suis du 77
voila la vidéo du premier démarrage.
http://www.youtube.com/watch?v=WcYgLzV3y...e=youtu.be
EC-9 Hors ligne
02-09-2012, 12:51:03   -   RE: [200sx s13] swap rb26dett
énorme un gros tas de fils un peu partout et sa marche
L3XxoO Hors ligne
S14A
91 - Essonne France
02-09-2012, 12:56:22   -   RE: [200sx s13] swap rb26dett
Super projet !!!
Beau taff effectué
je suis non loin de chez toi 91
Je réclame une visite quand tu aura finis Langue
Ma S14A Sac
moulich Hors ligne
02-09-2012, 13:01:33   -   RE: [200sx s13] swap rb26dett
(02-09-2012, 12:51:03)EC-9 a écrit : énorme un gros tas de fils un peu partout et sa marche
lol ouai les principaux branchement sont fait mais maintenant il reste du rangement de fil!!
(02-09-2012, 12:56:22)L3XxoO a écrit : Super projet !!!
Beau taff effectué
pas de soucis pour la visiteWink
(Modification du message : 02-09-2012, 13:02:09 par moulich.)
Thomas68 Hors ligne
Chevelu Dildo Driver
EC932 / CB7 / MA61
68 - Haut-Rhin France
Réputation : 13
02-09-2012, 13:04:00   -   RE: [200sx s13] swap rb26dett
Chapeau, du bon taf comme je les aimes, hâte de voir la suite Langue
Prelude 3G 2.0i16 4WS (vendue) => Civic EC9 => Primera P10 2.0 SLX (vendue) => Accord CB7 2.2 => Legend KA45 2.7L
MA61 (en chantier)
(21-11-2014, 15:25:03)Francois_303 a écrit : Les lèches culs c'est nous, avec nos civic sLow staïle Sac . On dépasse jamais le cul du mec de devant bounce .
02-09-2012, 17:52:44   -   RE: [200sx s13] swap rb26dett
t'es pas près de fontainebleau?
Genre Nemours?
Voisin? ^^
Kyosuke Hors ligne
Levin/Trueno/BNR32/FD3S
Sujets : 72
02-09-2012, 18:13:04   -   RE: [200sx s13] swap rb26dett
Taf de ouf ! Franchement chapeau !
Une petite question : Ou as-tu trouver ta poulie de vilo ? La mienne est HS et le prix d'une neuve chez Nissan fait peur Neutral
moulich Hors ligne
02-09-2012, 18:24:05   -   RE: [200sx s13] swap rb26dett
ma poulie c'est du ebay niveau qualité elle est franchement bien mais les graduations pour le calage du CAS sont assez petite etpour le moment je ne l'est pas calé donc a voire par la suite mais si c'est bon il me reste celle d'origine si tu veut mais j’avoue ne pas trop savoir comment voir si elle est hs si tu peut m’éclairer ?
et oui bouyou2 je suis de Nemours tu est d'ou toi?
Kyosuke Hors ligne
Sujets : 72
02-09-2012, 18:29:25   -   RE: [200sx s13] swap rb26dett
(02-09-2012, 18:24:05)moulich a écrit : ma poulie c'est du ebay niveau qualité elle est franchement bien mais les graduations pour le calage du CAS sont assez petite etpour le moment je ne l'est pas calé donc a voire par la suite mais si c'est bon il me reste celle d'origine si tu veut mais j’avoue ne pas trop savoir comment voir si elle est hs si tu peut m’éclairer ?
Si tu as une photo de la poulie je suis preneur Wink En fait la mienne a été cassé lorsque la distrib à été faite la dernière fois. ça peut tourner comme ça mais ce n'est pas du boulot. Je suis en train de me battre avec SVA import pour qu'il m'en envois une autre mais ce n'est pas gagner.
moulich Hors ligne
02-09-2012, 18:47:28   -   RE: [200sx s13] swap rb26dett
ok je vais essayer de te faire sa demain car il faut que je le retrouve lol
Kyosuke Hors ligne
Sujets : 72
02-09-2012, 18:51:54   -   RE: [200sx s13] swap rb26dett
Je te remercie ! ^^
moulich Hors ligne
02-09-2012, 20:31:48   -   RE: [200sx s13] swap rb26dett
aujourd’hui petit teste de montage du train arrière pour voire si tout va bien et pour me rassuré de la "boltonité" du train de r32 sur s13.
Dans un premier temps le berceaux se monte sans problème, les 4 fixation sur les silentblock corresponde bien.
Ensuite c'est la que sa se gâte car les silentblock d'origine de r32 sont plus haut que ceux de s13.
Petite photo pour illustré tous sa.
[Image: img1625b.jpg]
En laissant comme sa on peut encor visser les boulons de fixation mais la tige fileté dépasse a peine.
Donc vue que mes silentblock sont mort j'ai fait un autre test en coupant leur partis supérieur pour que leurs taille se rapproche de celle du berceaux d'origine de s13 mais a la remise en place maintenant c'est l"arrondit" qui viens au dessus des fixations avant du pont qui viens toucher le plancher de la caisse.
Maintenant je sollicite votre avis pour les deux choix qui s'offre a moi.
soit de reprendre des silentblock de r32gtr qui le ferons revenir dans sa position "normale" comme sur la photo ou alors de prendre ceux pour s13 et de faire un peut de place au niveaux du plancher pour que sa passe?
02-09-2012, 21:30:55   -   RE: [200sx s13] swap rb26dett question train arriere r32gtr
si le goujon vient a fleur de la tête d'écrou, ya aucun soucis Wink
chui de coté de nonville Wink
moulich Hors ligne
02-09-2012, 21:45:42   -   RE: [200sx s13] swap rb26dett question train arriere r32gtr
ok ok je vais voire sa!
a effectivement tu est juste a coté ba écoute si l'envie te prend de venir voire ma merguez ne te prive pas!
02-09-2012, 22:15:44   -   RE: [200sx s13] swap rb26dett question train arriere r32gtr
on va voir le WE prochain Big Grin
cotoCRX Hors ligne
toyota mr2
26 - Drôme France
14-03-2013, 12:41:10   -   RE: [200sx s13] swap rb26dett question train arriere r32gtr
Detterage Big Grin
Super projet, tu as pu avance un peu?
-Lexus IS200 dailydrive
[Image: 1304080225078586111062210.jpg]
Nicolay45 Hors ligne
Cox / CRX-K
Sujets : 53
Réputation : 44
14-03-2013, 13:02:22   -   RE: [200sx s13] swap rb26dett question train arriere r32gtr
Si je ne me trompe pas : http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/...htm?ca=7_s
Wink
Arthman78 Hors ligne
Honda Prelude 3G 4WS
78 - Yvelines France
14-03-2013, 13:14:41   -   RE: [200sx s13] swap rb26dett question train arriere r32gtr
Super beau projet au départ, et la bielle qui à traversé Shock, je comprends mieux ce qui disent à certains "qu'ils peuvent aller ramasser leurs bielles LOL".
Dommage de la vendre, joli projet en tout cas Smile
Cox / CRX-K
Sujets : 53
Réputation : 44
14-03-2013, 14:32:11   -   RE: [200sx s13] swap rb26dett question train arriere r32gtr
C'est clair.
J'aurais pas une moto à acheter je pense que je me serais laissé tenté par le Kit swap Blush
Dandy Hors ligne
Réputation : 11
15-03-2013, 13:00:43   -   RE: [200sx s13] swap rb26dett question train arriere r32gtr
Je veux suivre ça!
Tu vas rester en 4 roues motrices ou tu vas passer en propu?
[Image: c2916240720121941194.jpg]
Le turbo est à un moteur ce qu'est le sexe à une relation; ils ne font qu'améliorer le couple!
15-03-2013, 22:50:02   -   RE: [200sx s13] swap rb26dett question train arriere r32gtr
Il la vend... Et il a dit qu'il l'avait passer en propu Wink
Dandy Hors ligne
Réputation : 11
16-03-2013, 00:47:04   -   RE: [200sx s13] swap rb26dett question train arriere r32gtr
(15-03-2013, 22:50:02)Arthman78 a écrit : Il la vend... Et il a dit qu'il l'avait passer en propu Wink
Yes exact'
Je viens de voir sur LBC que les pièces sont à vendre en pièces détachées Wink
  [R34 GTR v-spec RB26DETT] Objectif 500+ BlackBird88 37 7 618 19-05-2019, 22:15:47
Dernier message: WDK_kickass
  [Nissan] Silvia S12 ...The FrankenSilvia swap RB26DETT Dorifutosan 139 38 370 04-09-2018, 12:15:08
Dernier message: Jocky
  [200SX S13] swap RB26DET 500CH 200sxRB26 59 9 858 12-03-2018, 12:14:28
Dernier message: [Nicco]
  [Mazda Mx3] GTR project - train arrière posé yxium 37 12 727 16-02-2015, 18:32:48
Dernier message: yxium
  [S13] 200sx S13 full forgé news pictures P4 axe79 127 22 376 07-06-2013, 19:38:49
Dernier message: alboubou
  [EG5] swap train AV + AR + cremaillere ITR Calo74200 30 7 388 30-03-2013, 19:56:36
Dernier message: Calo74200
  [eg5]swap train ITR AV +AR Calo74200 7 2 206 07-12-2012, 14:06:21
