Laurent 200 XS
02-06-2006, 20:05:15 - Disques de frein arriere
Salut a tous,
Apres une periode d'abscence hors de France, j'ai repris ma RS13 pour descendre du cote d'AGEN .
Au passage un petit 230KM/H cmpteur, mais pas a fond a cause du traffic .
Au retour, bruit de metal, a 100 km de chez moi, verdicte:
plus de plaquettes pour les freins arriere, legere attaque des disques et depot de rouille sur les jantes .
Je demande donc si quelqu'un a une adresse pour des disques et des plaquettes a l'arriere.
J'ai fais plusieur marque et ce n'est pas courant.
Entre autre chez NISSAN:102,86euros pieces.
Merci d'avance et a plus.
Plus la préparation est discrète et plus la surprise est grande!
200 RS 13 1990-Filtre K&N+pompe WALBRO 255L/h+silencieux REMUS
Laurent 200 XS
02-06-2006, 21:03:23 -
Merci pour les adresses, mais sur oscaro,rien et asianautoparts, impossible d'allez voir leur catalogue.
Je n'arrive pas à m'enregistrer.
- France Messages : 29 278
02-06-2006, 21:49:13 -
c'est bien ce qu'il dit>>>disques arrieres
Laurent 200 XS
03-06-2006, 14:18:59 -
thot a écrit :c'est pas grave il trouve des etrier avant et il les met a l'arriere ^^
Oui ca aurait put etre une bonne idée, s'il n'y avait pas le systeme de frein à main à l'arriere.
Je vais continué a chercher, je n'ais qu'un disque de toucher.
Il n'y a eu que la plaquette exterieur qui est morte .
03-06-2006, 16:19:45 -
c'est bizarre!!!
normalemnt c'est toujours celle qui en contact avec le piston qui touche et s'use en 1er
Laurent 200 XS
04-06-2006, 09:39:53 -
Je suis d'accord, qu'en cas général c'est la plaquette coté piston qui suse en premier.
C'est pour ça qu'avant remontage, je vais bien décrasser tout le l'etrier. :tron:
04-06-2006, 12:26:37 -
pour ca,toujours utilise du lockeed
Laurent 200 XS
04-06-2006, 15:29:25 -
A nettoyer avec du lookeed de frein,on ne risque pas d'abimer les joints en caoutchouc?
04-06-2006, 15:44:01 -
ba,pas les joints tout de meme,le reste oui
04-06-2006, 18:41:01 -
tu peux bien nettoye avec du degrippant,genre WD40,ca decape bien les merdes incrustes.et apres,facilement nettoyable.
Laurent 200 XS
05-06-2006, 07:53:13 -
Ok merci pour les infos, y a plus qu'a s mettre.
Commande d'un disque chez Nissan faute de mieux et plaquettes chez un autre fournisseur.Après nettoyage, rodage et vive le RS13.
Laurent 200 XS
05-06-2006, 18:31:48 -
Je reviens de chez Nissan, bonne nouvelle, le disque arrière est à 77,25 euros piece. SI ça peut servir à quelqu'un.
A+.
Théo
05-06-2006, 18:34:35 -
Merci pour l'info (il m'en fallai vu que jai tuer les mien a la derniere sortie circuit)
École de pilotage xtrem-drift.fr
