200sx s13 démarre plus
titof2069 Hors ligne
24-08-2020, 10:17:34   -   200sx s13 démarre plus
Bonjour à tous
J'ai besoin de vos lumières pour ma s13
Hier soir je la démarre pour la rentrée au garage, nickel.
J'allume les phares, je descends ouvrir la porte et là elle s'arrête...
Je vais pour redémarrer et plus rien! Quand je tourne la clef, je n'ai même plus les voyants qui s'allument.
Test de la batterie: 12,6v
Je mets les pinces sur le Berlingo,toujours rien.... je test au pince 14,3v.
Elle m'a déjà fait le coup de caler la semaine dernière mais elle avait redémarré facilement derrière.
Du coup ce matin je test toujours rien.
Vérification des fusibles ok, par contre je n'ai plus de 12v qui arrive au fusible sous le tableau de bord (après contact, ACC1 je croix)
Voilà où j'en suis! Quelqu'un a déjà eu ce problème? Une idée?
Merci d'avance.
Dorifutosan Absent
Dorifutsal
Nissan allstars
- Uzbekistan
24-08-2020, 10:40:52   -   RE: 200sx s13 démarre plus
Salut !
ça ressemble à ton relais "ACC qui est mort (voir boite à relais sous le capot près du filtre à air)
[Image: 240sx-fuse-box-diagram-online-wiring-diagram.jpg]
Le bleu tout en bas à gauche sur la photo
Essaie de l'intervertir avec un autre.
T'as aussi deux connecteurs sur la cosse + de la batterie, controle qu'ils soient bien foncés à fond et qu'ils ne soient pas corrodés
[Image: 1990_nissan_skyline-pic-6555819325970291...x1200.jpeg]
24-08-2020, 11:00:21   -   RE: 200sx s13 démarre plus
Les cosses batterie j'ai vérifié c bon
Par contre j'ai pas la même boite relais que toi.
J'ai 3 vert et un gris.
Le gris est marqué ret H/L Ret cont ça serait celui-là?
TsoF Hors ligne
24-08-2020, 11:01:51   -   RE: 200sx s13 démarre plus
Sujet déplacé dans la bonne section, merci de faire attention Wink
Ma Mazda 3 165cv
24-08-2020, 11:26:37   -   RE: 200sx s13 démarre plus
Ok désolé, j'ai vraiment du mal avec ça
J'ai vérifié les bornes d'alimentation de ce relais et j'ai rien...
Je vais revérifier les cosses à la batterie pour être sûr, sinon je croix que j'ai bon à vérifier le câblage de la batterie à la boite à relais......
(Modification du message : 24-08-2020, 11:30:22 par titof2069.)
24-08-2020, 17:53:36   -   RE: 200sx s13 démarre plus
Dorifutosan, j'ai testé les relais en les branchant avec 2 bouts de fil directement sur la batterie, je les entends bien se coller sauf 1...
Le gris à l'emplacement H/L RET CONT
Ref: 25230 C9962 12v 90919H
Plus qu'à en trouver un neuf et croiser les doigts....
Sinon j'ai vérifié mon câblage de la batterie au boitier tout est ok, j'ai juste bien nettoyé au passage.
(Modification du message : 24-08-2020, 17:55:30 par titof2069.)
Dorifutosan Absent
Dorifutsal
Nissan allstars
- Uzbekistan
25-08-2020, 07:09:34   -   RE: 200sx s13 démarre plus
Les relais H/L sont pour les moteurs des phares normalement ???
Te reste à prendre un voltmètre et vérifier, connecteur par connecteur, jusqu'a la boite à fusibles intérieure, à quel endroit le + n'arrive plus
Bon chonce Wink
25-08-2020, 07:54:49   -   RE: 200sx s13 démarre plus
Ha! Les phares fonctionnent pourtant, c bizarre que quand je le test il ne colle pas.
Bon ben je vais faire chauffer le multimètre alors.
Alors ce matin je remets tout en place, relais fusible batterie, et les voyants du tableau de bord font sapin de Noël une foi sur deux quand je mets le contact. Je dois avoir un faux contact quelque part.
Comme tu disais Dorifutosan, j'ai plus qu'à chercher avec mon multimètre....
(Modification du message : 25-08-2020, 09:50:43 par titof2069.)
nico22240 Hors ligne
22 - Côtes-d'Armor France
25-08-2020, 22:10:25   -   RE: 200sx s13 démarre plus
CA peu être du a une mauvaise masse aussi.
26-08-2020, 09:22:44   -   RE: 200sx s13 démarre plus
Oui aussi. Là j'ai retiré la batterie, ouvert la boite à fusibles/relais, me reste à démonter le bas du tableau de bord sous le volant et là où il y a les fusibles et à faire chauffer le multimètre...
26-08-2020, 14:20:30   -   RE: 200sx s13 démarre plus
Petite question, ça pourrait être mon neiman qui déconne? J'ai du 12v qui arrive dessus (fil blanc) et quand je tourne la clé sur la position 2 (acc) j'ai du 11v sur le fil bleu (l'horloge s'éclaire) par contre sur la position 3 (On) j'ai plus rien.
J'ai 5 fil qui arrive dessus. Blanc, bleu, Noir/jaune, Noir/blanc, Noir/vert
Sujets : 148
26-08-2020, 15:20:25   -   RE: 200sx s13 démarre plus
RTA
26-08-2020, 16:13:51   -   RE: 200sx s13 démarre plus
J'ai pas trouvé la RTA pour la s13, j'ai trouvé pour tester le neiman et il fonctionne.
J'ai trouvé aussi le schéma de câblage de la S13, et du coup je me demande si ça ne serait pas le relais d'allumage... mais où se trouve t'il dans la voiture?
Je viens de voir qu'il y en a 4 derrière les fusibles sous le tableau de bord, mais à quoi correspondent ils?
Là je n'ai encore une foi plus rien qui s'allume et justement je n'entend plus de bruit de relais qui se colle.
Je vais essayer de les tester pour voir...
Sujets : 148
26-08-2020, 16:30:49   -   RE: 200sx s13 démarre plus
(26-08-2020, 16:13:51)titof2069 a écrit : J'ai pas trouvé la RTA pour la s13
Shock
WHAAAAATTTTTTT
http://silviars13.free.fr/
28-08-2020, 14:02:27   -   RE: 200sx s13 démarre plus
Merci boyou 2!!!
Bon alors petite évolution, j'ai trouvé un fil abîmé dans la boîte à fusibles/relais à côté de la batterie. Celui qui va sur le fusible carré vert foncé 30A (IGN SW)
J'ai donc récupéré mon démarrage, mais...maintenant le moteur se lance et cale au bout de 2 3 secondes....
Allumage? Ou pompe à essence?
Si quelqu'un a une idée?
JP32 Hors ligne
Sujets : 234
28-08-2020, 15:03:42   -   RE: 200sx s13 démarre plus
Elle a l air capricieuse, cette S13 Wink
Dorifutosan Absent
Dorifutsal
Nissan allstars
- Uzbekistan
28-08-2020, 15:10:23   -   RE: 200sx s13 démarre plus
La pompe a essence a tendance à mourir quand elle atteint l'age de 20 ans / 230.000km
Je commencerais par vérifier la pression d'essence dans le rail.
Sinon une Walbro ça coute 100 balles et ça a l'air d'être une solution définitive
Si t'as pas de testeur : https://www.amazon.fr/Testeur-Pression-E...136&sr=8-9
28-08-2020, 18:03:21   -   RE: 200sx s13 démarre plus
30 ans et toute d'origine... il est temps de s'en occuper
Je pense que je vais changer la pompe, de toute façon c'était sur la liste des choses a remplacer pour tout fiabiliser.
Une adresse pour une Walbro?
(Modification du message : 28-08-2020, 18:06:19 par titof2069.)
31-08-2020, 11:22:01   -   RE: 200sx s13 démarre plus
Salut tout le monde!
Ca y est elle roule!!!
Donc 1ère panne qui venait de la connectique du fusible 30A IGN SW dans la boîte à côté de la batterie. (Effectivement si on retire le fusible plus de démarrage)
Et 2ième panne la pompe à essence qui a profitée pour prendre sa retraite (au bout de 30 ans quand même). Ha, et faite pas comme moi rebranché bien toute les durites de la boite à air, ça démarre pas sinon. (Bon je l'ai vu au bout de 5min après avoir mis la nouvelle pompe)
Donc merci à tout le monde pour vos conseils, liens techniques etc...
Allé , à plus dans le bus, je vais aller cruser un peut avec mon sourire de tout content.
Dorifutosan Absent
Dorifutsal
Nissan allstars
- Uzbekistan
31-08-2020, 11:34:19   -   RE: 200sx s13 démarre plus
Cool, merci pour le feedback Yes
  [CA18DET] [Nissan 200sx s13] - Info sur une boîte de vitesse s14 ou s13 Shiroco 21 670 19-09-2024, 12:22:03
  s13 swap sr20det red top qui demarre plus rockstar 24 5 357 24-05-2020, 15:10:38
Dernier message: folken
  200SX (RS13) ne démarre pas KODJO 10 2 878 19-05-2016, 18:50:18
Dernier message: Proger
  S13 ne demarre plus apres changement de tout les joints eric30130 4 2 276 27-06-2014, 02:31:22
Dernier message: Amine
  [200sx RS13] La 13 ne démarre plus! mygal 9 4 231 03-03-2014, 00:02:20
  200sx s13 ne demare plus analogue08 10 3 255 17-04-2012, 19:53:00
Dernier message: analogue08
  200sx s13 ne demare plus analogue08 14 4 148 31-03-2012, 15:01:51
