dadoff
![*](images/star.png)
24-03-2013, 16:15:32 - 200sx S14, quels sont les points de contrôle a verifier
Bonjour tout le monde!!
Pas très présent sur ce forum à cause de ma petite cylindrée, je me suis rabattu sur un forum plus adapté!
Mais voilà, avec le temps on a forcément envie de plus puissant.
J'ai trouvé une s14 en boîte auto de 1998 autour des 80 000 km
J'avais comme projet de swaper une boîte manuelle dessus pour commencer! Et j'aurais besoin de quelques conseils de la part des mecs qui connaissent cette voiture!!
Je voulais savoir aussi si vous pouvez m'indiquer les points de contrôle a vérifier quand j'aurais le véhicule sous les yeux
Merci d'avance les amis!!
dadoff
24-03-2013, 16:42:40 - RE: 200sx S14, quels sont les points de contrôle a verifier
Non pas tout de suite. Mais c'est sur que ce n'est pas pour le drift pur et dur
Je compte l'avoir comme voiture du dimanche et la préparer petit a petit avec le temps!
Genux888
59 - Nord France Messages : 612
24-03-2013, 20:24:59 - RE: 200sx S14, quels sont les points de contrôle a verifier
+1 si c est pour du drift prend direct un modele boite manu, le cout de la transformation va couter pas mal temps en temps et $$$, j'ai un gros doute sur la rentabilité de l operation avec l achat d'une boite auto d origine
edit : correction de phrase, je conseillais la boite auto au lieu de la manu
Nissan S14a Rhd pour rouler japonais No clim / No abs / No da / No autoradio
Subaru Impreza GT Rhd pour rouler japonais No clim
Nissan Micra Lhd pour rouler francais No clim / No abs / No power
(Modification du message : 24-03-2013, 21:06:17 par Genux888.)
dadoff
24-03-2013, 20:34:22 - RE: 200sx S14, quels sont les points de contrôle a verifier
Au faite c'est une S14a...
L'idée m'est venue en tombant sur l'annonce. Ensuite j'ai trouvé une boîte a 750€
Après je ne sais pas trop ce qu'il faudra changer en plus pour finir le swap a 100%... trouver un levier et qui sait, peut etre un embrayage...
J'y connais pas enorme mais pas peur de mettre les mains dedans ![Wink Wink](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/wink.gif) c'est comme ça que j'apprends!!
Justement j'essaye de voir à combien pourrait monter la note
dadoff
24-03-2013, 20:46:08 - RE: 200sx S14, quels sont les points de contrôle a verifier
Ah merde!! Et j'imagine qu'ils vont faire la gueule si je leur dit que je bricole ma caisse...
Comment ça se passe pour vous avec vos caisses prepaprés qui ont le 50% voir 100% de puissance en plus de l'origine?
- France Messages : 29 383
Sujets : 147
24-03-2013, 20:52:31 - RE: 200sx S14, quels sont les points de contrôle a verifier
on prie de pas avoir d'accident, sinon c'est tout pour notre gueule.
les BVA font 1CVF de plus que les BVM.
Tout changement de la BV doit 'nomalement' s'accompagner d'une homologation a la DREAL (ex DRIRE) pour le changement de CG.
Genux888
24-03-2013, 21:07:22 - RE: 200sx S14, quels sont les points de contrôle a verifier
faudra aussi reprog ton ecu, bref un vrai merdier
dadoff
24-03-2013, 21:19:40 - RE: 200sx S14, quels sont les points de contrôle a verifier
Ok merci les gars!! Vous brisez un rêve mdrr
Non sans déconner, vous me remettais les pieds sur terre, j'avais oublier la législation qui casse les bonbons... Effectivement, beaucoup trop de frais, et les BA ça m'ennui donc on laisse tomber
folken
- France Messages : 14 056
24-03-2013, 21:45:41 - RE: 200sx S14, quels sont les points de contrôle a verifier
Pour l'ecu une reprog suffit.
Par contre, il faut la boite, volant moteur avec ses vis qui sont plus longues, la petite bague en bronze à 3€ qui va dans le vilo, embrayage, le circuit hydraulique (émetteur/récepteur/durits), pédaliers (au pluriel, la pédale de frein est plus large sur une boite auto), l'arbre de transmission.
Et aussi le pont si tu veux pas tirer trop court, mais ça certains considèrent que c'est un avantage.
Levier normalement tu l'as avec la boite, manquera juste un soufflet, le pommeau aussi si tu l'as pas mais c'est le même que sur primera à ce qu'il parait.
Y'en a pas pour une fortune non plus, si tu trouves une donneuse, si tu achètes tout à l'unité par contre la facture peut grimper.
750€ une boite seule ? ![Shock Shock](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/icon_eek.gif) je te vends la mienne à ce tarif
dadoff
24-03-2013, 22:03:46 - RE: 200sx S14, quels sont les points de contrôle a verifier
Non c'est vraiment la législation qui me les brise! Pas peur de bloquer la voiture plusieurs semaines et d'y passer du temps pour attendre la bonne affaire en pièces!
La voiture deviendra presque invendable juste a cause d'une voiture non conforme a la carte grise!
Par contre ça ne me gêne pas de rajouter des poneys lol
Cherche l'erreur
(Modification du message : 24-03-2013, 22:05:10 par dadoff.)
dadoff
25-03-2013, 23:28:29 - RE: 200sx S14, quels sont les points de contrôle a verifier
Ah bah de toutes façons elle a disparu lol
Un d'entre vous a du tomber sur l'annonce
