[200SX S13] swap RB26DET 500CH
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 123
04-04-2017, 20:11:49   -   RE: [200SX S13] swap RB26DET 500CH
Bien évidemment je poste pour suivre!
200sxRB26 Hors ligne
Nissan 200sx S13 RB26
54 - Meurthe-et-Moselle France
04-04-2017, 20:18:35   -   RE: [200SX S13] swap RB26DET 500CH
Ok Merci du conseille, donc je vais démonté mes disque de Z32, les retourner et les boulonner sur les bols pour les percé.
(Modification du message : 05-04-2017, 10:11:34 par fefe hyundai.)
04-04-2017, 23:59:40   -   RE: [200SX S13] swap RB26DET 500CH
une petite vidéo LOL !!!
[Vidéo: https://youtu.be/C36Pc_yvXc8]
ReliableHamster Hors ligne
Petit Hamster Grandes Aventures Hamtaro!
Micra Kahonz
22 - Côtes-d'Armor France
05-04-2017, 00:34:03   -   RE: [200SX S13] swap RB26DET 500CH
Roooh le bruit bravo
Onizukkaa Hors ligne
mx5 na
69 - Rhône France
Sujets : 55
05-04-2017, 08:01:04   -   RE: [200SX S13] swap RB26DET 500CH
Ca souffle un peut dis donc hahaha
Nouvelle petite mx-5 =>ici
fefe hyundai Hors ligne
i30 N Performance Pack
Sujets : 593
05-04-2017, 10:12:38   -   RE: [200SX S13] swap RB26DET 500CH
Bonjour 200sxRB26 mais pas de vente sauvage sur le forum :
https://www.japancar.fr/forum/Info-Regle...e-JapanCar
Citation :A partir de 200 messages constructifs à son actif, seule la vente occasionnelle de pièce détachées usagées de particulier à particulier est tolérée. Le manquement à cette règle peut entraîner le bannissement définitif du forum sans avertissement préalable.
15-04-2017, 22:36:20   -   RE: [200SX S13] swap RB26DET 500CH
voici mon carter de RB25 cloisonner que je vais remonter lundi !!
[Image: 97304520170413191427.jpg]
[Image: 85723420170413191418.jpg]
EST CE QUE QUELQU'UN A DÉJÀ MIS UNE DIRECTION ÉLECTRIQUE SUR UNE NISSAN 200SX S13 ?
MERCI DE VOTRE AIDE
(Modification du message : 18-04-2017, 08:52:55 par fefe hyundai.)
Sujets : 147
15-04-2017, 23:06:17   -   RE: [200SX S13] swap RB26DET 500CH
pour moi c'est une plaque de rb26 normal, ya des 'tiroirs' d'ajouté dessus?
[Nicco] Hors ligne
Headshooter
JZA80
16-04-2017, 10:12:49   -   RE: [200SX S13] swap RB26DET 500CH
(15-04-2017, 22:36:20)200sxRB26 a écrit : voici mon carter de RB25 cloisonner que je vais remonter lundi !!
[img][Image: 97304520170413191427.jpg][/img]
[img][Image: 85723420170413191418.jpg][/img]
MERCI DE VOTRE AIDE
C'est un carter que tu as acheté pour le monter à la place de celui éxistant ? non parce que si c'est ça inutile de perdre ton temps la modification est déjà effectuée et c'est le même que sur la photo..
Rocky Hors ligne
16-04-2017, 12:25:16   -   RE: [200SX S13] swap RB26DET 500CH
Ouuuh terrible ! Je follow évidemment Twisted Twisted
08-08-2017, 14:55:54   -   RE: [200SX S13] swap RB26DET 500CH
voici quelques photos prisent au fur et à mesure des travaux.
[Image: 718068Autoavantbis.jpg]
pose d'un frein à main hydraulique
[Image: 942969Freinmainhydrolique.jpg]
Montage de disque de 324mm de 350Z ainsi que de l’étrier double piston brembo à l'arrière.
[Image: 568600Freinarrire.jpg]
[Image: 523168Freinarrire1.jpg]
[Image: 195546Freinarrire2.jpg]
(Modification du message : 09-08-2017, 06:26:16 par fefe hyundai.)
08-08-2017, 22:46:58   -   RE: [200SX S13] swap RB26DET 500CH
Les choses faitent:
-Transformation du carter d'huile RB25
[Image: 73537820170413115200.jpg]
-changement des durites d'eau arrivé départ du turbo en plus gros et tress inox.
[Image: 37376020170701152408.jpg]
-changement total du système de freinage pour passer en plus gros freins AV diamètre 362mm étrier 6 pistons AP Racing, AR diamètre 324 mm étrier 2 pistons et durite 100% aviation.
[Image: 365883MatrecylindreBM57etDuriteaviation.jpg]
[Image: 64671820170701152324.jpg]
[Image: 901368Freinarrire1.jpg]
-modification piping en 3.125' avec perçage des deux ailes pour le faire passer et changement de l'échangeur par un Mishimoto en 720x310x100.
[Image: 95081120170607184415.jpg]
[Image: 614174Peragedelailepourlepipingen80mm.jpg]
-Barre anti rapprochement inférieure avant.
[Image: 31115120170606193335.jpg]
[Image: 79101820170606193327.jpg]
-Barre anti-roulis avant Whiteline swap RB/JZ en 28mm avec les Link.
[Image: 81191920170606184441.jpg]
-Kit délocalisation du filtre à huile avec radiateur d'huile 19 rangé 330x270x60
[Image: 62079420170603165137.jpg]
[Image: 60376220170526175124.jpg]
[Image: 17366220170526175113.jpg]
-Délocalisation du bocal de direction assisté.
[Image: 94712420170701152349.jpg]
-Changement du capot pour un en fibre en cours de peinture.
Et Pour la suite des éventements:
-peinture du toit en noir.
-Trappe d'aération sur le toit souder.
-Volant Race Peau retournée Noir/Arg 75 avec Moyeu escamotable.
-Barre anti rapprochement arrière Japspeed
-Barre anti rapprochement inférieure arrière (pont)
-Barre anti-roulis arrière Whiteline 22mm.
-passé en double pompe Walbro 450l/h avec une double rampe de carburant pour injecteur et avec un régulateur de pression d'essence TOMEI Type S
-Arbres cames 260° Tomei Poncam Camshaft en 9.75 ou 10.25.
-Deatschwerks Injectors 1000cc ou 1200cc.
(Modification du message : 09-08-2017, 07:07:39 par fefe hyundai.)
vroomdams Hors ligne
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
94 - Val-de-Marne France
Réputation : 11
09-08-2017, 20:37:10   -   RE: [200SX S13] swap RB26DET 500CH
(08-08-2017, 22:46:58)200sxRB26 a écrit : Et Pour la suite des éventements:
-peinture du toit en noir. Yes Yes Big Grin Big Grin Yes Yes
-Deatschwerks Injectors 1000cc ou 1200cc passage à l'E85 ? .
Un peu moins fan de la prise d'air de toit, mais j'attends de voir où tu veux en venir... Wink
TA60 & BB9
nico_ledingo Hors ligne
09-08-2017, 21:05:23   -   RE: [200SX S13] swap RB26DET 500CH
pourquoi mettre une prise d'aire le toit ?
10-08-2017, 14:40:01   -   RE: [200SX S13] swap RB26DET 500CH
c'est pour rouler sur circuit , tu n'es pas autorisé à rouler les fenêtre ouverte.
Donc il fait très vite très chaud à l'intérieure de l'habitacle, je vais découper et souder une trappe, puis mette une écope.
[Image: 99474520170810140844.jpg]
[Image: 40482120170810142421.jpg]
[Image: 54241520170810142450.jpg]
(Modification du message : 11-08-2017, 06:22:55 par fefe hyundai.)
Nicolay45 Hors ligne
Cox / CRX-K
Sujets : 53
Réputation : 44
10-08-2017, 16:42:12   -   RE: [200SX S13] swap RB26DET 500CH
Pendant un moment j'ai essayé de m'imaginer une S13 avec des écopes de toit comme dans Taxi.
Puis j'ai vomi xD
sapeurad Hors ligne
Lexus IS300 Sportcross
10-08-2017, 17:20:11   -   RE: [200SX S13] swap RB26DET 500CH
ça n'existe pas une custode en macrolon avec une écope intégrée pour Streize?
C'est pour ça.
Sujets : 147
10-08-2017, 19:31:13   -   RE: [200SX S13] swap RB26DET 500CH
Vitre macrolon+glissiere c'est vachement plus beau et surtout on peut revenir en arriere facilement en case de revente. La tu viens juste de flinguer un pavillon, qui, aux dernieres nouvelles, ne se remplace/repare pas aussi facilement qu'une vitre de portiere. Dommage, cette streize aurait pu bien mieux evoluer. Apres c'est ta caisse t'en fais ce que tu veux. Je m'en veux juste de pas avoir eu lds tu es au bon moment pour la racheter.......
Belzebuth62 Hors ligne
Deux rs13/une Z32/une Z33
62 - Pas-de-Calais France
10-08-2017, 19:51:29   -   RE: [200SX S13] swap RB26DET 500CH
Et mettre un filet anti-defenestration, normalement c'est autorisé.
[Image: hatsune-miku-nissan-180sx2-36e2cb7.jpg]
Dorifutosan Absent
Dorifutsal
Nissan allstars
- Uzbekistan
10-08-2017, 20:07:06   -   RE: [200SX S13] swap RB26DET 500CH
Je ne suis pas d'accord avec bon nombre de modifs sur ce véhicule, mais je viens suivre le sujet par curiosité. coucou
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 123
29-08-2017, 14:30:41   -   RE: [200SX S13] swap RB26DET 500CH
Il y a une alternative sympa qui consiste à remplacer les vitres arrières triangulaires en verre (celles avec le "200SX") par une version plexi/lexan avec une prise NACA.
Exemple pas S13 mais vous voyez l'idée.
[Image: dc5_lexan_left_hand_rear_quarter_window1_1.jpg]
Un petit gain de poids au passage.
... voilà... ma petite pierre à l'édifice.
Unam69 Hors ligne
Nissan 200sx s13
69 - Rhône France
29-08-2017, 15:25:22   -   RE: [200SX S13] swap RB26DET 500CH
Bonjour a godzilla !!!
Wouaou!!
+1 pour prise air custod
Nissan s13 rocket bunny drift
Sujets : 147
29-08-2017, 16:28:42   -   RE: [200SX S13] swap RB26DET 500CH
(29-08-2017, 14:30:41)Jibe a écrit : Il y a une alternative sympa qui consiste à remplacer les vitres arrières triangulaires en verre (celles avec le "200SX") par une version plexi/lexan avec une prise NACA.
le monsieur a chauds quand il pilote, je doute que son siège soit reculé au point d'etre assis sur la banquette arrière Sac
Réputation : 46
29-08-2017, 17:25:57   -   RE: [200SX S13] swap RB26DET 500CH
On met des boas pour ventiler la nuque Boyou Wink
(Modification du message : 29-08-2017, 17:26:12 par SoichiroYann.)
Sujets : 147
29-08-2017, 17:53:50   -   RE: [200SX S13] swap RB26DET 500CH
(29-08-2017, 17:25:57)SoichiroYann a écrit : On met des boas pour ventiler la nuque Boyou Wink
la nuque? C'est quoi ça? J'ai pas de nuque moi, ça fait épaule > tête  Sac
[Image: 02a-14.jpg]
Yes
(Modification du message : 29-08-2017, 17:54:38 par boyou2.)
RaneK Hors ligne
RS13 / 6 MPS
90 - Territoire de Belfort France
30-08-2017, 09:23:16   -   RE: [200SX S13] swap RB26DET 500CH
Les pieds de ce Mr chose me perturbe ^^
sapeurad Hors ligne
30-08-2017, 09:59:55   -   RE: [200SX S13] swap RB26DET 500CH
Que les pieds?!
C'est pas issu d'un dossier Science et Vie sur l'Homme du futur ça?
C'est pour ça.
Sujets : 147
30-08-2017, 10:26:05   -   RE: [200SX S13] swap RB26DET 500CH
c'est ce a quoi devrait ressembler un conducteur pour survivre aux accidents LOL
Sujets : 147
12-03-2018, 09:37:09   -   RE: [200SX S13] swap RB26DET 500CH
bon alors, elle a disparu de la circulation cette streize, que devient-elle?
[Nicco] Hors ligne
Headshooter
JZA80
12-03-2018, 12:14:28   -   RE: [200SX S13] swap RB26DET 500CH
(12-03-2018, 09:37:09)boyou2 a écrit : bon alors, elle a disparu de la circulation cette streize, que devient-elle?
Son proprio actuel lui a consacré une page Facebook, elle évolue plutôt bien Wink
  [200sx s13] swap rb26dett question train arriere r32gtr moulich 35 12 873 02-01-2014, 18:28:15
Dernier message: Wlad952
  [S13] 200sx S13 full forgé news pictures P4 axe79 127 22 814 07-06-2013, 19:38:49
Dernier message: alboubou
