Elle varie de 1180 à 1320kg suivant les équipements d'après ce que j'ai vu (Clim, ABS, LSD, Boite auto...) Comme précise WDK_Kickasss, c'est 1270kg qui revient le plus souvent.
Faudrait pouvoir la faire peser mais je ne sais pas où.. Je trouverais ça marrant à faire ! Faudra que je me renseigne une fois qu'elle sera terminée
Donc voilà, pas forcément légère stock mais c'est pas trop mal sachant que la répartition du poids est 53% avant et 47% arrière.
Je bosse sur ma liste. C'est long
Bon, de ce qui me vient en tête, voilà la liste de ce que j'ai fait, à faire et à acheter. Bien sûr, sans compter les finitions ou autre !
Châssis/freinage/liaison au sol
Arceau Cusco 4 Points
OK
Barre anti rapprochement arrière 4 points Ultra Racing
OK
Barre anti rapprochement avant Ultra Racing
à acheter
Barre anti roulis avant / arrière Ultra Racing
à acheter
Combinés filetés tarage "Street 8/6" D2 ou BC Racing
à acheter
Jantes 17 pouces en ET+35 avant et +25 ARR
à acheter
Pneus Federal RSR 205 avant et 235 arrière
à acheter
Freinage
Avant - étriers 4 pistons alu (disque 30mm) de Z32 - disques de 350Z en 320mm – plaquettes céramique – durites aviation
à acheter
Arrière - étriers 2 pistons alu de Z32 + disques 300mm – plaquettes céramique – durites aviation
à acheter
Maitre-cylindre plus grand
à acheter
Habitacle
Moyeu de volant HKB
OK
Volant tulipé 70mm
OK
Compteur JDM 180km/h
OK
Short Shifter ToyoSport
à monter
Pommeau "lourd" D1 Spec
à monter
Boost Controller HKS EVC-S ou EVC6
à acheter
Extincteur habitacle 1kg
à acheter
Extincteur coffre 2kg
à monter
Délocalisation batterie coffre câble 50mm²
à terminer
Paire de baquets Sparco R333 ou Bride Cuga + rails
à acheter
Manomètres
Pression turbo 1.2 bar DEFI Advance CR 52mm
à monter
Température eau DEFI Advance CR 52mm
à monter
Température huile DEFI Advance CR 52mm
à monter
Pression huile DEFI Advance CR 52mm
à acheter
Pression essence DEFI Advance CR 52mm
à acheter
Boitier de gestion des manomètres DEFI Advance Control Unit
à monter
Porte sonde de température eau 34mm
à acheter
Moteur
Allumage
CAS occasion état de fonctionnement
à monter
4 bobines occasion état de fonctionnement
à monter
4 bougies NGK 1 grade plus froides 7EIX
à monter
Echappement
Collecteur d’origine occasion
à monter
Elbow d’origine occasion
à monter
Downpipe
à acheter
Ligne échappement ExoticSpeed R1-T, Blitz Nur Spec R ou Tomei Titane
à acheter
Admission
FMIC + piping sur mesure S13 ToyoSport
à monter
Kit admission Apexi
à monter
BOV HKS SSQV IV
à monter
Kit de montage BOV HKS + manchons silicone 3"
à monter
Essence
Pompe à essence Walbro 255l/h
OK
Joint couvercle pompe à essence
à monter
Filtre à essence SYTEC haut débit
à monter
Régulateur de pression d’essence SYTEC 1:1
à monter
Refroidissement
Radiateur Alu gros volume
à acheter
Kit 2 ventilateur électriques + gestion de la vitesse de rotation
à acheter
Kit radiateur + délocalisation du filtre à huile
à acheter
Joints et autre
Joints collecteur échappement COMETIC
à monter
Pack goujons + écrous collecteur renforcés
à monter
Joint turbo/collecteur et turbo/elbow
à monter
Pochette de joints complète Nissan
à monter
Kit joints d’injecteurs
à monter
Vis de couvercle d’arbre à came + cache bobines renforcées
à monter
Capteur de détonation occasion état de fonctionnement
à monter
OCT D1 Spec
à monter
Passage des canalisations pour l’OCT en Dash 10 ou 12 + raccords qui vont bien
à acheter
Pare chaleur large pour maitre-cylindre
à monter
Couvercle d’arbres à cames + cache distri à repeindre en noir, rouge ou argent
à faire
Vidange fluides :
Nettoyant vidange Motul Engine Clean
à faire
Huile Motul 15W50 300V Compétition
à faire
Filtre à huile HKS haut débit
à faire
Bouchon de vidange aimanté
à monter
Bocal vase expansion Alu
à monter
Liquide de refroidissement Motul
à acheter
En gros, j'suis pas prêt d'en voir le bout et ça va encore coûter bien chèèère !
