200 SX VS VR6 : Kif Kif ?
Kyosuke Hors ligne
Levin/Trueno/BNR32/FD3S
Sujets : 72
13-09-2004, 22:52:01   -   200 SX VS VR6 : Kif Kif ?
Petite histoire : J'étais allé fumé une clope avec un collègue et on revenait tranquillou dans la 200...A un moment j'aperçois une Golf III dans mon rétro qui me colle au fion sévère...En regardant mieux je reconnais le copain de ma voisine...Je me dit : Attends mon coco , a la prochaine ligne droite ta GTI elle sera dans le vent...Quelle erreur ! Bon , je suis en 3 j'accélère...120 , 130...Il est toujours à mes trousses ! Je passe la 4 ...160 , 170 , 180...Toujours derrière moi ! Shock ... Putain il y a une couille !...Je ralenti plus loin , met mes warning et je fais signe au gars de s'arrêté... Il s'arrête ( sympa le gars )... Je lui demande ce qu'il y a comme moteur dans cette Golf pour avoir réussi à tenir la 200..." Ben un V6.."... Shock ...J'ai toujours cru que c'était une GTI...Faut dire que j'y connais que dalle en Allemande...On a discuté rapidos , il m'a demandé ce que j'avais comme moteur et blabla...
Pour en revenir au sujet , je voulais vous demandez si avec votre 200 vous avez déjà tirer contre un VR6 ? Là apparement c'était kif kif...J'étais même content de ma 200 Big Grin Malgré ses 150000 bornes et ses 13 ans elle a apparement toujours la patate Wink
Greg_P Hors ligne
13-09-2004, 22:54:24   -
Une S13 stock, c pas dit que tu sois devant la golf. Faut partir fort des le debut, car la VR6 a une boite bien longue et un moteur lineaire... si tu perd au debut, t'as peu de chance de remonter. (174cv inside, pour 1t3 il me semble)
---->>> MP!!!! <<<----------
yoshi79 Hors ligne
13-09-2004, 23:33:26   -
j'ai déjà eu une 21 Turbo et une SUB, je les ai pas laché jusqu'à 170, j'ai ralentis, j'ai regardé le gars, petit signe de la tête et bonne route.
Ca marche bienc es 2 voitures mais ça fait plaisir de voir qu'en dehors d'une accélération sur 50m, on suit sans problème une Sub stock.
Pour la VR, faut pas oublier le 6 cylindres. Sur ma 325 je peux te dire que ça pousse fort aussi à tous les régimes (mais bon elle est trop lourde) et marche moins un poil moins bien que la 200 je pense.
Greg_P Hors ligne
14-09-2004, 00:49:44   -
C'est la boite qui est naze... Une VR6 se fait remonter par une 306 bv6 pourtant moins puissante ET moins coupleuse.
cutzilla13 Hors ligne
Sujets : 67
14-09-2004, 00:51:24   -
Certaines 205 gti 1.9(un peu preparé Wink ) tiennent des vr6...
Il y a pas si longtemps un 205 mi16 a mis a un vr6, l espace d une voiture sur 400m... Shock
Le vr6 dont tu parles n etait pas d origine?
[Image: Signature2.JPG]
Kyosuke Hors ligne
Sujets : 72
14-09-2004, 07:27:02   -
cutzilla13 a écrit :Certaines 205 gti 1.9(un peu preparé Wink ) tiennent des vr6...
Je crois qu'elle est d'origine...
Sinon j'ai un pote qui a une 205 MI16...Il écrase un autre collègue en 309 GTI 16s...Pourtant c'est le même moteur Big Grin
sepi Hors ligne
Sujets : 33
14-09-2004, 08:04:25   -
yoshi79 a écrit :Sur ma 325 je peux te dire que ça pousse fort aussi à tous les régimes (mais bon elle est trop lourde) et marche moins un poil moins bien que la 200 je pense.
Rooo, t'as changé une S14 contre une 325is ?? La S14 mange la 325 (déja testé) et de bien malgré la puissance similaire (plus lourde le Panzer allemand), les 2 caisses étaient stock.
A propos des vr6, ça ne marche pas trop mal, j'ai déja tiré avec une Corrado, en étant stock (lui je sais pas), ne me tenait pas, il y avait rapidement un écart, pas un gouffre mais un écart, je pense ke les perf vr6-S14 sont un peu en faveur de la S14 (et non chui pas un taliban LOL)
Marche quand mème bien cette bestiole...LOL
the fab Hors ligne
Sujets : 25
14-09-2004, 09:31:36   -
Ben avec la mienne j’avais tiré contre un Corrado (Provera LOL ) VR6 à un feu qui part sur une voie rapide.
Au départ, première je pars plus fort (propulsion contre trac. a l’arrêt) ensuite en 2 il me remonte (trop courte sur le 200), puis en 3, stabilisé lui légèrement devant moi et après, je l’ai repris de presque une voiture jusqu’à 210 Oops! puis on a coupé.
Je pense que ça reflète pas mal le 200 avec une vélocité assez impressionnante passer 140km/h et la facilité au décollage en propulsion.
Ma voiture me dit :
blob.blob.blob.blob.blob...
[Image: DST1.jpg]
Jobi Hors ligne
14-09-2004, 10:34:29   -
Mouaaaaaaaaaaaaaaaaah!!!!!! LOL Et le coup de la 306 S16 bte6,ptdr!!!!!!!!! :roll:
Dites,faut arrêter de tirer avec des VR cancéreux!! Confused J'ai eu un VR...prépa "boud'chandelles motorsport"...Ben en reprise en 2 ou en 3,j'étais devant:
- 205 Mi16
- Corolla TS
- Clio RS (ph1/ph2)
- 200 SX S13
- VTI
- selon le cas, ITR (stock bien sûr pour l'ITR)
- et côte à côte avec des CTR
Alors le coup de la 1.9L devant,même prépa,s'il n'y a ni 4 pap' ni turbo,faut arrêter deux minutes qd même... :roll:
Le pb,c'est qu'entre les VR rincés (très nombreux),ceux qui trainent des rouleaux de 17 pouces,ceux qui embraquent 100kg de sono,qui ont une prépa KAD kifaiperdredéchevo,etc,forcément ça donne une mauvais image...
Mais un VR normal,ça marche fort quand même...
(sauf en DA où là c'est pas la joieLangueerso, 0à100,en gros,comme une Clio RS ph2)
[Image: gtir1zh.png]
500++
tibo Hors ligne
14-09-2004, 11:19:32   -
comme jobi si il est pas cancereux ce qui devient de plus en plus rare c'est une bonne bete surtotu en pointe
  • bougie iridium
  • sortie 100mm type HKS
  • jante 15” TD drifz
  • glastint
  • collecteur 4/2/1 OBX
the fab Hors ligne
Sujets : 25
14-09-2004, 12:15:28   -
Ben j’avais discuter avec le gars, son Corrado avait 95.000km à l’époque est était complètement d’origine, en 2ème main. Donc je ne pense pas qu’il était rincé, mais comme tu dis c’était en DA, ce qui n’est pas le terrain de jeux de cette voiture. Wink
En reprise, en 5 sous le turbo un Corrado bouffe la Sub dans les chiffres qu’on peut lire, mais pas pu faire l’essai pour l’instant. Mais le 200 est plus vif et à des rapports pas trop mal étagés hormis les 2 premier trop court.
Donc moi (taliban peut être) je continue à dire qu’un VR6 ne fait pas le poids face au 200. 8)
Ma voiture me dit :
[Image: DST1.jpg]
tibo Hors ligne
14-09-2004, 12:21:11   -
heu qu on me reprenne si je me trompe mais le vreu du coco c est un 2.8l alors que le vreu du golf est un 2.7l je crois que c est pas les meme moteur, de toute facon al difference entre deu caisse saine en reprise doi pa se chiffre en autobus mais a une demi voiture je pense, parcontre l vreu en pointe doi quand meme etre devant un S13
  • bougie iridium
  • glastint
SK_Flowne Hors ligne
14-09-2004, 12:31:54   -
les VR6
...hum comment dire, c'est le Vtec de VW :]
En gros on entend (et on voit) tout et n'importe quoi dans les deux extrémités :
ça rame / ça défonce tout
Gaffe aux GTi remontés VR6 aussi.
[Image: sanstitre2.gif]
michael Hors ligne
Sujets : 48
14-09-2004, 12:52:48   -
pour tibo
golf 2.8l de 174ch la synchro a le 2.9l de 190ch
corrado 2.9l de 190
avec ma primera de 100 a 220km/h un golf vr6 synchro ne met rien du tout
ct en revenant de magny cours cette annee et a plusieurs reprises on a fait des accelerations des qu'il y avait une double voie....ensuite g lache l'affaire car le mec etait un peu barge pour pas que je le double
[Image: pubhurricane4.jpg]
the fab Hors ligne
Sujets : 25
14-09-2004, 15:07:59   -
Jetez un oeil à ça. enlever la Sub pour avoir les tests de reprises.
http://www.zeperfs.com/match.php?Id1=680...63&Id5=362&
Ma voiture me dit :
[Image: DST1.jpg]
tibo Hors ligne
14-09-2004, 15:57:59   -
je sais bien micka mon oncle a un vreu et j ai deja tester contre un, je suis devant mais bon je pense pas qu il etait au mieu de sa forme quand meme car cetait pas un synchro
  • bougie iridium
  • glastint
K.Lefrancois Hors ligne
14-09-2004, 18:31:20   -
le corrado fais 190ch lui. un ami a eu une itr et un corrado. pas en me temp helas... de ces dire les deux voiture se valle en acceleration. (enfin cote a cote ca doit pas etre pareil, mais lui n'as pas remarquer de difference significative)
enfin bon parei lsuis pas trop allemande, mais faut dire non plus que c'est du veau
Ok les diesel ca a un peu de reprise, mais c'est pas parce que c'est des diesel, C'EST PARCE QU'ILS ONT DES TURBOS!!!! Pu**** d'en***** de mer**! vas me chercher une Speedster turbo que je te montre ce que c'est une essence turbo!
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
14-09-2004, 18:39:59   -
Citation :Alors le coup de la 1.9L devant,même prépa,s'il n'y a ni 4 pap' ni turbo,faut arrêter deux minutes qd même...
Cancereux ou pas j'ai tiré contre une golf vr6.......
Ce qu'elle s'est PRISE Neutral
2,3 caisses jusqu'a 175 environ...
J'avais.. admi..interieur vidé.. lui silencieux decata... et je sais pas quoi.....
voila....
Kyosuke Hors ligne
Sujets : 72
14-09-2004, 20:25:29   -
En fait , quand j'ai tirer contre le gars à la VR6 , j'ai pas mis pied au plancher ( ben ouais je me suis dit pour une GTI c'est pas la peine LOL )... En plus je suis partie bas dans les tours en 3ème... En bref on a fait un p'tit run de 70 à 190 km/h... Il m'a pas doublé , il me suivait...C'est tout... Après en DA je sais pas comment ça se passe mais là sur les rapport 3 et 4 , ça se valait...
Je lui demanderai de refaire un p'tit run...Surtout que je viens de recevoir mon intercooler héhé LOL ...Mais je ne lui dirais pas Big Grin
mig200sx Hors ligne
14-09-2004, 21:29:24   -
je pense que la 200 est un pe devant face a un vr6 mais bon elle lui mais pas une branlée aussi en tout cas la vr6 reste une tres bonne voiture
14-09-2004, 21:32:59   -
Kyosuke a écrit :Surtout que je viens de recevoir mon intercooler héhé LOL
C'est lequel ?
L'APEX ?
Le nouveau ou l'ancien ?
crxyann Hors ligne
14-09-2004, 22:11:54   -
bah moi j'ai un pote qu'a un golf vr6 avec une puce chépakoi,
avec mon EE8, j'arrive a le tenir ...
Kyosuke Hors ligne
Sujets : 72
15-09-2004, 13:03:53   -
C'est lequel ?
L'APEX ?
Le même que Dinds , le nouveau Wink
  i-motoria et XS Power cé kif kif ?? redman 1 920 05-09-2005, 18:04:48
Dernier message: cutzilla13
