yannick.m5
20-04-2015, 15:26:10 - [ 2,0l Itd de 98] gros problème moteur
Salut les accordistes.
Voilà j'ai le moteur cité dans le titre, et mon problème est:
Accélération instable et un moteur qui tourne pas rond. On dirais un tracteur. Plus un problème de puissance. J'ai changer mon turbo et nettoyé les injecteurs. De quoi pourrait venir le problème. Aidez moi je suis à pied du coup.
(Modification du message : 20-04-2015, 17:38:13 par BloodyMurder.)
yannick.m5
21-04-2015, 12:46:14 - RE: [ 2,0l Itd de 98] gros problème moteur
personne pour m'aider?
Steven08
HONDA Civic EK3
08 - Ardennes France Messages : 367
21-04-2015, 14:38:59 - RE: [ 2,0l Itd de 98] gros problème moteur
Le gros problème sur ce moteur qui est le même que les ROVER 620 sdi, c'est les connexion de la pompe à injection, et la seule solution qui fonctionne c'est coupé la grosse prise et souder les fils directement,
Pour le manque de puissance contrôle TOUTE les durites du turbo si elle ne sont pas percé ou poreuse.
(Modification du message : 21-04-2015, 14:40:26 par Steven08.)
yannick.m5
21-04-2015, 16:01:37 - RE: [ 2,0l Itd de 98] gros problème moteur
Je viens de faire un ti testé sur mes injecteurs.ilsur sont tous bon mais au quatrième piston on dirait que le gaz oïl arrive mal
Pour les fils . C'est ou ? Sortie pompe ou au connecteur
(Modification du message : 21-04-2015, 16:07:19 par yannick.m5.)
yannick.m5
21-04-2015, 16:25:40 - RE: [ 2,0l Itd de 98] gros problème moteur
Tout à l'air bien portant
Et surtout ça ferrait déconner la pompe que sur un seul injecteur?
(Modification du message : 21-04-2015, 16:32:00 par yannick.m5.)
yannick.m5
22-04-2015, 13:34:10 - RE: [ 2,0l Itd de 98] gros problème moteur
Mon ralenti est stable.Mais la pompe à injection donne bien au trois premiers mais au quatrième ça déconne. ????
Steven08
HONDA Civic EK3
22-04-2015, 13:39:49 - RE: [ 2,0l Itd de 98] gros problème moteur
Oui dans ce cas la sûrement un injecteur, et si tu n'a pas de voyant défaut allumer je pense que tu peux déjà éliminer l'injecteur pilote
Je t'es envoyer un mp
(Modification du message : 22-04-2015, 13:48:47 par Steven08.)
sapporo13
honda , of course !!
22-04-2015, 14:51:30 - RE: [ 2,0l Itd de 98] gros problème moteur
comment tu testes les injecteurs ?
yannick.m5
23-04-2015, 06:49:49 - RE: [ 2,0l Itd de 98] gros problème moteur
J'ai fais contrôler et nettoyer mes injecteurs à l'ultra son. Je pense que j'ai soit une soupape grippé ou la distribution est décalé. Vos avis?
(Modification du message : 23-04-2015, 06:54:43 par yannick.m5.)
sapporo13
23-04-2015, 09:13:20 - RE: [ 2,0l Itd de 98] gros problème moteur
comment as-tu constaté ça ?
yannick.m5
23-04-2015, 16:33:55 - RE: [ 2,0l Itd de 98] gros problème moteur
En desserrant les tuyaux hp aux injecteur.
yannick.m5
17-01-2016, 04:12:48 - RE: [ 2,0l Itd de 98] gros problème moteur
Slt finalement j'ai changer de moteur en remplaçant aussi le turbo. D'origine c'est un garret T15 . Maintenant il y a un turbo de BMW 525 tds. Gain comparable à la 325 td environ 115 ch. Prochainement changement de l'intercoleur.
