1ZZ Turbo
dabeny Hors ligne
15-09-2006, 13:29:03   -
delcyd a écrit :
dabeny a écrit :Collecteur + transformation==> 300€
Turbo (GT28R) ==> 500€
Ca g a 500€ livré (réservé déjà)==> 500€ pour turbo + collecteur ca me parrait TRES PEU, donc peut etre en occase, mais j'eviterai a ta place, et pour le coll bonne chance si tu reste avec le PPE ://
Citation :Piping + Admission=> 250€
Cata Haut débit + Echappement ==> 300€
Large bande + manos ==> 350€
Ca g déjà! ==> sauf que ton admi n'ira pas, vu l'emplacement du turbo imposer dans nos moteur, et tant que le turbo n'est pas localisé j'vois pas comment tu peux avoir l'admi qui va bien mais bon...
Pour le cata/DP et echappement, si tu reste sur le systeme PPE tu te condamne a ne jamais pouvoir evoluer avec un IC a mon humble avis, vu le design PPE Wink D'autant que la greffe sur la ligne PPE me semble compromise, vu le manque de surface suffisament grande/rigide, pour y greffer un turbo de maniere FIABLE!
Citation :Carter d'huile cloisonné ==> 500€
Je réflèchit à une autre solution (carter indépendant??)==> pourquoi pas, mais vu les risque de dejeaugage connus sur le 1ZZ NA, meme pas j'prend le risque de pas en avoir un cloisonné avec un turbo. De plus sans carter cloisonné==> sandwish plate pour les Manos d'huile (pas idéal...)
Citation :Dump Valve==> 150€
Boost controler==> 50 / 100€
Reste plus que ca, soit 250€ Wink ==>ok
(Reste 1250€ pour les petits imprévus)
Je reprecise que ce que j'post est dans l'optique d'un Setup FIABLE.
[Image: 3757699406_052e5a6e89_o.jpg]
delcyd Hors ligne
15-09-2006, 13:46:50   -
quote="dabeny"]
[/quote]
J'ai un collecteur et un T3 ou T25 (au choix) pour 500€ (plug and play)
Citation :sauf que ton admi n'ira pas, vu l'emplacement du turbo imposer dans nos moteur, et tant que le turbo n'est pas localisé j'vois pas comment tu peux avoir l'admi qui va bien mais bon...
j'ai une boite à air, 2 mètres de gain haute température et autant de tube que je veu, je vois pas ou pourrais être le soucis Twisted
Citation :Pour le cata/DP et echappement, si tu reste sur le systeme PPE tu te condamne a ne jamais pouvoir evoluer avec un IC a mon humble avis, vu le design PPE Wink D'autant que la greffe sur la ligne PPE me semble compromise, vu le manque de surface suffisament grande/rigide, pour y greffer un turbo de maniere FIABLE![/b]
Je n'ai pas l'intention de réutiliser la ligne PPE, mais de faire uniquement un tube jusqu'à l'entrée de mon silencieux en reprenant le bout de mon ancien cata Wink
Pour le carter d'huile, je v voir,au pire si tu le compte dedans on arrive à 750€, soit on va dire 1000€.
Kit carosserie MS Design, JA 17", double sortie Remus, 4en1 PPE, tube afrique, Admission Pipercross, BAR maison, Plaque renfort central, Coilovers D2, volant moteur Fidanza, embrayage Cusco, shortshift TRD, supports moteur renforcés + Power FC (a vendre)
made in toy Hors ligne
15-09-2006, 18:33:47   -
Et sinon tu freines quand ? Wink
dabeny Hors ligne
15-09-2006, 20:51:31   -
made in toy a écrit :Et sinon tu freines quand ? Wink
c'est pas spécialement un probleme ca sur le MRS, un freinage d'origine en bon etat est suffisant, et 4 plaquettes Projectµ Carbon/Metalic peuvent meme faire des miracles au dela des besoin réels Smile
gtfourlover Hors ligne
Sujets : 43
15-09-2006, 21:17:27   -
pour l equilibrage tu gagnera pas de cv mais ouvivr ton bloc completement et ca a pour utiliter fiabiliser le moteur plus du tout d inrtie
renseigne toi chez un prepateur rallye il connaissent Wink
delcyd Hors ligne
19-09-2006, 11:02:31   -
Les mods au niveau freinage suspension et renforts son déjà terminer Wink
(Mais c bien de le préciser pour ceux qui veulent faire passer la charue avant les beu)
  différence vilebrequin 1zz 2zz pierrotg6 6 3 349 03-12-2011, 19:21:37
Dernier message: pierrotg6
  arbres à cames toyota celica 1ZZ taup 10 3 834 12-06-2009, 14:07:13
Dernier message: gat_mobile
  [Célica T20]Renseignement Volant moteur 1ZZ-FE=>7A-FE Ultimate Carina 8 5 631 08-02-2009, 11:48:13
Dernier message: Cyll
  cherche moteur 1ZZ pour MR2 muz59 3 1 981 10-05-2007, 13:40:45
Dernier message: roma
  1zz-fe celica = 1zz-fe avensis? cricridel 3 2 794 15-03-2007, 23:27:17
Dernier message: celica44
  cherche compresseur ou turbo kit pour moteur 1zz lili35 5 2 922 11-10-2006, 16:19:23
Dernier message: lorenzolerebel
  embrayage et volant moteur T23 1zz??? Le Ced 17 5 126 18-09-2006, 16:08:27
Dernier message: Le Ced
  Tout savoir sur les 1ZZ-Fe et 2ZZ RB26DETTvs2JZ 4 2 520 13-07-2005, 20:07:59
Dernier message: neico
