[100NX - 102CV] Docteur d'épaves - Mr Chat Noir :sac: P17
FrenchEclipse Hors ligne
Chat noir
100NX - RX8
19-04-2017, 09:24:49   -   RE: [100NX - 102CV] La perle du chasseur d'épaves.
Maaaaaaaaaaaaaaaaaaaaas! Je me sens abandonné Sad
r5tuning Hors ligne
Sujets : 80
25-04-2017, 14:49:50   -   RE: [100NX - 102CV] La perle du chasseur d'épaves.
tu avais quoi a faire ?
l'’évolution de ma mazda 323
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.p...81#3375381
mes dailies:
http://www.japancar.fr/forum/Sujet-Cuore...ight=cuore
"que peut-on attendre de la vie lorsque que le meilleur est derrière soi !"
Chat noir
100NX - RX8
25-04-2017, 16:23:17   -   RE: [100NX - 102CV] La perle du chasseur d'épaves.
(25-04-2017, 14:49:50)r5tuning a écrit : tu avais quoi a faire ?
Vidange moteur, boite, changer le filtre à huil, changement du roulement ARD, changement de tous mes goujons
r5tuning Hors ligne
Sujets : 80
25-04-2017, 18:54:15   -   RE: [100NX - 102CV] La perle du chasseur d'épaves.
Globalement tu peux en faire une partie. Seul le roulement et les goujons demandent expérience et outillage
mes dailies:
Chat noir
100NX - RX8
27-04-2017, 09:39:46   -   RE: [100NX - 102CV] La perle du chasseur d'épaves.
Et c'est justement ce qu'il me manque ^^ Pour la vidange moteur, je la fais normalement mais faut que je change le filtre à huile et c'est difficilement accessible sans pont, pareil pour la vidange de boite, pour le reste, j'ai pas l'expérience pour. Ni les outils.
david_59 Hors ligne
MX5 NC
27-04-2017, 11:06:50   -   RE: [100NX - 102CV] La perle du chasseur d'épaves.
C'est si difficile d'accès que ça? tu aurais une photo?
Tu as des rampes pour faire ta vidange? ou sur chandelles?
RedThunder Hors ligne
Spécialiste en barbecue
Civic Vti
69 - Rhône France
27-04-2017, 12:02:50   -   RE: [100NX - 102CV] La perle du chasseur d'épaves.
Un peu de volonté mon ami, je pense pas qu'il soit si dure d'acces que ça, 2 chandelles tu passe dessous et un peu d'huile de coude :P
Honda Concerto 1.4 -> Honda Concerto 1.6i16 -> Nissan 300ZX Z31 -> Rx8 192 -> Civic ED2 -> Honda Civic FN2 -> S13 + Civic EG9 Sac
Mes anciennes et mes dernières,  daily drive  Piaf
Chat noir
100NX - RX8
27-04-2017, 13:17:45   -   RE: [100NX - 102CV] La perle du chasseur d'épaves.
C'est pas impossible, mais c'est très chiant sans pont. Il suffirait juste de la lever et ça serait plus facile disons. Je ferais un photo plus tard.
J'ai absolument pas du tout de matos, juste de quoi changer ma roue quand je crève x)
Je me ferais une bonne caisse à outils quand je serais installé tranquille, et que j'aurais fini mes études. Donc pour l'instant => Garagiste.
(Modification du message : 27-04-2017, 13:19:38 par FrenchEclipse.)
Chat noir
100NX - RX8
04-05-2017, 12:36:57   -   RE: [100NX - 102CV] La perle du chasseur d'épaves.
Des niouzes. La petite va voir un garagiste Mardi matin Big Grin
Chat noir
100NX - RX8
12-05-2017, 12:56:22   -   RE: [100NX - 102CV] La perle du chasseur d'épaves.
Voiture presque entièrement restauré, il ne me manque plus que de remplacer mes amortisseurs arrières et ce sera bon Smile
Question : Les ressorts courts sur des amortos OEM, vous en pensez quoi ?
(Modification du message : 12-05-2017, 12:56:57 par FrenchEclipse.)
Civic Vti
69 - Rhône France
12-05-2017, 12:58:24   -   RE: [100NX - 102CV] La perle du chasseur d'épaves.
C'est ce que j'avais sur la concerto, c'est sympa mais ca cogne plus facilement avec les trous
david_59 Hors ligne
MX5 NC
12-05-2017, 13:17:26   -   RE: [100NX - 102CV] La perle du chasseur d'épaves.
Du coup tu as fait réparer ta carro?
Chat noir
100NX - RX8
12-05-2017, 13:41:45   -   RE: [100NX - 102CV] La perle du chasseur d'épaves.
(12-05-2017, 13:17:26)david_59 a écrit : Du coup tu as fait réparer ta carro?
Avec les moyens du bord, il resterait le haillon a bien faire mais tant pis.
david_59 Hors ligne
MX5 NC
12-05-2017, 14:18:10   -   RE: [100NX - 102CV] La perle du chasseur d'épaves.
D'accord, du coup le garagiste c'était pour les goujons, le roulement, la vidange?
Chat noir
100NX - RX8
12-05-2017, 14:58:24   -   RE: [100NX - 102CV] La perle du chasseur d'épaves.
Yes Smile Les amortisseurs je le ferais avec mon père il est motivé
Chat noir
100NX - RX8
16-05-2017, 15:58:38   -   RE: [100NX - 102CV] La perle du chasseur d'épaves.
Sortie du garage, filtre à air et huile changé. Huile de boite et moteur changé. Bah putain j'ai été chatouillé le rouge, elle a pas bronché. Les passages de vitesses sont plus fluides ça se ressent. Amortisseurs commandé, prochain changement => Silencieux + Amortos. Big Grin
Chat noir
100NX - RX8
18-05-2017, 13:05:17   -   RE: [100NX - 102CV] La perle du chasseur d'épaves.
Bonjour bonjour, comment va ?
Mon moyeu fait 59mm. Sauf que l'alésage centrale de mes jantes font 56mm...
Du coup m'a parlé de bague de centrage mais, est-ce que les bagues de centrage font du plus grand vers le plus petit ?
(Modification du message : 18-05-2017, 13:05:35 par FrenchEclipse.)
Réputation : 46
18-05-2017, 13:11:47   -   RE: [100NX - 102CV] La perle du chasseur d'épaves.
Non les bagues de centrage compensent le vide entre un moyeu trop petit et un alésage coté jantes trop grand.
Tu te trouves dans la situation inverse, seule solution selon moi: des cales réusinées.
Civic Vti
69 - Rhône France
18-05-2017, 13:13:34   -   RE: [100NX - 102CV] La perle du chasseur d'épaves.
Changer jantes
Chat noir
100NX - RX8
18-05-2017, 13:35:14   -   RE: [100NX - 102CV] La perle du chasseur d'épaves.
(18-05-2017, 13:11:47)SoichiroYann a écrit : Non les bagues de centrage compensent le vide entre un moyeu trop petit et un alésage coté jantes trop grand.
Bah en faite j'ai des élargisseurs de voies dessus. Mon père m'a parlé d'aller voir des tourneurs fraiseurs pour voir si c'était possible d'arraser le centrage pour qu'il puisse faire 56mm. Je cherche mal, donc je n'en ai pas trouvé encore sur Pau. Quand je tape tourneur fraiseur, je tombe sur des offres d'emplois....
(18-05-2017, 13:13:34)RedThunder a écrit : Changer jantes
Ca me ferait chier de repayer des jantes encore, surtout que j'ai mis un petit temps pour la préparer pour celle-ci.
Chat noir
100NX - RX8
18-05-2017, 15:50:24   -   RE: [100NX - 102CV] La perle du chasseur d'épaves.
Il y a un truc que j'aimerais bien savoir, c'est savoir si c'est possible de régler le starter automatique.
Je m'explique, c'est un soucis récurrent sur les ninix, même si la mienne n'en as pas vraiment (de soucis).
Je démarre, le starter monte jusqu'à 2000 tours. Bon c'est normal le moteur est froid. J'aurais beau faire 300 km, le moteur une fois chaud, mon starter est toujours présent et la voiture tourne à ~1300 ~1400 tous/mn. Par contre dès que je vais couper le moteur une fois qu'il sera chaud, et que je vais redémarrer dans les 10 mn qui suivent, le moteur tournera parfaitement à 1000 tours/mn.
Une explication ?
Civic Vti
69 - Rhône France
18-05-2017, 16:25:13   -   RE: [100NX - 102CV] La perle du chasseur d'épaves.
Ah t'a des cales ! Bah ouais faut des cales qui réduisent l'alesage, ça ce trouve
Chat noir
100NX - RX8
20-05-2017, 19:53:44   -   RE: [100NX - 102CV] La perle du chasseur d'épaves.
Bon, les amortisseurs sont montés je vous mettrais les photos plus tard par contre problème.
Je devais avoir un silencieux qui ressemble à ça :
[Image: s-l1600.jpg]
Surprise, quand j'ouvre le colis j'ai un silencieux qui y ressemble mais avec un bout rond. En faite je pense que j'ai eu ça :
[Image: s-l500.jpg]
Avec le bloc carré et le bout rond. Pourtant j'avais bien mis la référence de ma voiture alors je ne comprends pas. Bref j'ai eu les boules en essayant de le monter sans surprise ça n'allait pas Facepalm
Civic Vti
69 - Rhône France
21-05-2017, 02:02:19   -   RE: [100NX - 102CV] La perle du chasseur d'épaves.
Go retour
Oncle Fétide Hors ligne
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City
Réputation : 28
21-05-2017, 10:01:19   -   RE: [100NX - 102CV] La perle du chasseur d'épaves.
(18-05-2017, 15:50:24)FrenchEclipse a écrit : Il y a un truc que j'aimerais bien savoir, c'est savoir si c'est possible de régler le starter automatique.
Une explication ?
C'est un actuateur de ralentit la dessus ?
Si oui il est grippé.
Arthour!!!!
Kuyere!!!
Chat noir
100NX - RX8
21-05-2017, 11:27:44   -   RE: [100NX - 102CV] La perle du chasseur d'épaves.
(21-05-2017, 02:02:19)RedThunder a écrit : Go retour
J'ai engagé la procédure. Par contre je ne sais pas comment ça va se passer c'est la 1ere commande que je fais sur Ebay et j'ai déja pas le bon produit Facepalm
(21-05-2017, 10:01:19)Oncle Fétide a écrit : C'est un actuateur de ralentit la dessus ?
J'en sais foutrement rien Confused
Civic Vti
69 - Rhône France
21-05-2017, 14:15:47   -   RE: [100NX - 102CV] La perle du chasseur d'épaves.
T'a payé via PayPal? Ça devrait bien ce passer t'inquiète pas Wink j'ai jamais eu de soucis
Chat noir
100NX - RX8
21-05-2017, 17:12:18   -   RE: [100NX - 102CV] La perle du chasseur d'épaves.
Non par carte bleu
Civic Vti
69 - Rhône France
22-05-2017, 01:30:38   -   RE: [100NX - 102CV] La perle du chasseur d'épaves.
Ton paiement par carte bleue il est bien passé par paypal non ?
Chat noir
100NX - RX8
29-05-2017, 14:25:48   -   RE: [100NX - 102CV] La perle du chasseur d'épaves.
Non je ne pense pas je ne suis pas passer par paypal directement à la CB.
Des petites photos :
Le silencieux que j'ai reçu :
[Image: 513887DSC0604.jpg]
Différences avec l'OEM :
[Image: 700252DSC0611.jpg]
Les amortisseurs :
[Image: 337169DSC0605.jpg]
[Image: 426263DSC0606.jpg]
Le remontage du ressort sur l'amorto' (avec un seul compresseur, merci mister-auto Facepalm )
[Image: 595171DSC0607.jpg]
[Image: 555061DSC0620.jpg]
Ce week-end, grand soleil. Je me suis mis à un endroit et je ne sais pas pourquoi j'ai été inspiré Big Grin
[Image: 42439120170529000345.jpg]
[Image: 47300120170529000236.jpg]
Edit :
A oui au faite, l'arrasage de mes élargisseurs de voies arrière sont fait, donc prochainement les jantes vont arriver sur la voiture asseez vite !
(Modification du message : 29-05-2017, 14:26:52 par FrenchEclipse.)
  [NA1] NSX Noir en IDF Hadrien* 53 7 875 20-04-2022, 21:33:04
Dernier message: piston97
  [Nissan 350z z33 280cv noir] Présentation encore une autre voiture gossar 13 2 441 13-11-2020, 11:14:22
Dernier message: SoichiroYann
  [Ep3] rhd noir Jokerleborgne 2 734 10-10-2020, 16:59:14
Dernier message: fefe hyundai
  [Mazda RX8] 192cv 2004 noir rhd gossar gossar 80 8 514 25-11-2019, 12:54:47
Dernier message: gossar
  [eg4] le defouloir sudiste ! (Bye bye p17) vtecman34 499 46 039 13-04-2018, 19:20:53
Dernier message: vtecman34
  [integra DC2 noir] integra200 18 4 452 06-06-2017, 18:55:18
Dernier message: integra200
  [K11] J'ai acheté une micra :sac: ReliableHamster 45 8 620 31-03-2017, 15:09:14
Dernier message: ReliableHamster
  [EJ2] Civic coupé OEM noir 1994 - EdbX edbx 58 11 104 09-03-2017, 19:59:51
Dernier message: edbx
  [Civic Aerodeck] Tiens,une Civic avec un sac a dos! Dora's MB9 Beatbox 5 2 541 18-07-2016, 22:54:43
Dernier message: Beatbox
  [EG5] Passer du coq à l'âne :sac: Eliptik 17 3 419 26-06-2015, 12:02:24
Dernier message: TuRbOrider31
