Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 28-04-2025, 17:35:18
aiguille de temperature!!
kamikaz_972 Hors ligne Junior Member *
04-09-2007, 23:35:51 #1
j ai une del sol esi de 94!!
je met la voiture en route et la laiss chauffer!!
la temperature mon te sans prob le ventilateur se declenche et tout!!
qd je roule la temperature redescend !!!!
et qd je pousse el arriuve a zero??
ki peut m aider svp!!!
une del sol en 17 ou 18"???
[Nicco] Hors ligne Headshooter ****
JZA80
04-09-2007, 23:42:23 #2
thermostat HS et bloqué en position ouvert ...
05-09-2007, 02:40:07 #3
il est ou le termostat??
EtA Hors ligne Active Member ***
05-09-2007, 10:39:27 #4
Je l'ai sur mon EG4 aussi !
Enfin sa a pas l'air de la brusquer... LOL
Mais comme je vais la SWAPER en D15b7...
D'ailleur je revend mon D15b2 (forcement, faire offre)
[Image: myuserbar2ft5.jpg]
gibs023 Hors ligne Active Member ***
Sujets : 60
05-09-2007, 13:12:44 #5
Normalement il est sur le coté gauche vers l'arrière du moulin. Tu regardes y'a pas 50 durites et faut 5 minutes pour le remplacer.
Mitsu Galant VR4. Mmmmm quel plaisir....
kevkev Hors ligne Active Member ***
05-09-2007, 17:44:29 #6
Il se trouve derrière ton moteur du coté gauche si tu le trouve pas tu suis la durite qui part du bas du radiateur. Je vient de changer le mien aujourd'huit s'est pas trop compliquer, j'ai dabord vider le liquide de refroidissement et puis j'ai démonter et changer le thermostat. Voila bonne chance.
