Kozlov
28-08-2014, 18:08:38 - RE: [EJ9] Moteur qui tremble et pot qui tousse
Heyyy compare pas ma pauvre EJ9 à une PSA, c'est un peu insultant mdr ^_^
Sinon cela ne me dérange pas de le faire moi même si quelqu'un à un tuto xD
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
28-08-2014, 18:20:46 - RE: [EJ9] Moteur qui tremble et pot qui tousse
C'est pourtant l'équivalent d'une 206
C'est bon, c'est bon, j'arrête
TA60 & BB9
Kozlov
28-08-2014, 18:25:42 - RE: [EJ9] Moteur qui tremble et pot qui tousse
Mdr méchant  Pourtant mon D14 bouffe du 1.9 TDI 105
Sinon pour l'IACV "spécial", une solution à ce petit soucis toujours embêtant ?
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
28-08-2014, 18:28:55 - RE: [EJ9] Moteur qui tremble et pot qui tousse
C'est la pièce N°2 ( vous confirmez les pro ej9 ? ):
http://japancars.ru/index.php?route=cata...lk=E__0100
4 vis, une durite, une prise, nettoyant freins, remontage
TA60 & BB9
Kozlov
Kozlov
29-08-2014, 20:07:21 - RE: [EJ9] Moteur qui tremble et pot qui tousse
Figure toi que j'ai plutôt pas pensé à renifler ^^ non je ne pense pas.
Je ne sais plus où chercher, elle ne surconsomme pas et a toute sa puissance. (j'vais vérifier l'huile demain pour voir si elle bouffe de l'huile ou non).
Axel
nonovtec
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
70 - Haute-Saône France Messages : 5 409
29-08-2014, 20:21:29 - [EJ9] Moteur qui tremble et pot qui tousse
C'est ce que j'allais dire pour les bougies... Elles vont plutôt pas mal!!
Je sais pas si ça été supposé mais est-elle catalysée??
Kozlov
30-08-2014, 11:54:08 - RE: [EJ9] Moteur qui tremble et pot qui tousse
Elle a juste un test pipe
Kozlov
01-09-2014, 13:26:05 - RE: [EJ9] Moteur qui tremble et pot qui tousse
Quand je la re-démarre après avoir tiré dedans, l'aiguille descend près du 0 et remonte en "yoyo", Si je met plusieurs coups de gas, elle ce remet vers les 800 et fait un bruit normal.
En attendant de trouvé la solution, cela restera ainsi
Je vais mettre résolu dans le titre
nonovtec
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
01-09-2014, 23:52:14 - [EJ9] Moteur qui tremble et pot qui tousse (Résolu)
Débitmètre d'admission??
Maj DiDi
03-09-2014, 16:27:19 - RE: [EJ9] Moteur qui tremble et pot qui tousse (Résolu)
Résolu,c'étais quoi qui cloché ?
Kozlov
03-09-2014, 17:08:18 - RE: [EJ9] Moteur qui tremble et pot qui tousse (Résolu)
Pas résolu mais je cherche et cherche sans trouvé de solutions, c'est embêtant.
(J'ai mis résolu dans le titre car je ne voyais personne qui trouvais lol)
Kozlov
05-09-2014, 20:04:14 - RE: [EJ9] Moteur qui tremble et pot qui tousse
Injecteur(s) ? je n'ai pas de soucis à l'accélération et à haut régime, aucun "trou".
Kozlov
14-09-2014, 18:16:48 - RE: [EJ9] Moteur qui tremble et pot qui tousse
Elle est décatalysé et à une admission d'air qui va jusqu'au phare droit et sous le cône j'ai un trou dans le châssis qui va jusqu'au pare-choc
Cela peut être dû à l'admission (cône), injecteurs, papillon encrassé etc
LeTac
Honda Civic EG3 Dual Carb
81 - Tarn France Messages : 205
23-09-2014, 14:20:25 - RE: [EJ9] Moteur qui tremble et pot qui tousse
Salut ! J'ai une ej9, j'avais le même problème que toi (le fameux trou avant 4000 puis que ça reparte). La lambda ne fonctionnais pas totalement. Après mesure de l'info de la lambda, elle passait en fait d'un melange pauvre a un melange riche d'un coup. Donc en gros, hop j'y ai foutu une autre lambda que j'avais et tout marche parfaitement. (Ps: ne pas délocaliser la lambda sur la fin du collecteur d'echappement, elle ne chauffe pas suffisament et donne de mauvaises infos)
(Xbox: au test de pollution avec décata et la lambda qui fonctionnait mal, j'avais 2.8/3 en valeur de Co  maintenant 1.4/1.6)
(Modification du message : 23-09-2014, 14:23:36 par LeTac.)
Kozlov
28-09-2014, 20:14:23 - RE: [EJ9] Moteur qui tremble et pot qui tousse
J'ai été voir un mécano et il soupçonne le jeu de soupape et une soupape brûlée :-)
Voir un autre truc qui reste ouvert ou qui s'ouvre mal.
3 pattes à l'arrêt et toute ma puissance quand j'accélère.
Des news dans une semaine et demi.
Kozlov
29-10-2014, 18:28:33 - RE: [EJ9] Moteur qui tremble et pot qui tousse
Je viens aux news :-)
Compression cylindre bonne,
La voiture consomme plus d'air que d'essence ou l'inverse, c'est le joint d'admission qui est mort.
