faburisu
14-09-2011, 20:24:07   -   [...]
Répondre
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Sujets : 26
Réputation : 24
14-09-2011, 20:53:40   -
le TPS peut-être..?
Attention, je suis un con!!
[Image: mini_223528IMG1967.jpg]
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
14-09-2011, 20:56:53   -
Si tu peux faire du datalog c'est le mieux, au moment des coupure tu verra l’état de tout les capteur Wink
faburisu
14-09-2011, 21:31:50   -
Répondre
faburisu
08-01-2013, 10:45:12   -   RE: [EG4] accoup à faible charge & coupure en WOT à bas régi
Répondre
08-01-2013, 14:00:41   -   RE: [EG4] accoup à faible charge & coupure en WOT à bas régi
c'est plutot l'inverse pour l'allumage non ? avance pour les haut régime et retard pour les bas régime...
t'as regardé du coté du capteur MAP ou avec un autre allumeur ?
faburisu
09-01-2013, 00:21:56   -   RE: [EG4] accoup à faible charge & coupure en WOT à bas régi
Répondre
faburisu
11-03-2013, 18:45:06   -   RE: [EG4] accoup à faible charge & coupure en WOT à bas régi
Répondre
chocapic'S Hors ligne
Réputation : 23
22-07-2013, 15:02:24   -   RE: [EG4] accoup à faible charge & coupure en WOT à bas régi
Uplà!
J'ai le même soucis sur mon B18C6T aurais tu résolu ton problème?
Fleche Un dessin de votre tuture ou de votre projet ? http://kev1b.blogspot.com
k.bouvier@stratecollege.fr
faburisu
22-07-2013, 22:42:20   -   RE: [EG4] accoup à faible charge & coupure en WOT à bas régi
Répondre
Réputation : 23
24-07-2013, 16:25:49   -   RE: [EG4] accoup à faible charge & coupure en WOT à bas régi
Ok merci!
Wink
