Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 06-04-2025, 01:27:25
faburisu Unregistered
18-10-2010, 16:07:11 #1
vroomdams Hors ligne Man Made By Ikéa Moderateurs
BB9 + TA60
94 - Val-de-Marne France
Réputation : 11
18-10-2010, 16:35:40 #2
Comme dit par msn, le petit trou de la première doit être une masse, et pour l'autre, y'a un plus et un moins, mais le quel est quoi Confused Confused
TA60 & BB9
flointhecho Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 47
18-10-2010, 16:41:51 #3
+1 c'est une masse le petit trous
Tu aurais pas une petite notisse ?
Perso sur ma sonde zenky j'ai pas de masse à relier elle ce fait par la plaque
http://www.monstand.fr/
[Image: rrr10.png]
TEAM Sac : FAKE MEMBER
RA272 Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 59
18-10-2010, 16:45:50 #4
pour la sonde de pression: S signal vers mano et WL warning light.
18-10-2010, 16:51:21 #5
Sujets : 59
18-10-2010, 19:18:39 #6
A mon humble avis, la borne WL/G (warning light Ground?) doit être à la masse en dessous d'une certaine pression: tu peux le vérifier avec un Ohmmètre.
Si c'est le cas, il suffit de monter ta loupiotte sur un + contact et d'utiliser WLG comme négatif.
04-11-2010, 17:01:47 #7
Kartouche16 Hors ligne Senior Member ****
04-11-2010, 22:25:25 #8
ta pas de chance faburisu!
apres la plaque sandwich, c'est les segments jump
Sac :oops!: Confusedhakebut: :rokt:
04-11-2010, 23:24:31 #9
Gringo Hors ligne Active Member ***
05-11-2010, 03:43:00 #10
ta sonde pression/temp tu peut la monter direct sur ta culasse, sur la mienne ca fonctionne impec. Suffit d'enlever 2 vis et de monter tes sondes sans adaptateur.
edit: si la nouvelle plaque sandwich ne serait pas la bonne encore une fois :roll:
14-11-2010, 21:49:10 #11
Clem1 Hors ligne Senior Member ****
15-11-2010, 12:11:05 #12
J'ai eu aussi des soucis avec mes manos quand je les ai montés. J'avais des infos vraiment bizarres, les aiguilles bougeaient tout le temps, alors que le moteur était chaud. Et en fait c'était mes connexions qui étaient mauvaises, si un sonde sur les deux de la plaque sandwich merdait, l'autre aussi. J'ai refait mes connexions en mettant des cosses et tout, et plus de soucis.
T'as même pas eu une ch'tite notice avec tout ce petit monde? Sad
15-11-2010, 13:08:09 #13
tetesh Hors ligne Senior Member ****
golf III tdi 90, 190E 2.6
41 - Loir-et-Cher France
15-11-2010, 14:22:46 #14
voila pourquoi je tarde a monter les miennes ...
ca merde toujours a un moment
florianar a écrit :toute façon sa sert a rien de rouler vite puisque y'a un radar au centimètre carré, parce que sa sert a rien de rouler vite parce que sa consomme, et parce que c'est vachement plus marrant de rouler poser par terre que de rouler a hauteur roulable LOL
lower is better :top:
15-11-2010, 20:50:18 #15
Sujets : 59
15-11-2010, 23:43:38 #16
faburisu a écrit :Bon , j'ai reçu une seconde plaque qui ce monte et qui accepte les sondes la pas de souci . Sauf que j'ai tout branché et sur les 3 manos y en à un qui ne fonctionne pas Evil Celui de Pression d'huile qui s'allume normalement mais m'indique toujours 0 bars , j'ai branché mon fil signal sur le S de la sonde pourtant . A moin qu'il faut aussi branché le WL sur ce meme fil ( info ) ou tout simplement le relier a une masse ?
Merci .
ps: en tout cas jamais un truc ne m'aura autant gonflé que ces Px§!%* de manos :guelle:
Il me semble qu'il y a 2 bornes sur les sondes de pression, une signal et une à mettre à la masse.
16-11-2010, 18:38:41 #17
16-11-2010, 18:40:11 #18
Oui tout à fait normal Wink
16-11-2010, 18:45:07 #19
