Bienvenue, Visiteur ! Connexion S’enregistrer
Date actuelle : 17-05-2025, 03:34:50
18-10-2010, 16:35:40
#2
Comme dit par msn, le petit trou de la première doit être une masse, et pour l'autre, y'a un plus et un moins, mais le quel est quoi ![]() ![]()
18-10-2010, 16:41:51
#3
+1 c'est une masse le petit trous Tu aurais pas une petite notisse ? Perso sur ma sonde zenky j'ai pas de masse à relier elle ce fait par la plaque
18-10-2010, 19:18:39
#6
A mon humble avis, la borne WL/G (warning light Ground?) doit être à la masse en dessous d'une certaine pression: tu peux le vérifier avec un Ohmmètre. Si c'est le cas, il suffit de monter ta loupiotte sur un + contact et d'utiliser WLG comme négatif. ![]()
04-11-2010, 22:25:25
#8
ta pas de chance faburisu! apres la plaque sandwich, c'est les segments ![]() ![]() ![]()
05-11-2010, 03:43:00
#10
ta sonde pression/temp tu peut la monter direct sur ta culasse, sur la mienne ca fonctionne impec. Suffit d'enlever 2 vis et de monter tes sondes sans adaptateur. edit: si la nouvelle plaque sandwich ne serait pas la bonne encore une fois :roll:
15-11-2010, 12:11:05
#12
J'ai eu aussi des soucis avec mes manos quand je les ai montés. J'avais des infos vraiment bizarres, les aiguilles bougeaient tout le temps, alors que le moteur était chaud. Et en fait c'était mes connexions qui étaient mauvaises, si un sonde sur les deux de la plaque sandwich merdait, l'autre aussi. J'ai refait mes connexions en mettant des cosses et tout, et plus de soucis. T'as même pas eu une ch'tite notice avec tout ce petit monde? ![]()
Civic EJ9 cassée.../-/ non-interférenciel le D14A4 Bonnes pièces pour les Honda /-/ Vends recepteur embrayage EJ9
15-11-2010, 14:22:46
#14
voila pourquoi je tarde a monter les miennes ... ca merde toujours a un moment florianar a écrit :toute façon sa sert a rien de rouler vite puisque y'a un radar au centimètre carré, parce que sa sert a rien de rouler vite parce que sa consomme, et parce que c'est vachement plus marrant de rouler poser par terre que de rouler a hauteur roulable
15-11-2010, 23:43:38
#16
faburisu a écrit :Bon , j'ai reçu une seconde plaque qui ce monte et qui accepte les sondes la pas de souci . Sauf que j'ai tout branché et sur les 3 manos y en à un qui ne fonctionne pas Il me semble qu'il y a 2 bornes sur les sondes de pression, une signal et une à mettre à la masse. ![]()
Civic EJ9 cassée.../-/ non-interférenciel le D14A4 Bonnes pièces pour les Honda /-/ Vends recepteur embrayage EJ9 |
