faburisu
29-01-2010, 18:52:10   -   [...]
Répondre
faburisu
15-02-2010, 04:11:47   -
Répondre
EJ2powaaaaa Hors ligne
17 - Charente-Maritime France
Réputation : 11
15-02-2010, 04:23:36   -
Cale toi sur le repère P08 de la poulie du Z6.
Ou sinon tu fait la moyenne de toute les valeur que tu as trouver, et tu te cale dessus.
Mais au cas ou il y est un valeur, nickel............. je suis également preneur! lol
La MX-5 NA résulte certainement de l'union malsaine entre une RX7 et une Austin Mini.... ^^
faburisu
15-02-2010, 04:42:57   -
Répondre
Kartouche16 Hors ligne
15-02-2010, 13:07:56   -
faburisu a écrit :Ok pour les repère P08 , vu que de toute façon c'est mon seul repère LOL ( les valeurs plus haut sont uniquement celle des spec de l'aac mais ne donne aucune info sur son calage dans la distribution ) . Les ricain parlent d'un retard de 4.5 ou 4.75 parfois , donc je pense callé en P08 avec la poulie stock , puis échanger avec ma poulie skunk2 réglée à 4.5 de retard et voir ce que ça donne . ( On peut utilisé une poulie de D16Y8 d'après eux qui serait décallé de 4.5° justement " une demis dent " )
En fait si la distance piston soupape n'est pas critique dans la tranche -5°/+5° je pense que j'ai une dernière solution , monter le tout en repère P08 et afiné en essayant plusieurs calage sur banc ( enfin powerdyn pour le coup )
Mais c'est du boulot en plus et des démontage remontage incessant . Ce que j'aurais voulu c'est un diagramme de ce type :
[Image: 800-615-ValveTimingIllustration-002.gif]
Par ce que ce qui m'intrigue c'est que le point de croissement des deux cames n'est pas exactement au PMH mais quelques ° avant . Donc il me faudrais la valeur de calage en pleine ouverture admission ( intake centerline ) qui est de 106° APMH sur ce schéma . ou meme le calage à 0.050" ( 1.27mm ) de levée de soupape d'un D16Z6 stock.
Si quelqu'un qui connait sont sujet , pourrai prendre ces deux valeurs ( valeur en degrès vilebrequin en pleine ouverture admission et /ou à 1.27mm de levée de soupape admission ) sur un D16Z6 stock à l'aide de comparateur + disque gradué ( valeurs a partir du vrais PMH , pas du repère poulie qui n'est pas assez précis et culbuteurs fraichement régler ) je lui en serait grandement reconnaissant , meme si je n'en éspère pas tant car pour le coup c'est franchement en demander beaucoup . Mais au cas ou Merci d'avance Wink
Au sinon, met la poulie reglabe sur la oem (sans qu'elle soit montées), tu la superpose niquel sur la oem, et tu met 4,75 de retard!
faburisu
10-03-2010, 03:43:40   -
Répondre
10-03-2010, 12:07:11   -
intéressant ce post Wink
je suis bientôt dans le même cas...
y a quelque chose que je comprends pas trop
éxemple, si tu met un AAC perf sur un bloc stock, il faut également le décalé selon les données fabriquant ou le laisser au repère 0 suffit ?
c'est quel D15 ton bloc ?
la différence de calage c'est pas tout simplement parce que la distance "poulie vilo / poulie AAC" est différente ?
Dans ce cas, si les deux poulies sont au même diametre, il suffit de mesuré la différence entre les deux (rectification culasse comprise), et le répercuté sur la poulie non ?
Après, y a aussi peut être le fait que l'avance à l'allumage n'est pas la même entre la gestion des deux moteurs (par rapport au calage de 16°), mais ça n'intervient pas directement dans le diagrame de distribution et si la carto est refaite ensuite, ça devrait pas poser de souci
faburisu
10-03-2010, 17:03:19   -
Répondre
11-03-2010, 12:19:11   -
Tu ne monte pas d'AAC perf mais celui d'origine du D16Z6 donc, si j'ai bien compris ?
ok, donc le décalage c'est la différence de hauteure entre les 2 bloc (ici ça vient surtout de la longueure des bielles qui influ directement sur la hauteure du bloc).
le calcul a déja été fait si tu as trouvé l'info. Pour la rectification culasse, tu l'ajoute sur la différence, et refait le calcul pour ton moteur
hauteure bloc D16Z6 - hauteure de ton bloc (bas moteur D15B2/culasse D16Z6 rectifiée) = différence de longueure tendu de la courroie entre la poulie vilo et AAC (a peut de chose prêt, diametre de poulie différente)
le calage théorique de l'AAC du D16Z6 sont les repères 0 lorsqu'on faut une distribution
le diametre donne un périmètre, donc une longueure.
si on fige la poulie de vilo sur son repère, il faut faire le calcul pour répercuté la différence de longueure de la courroie sur la poulie, ce qui donne un angle de décalage.
ensuite faut l'ajuster en fesant la carto, à mon avis même avec un outillage de fou, on tombera pas loin du calage idéal mais jamais directement dessus
LeCid97425 Hors ligne
11-09-2011, 14:42:33   -
Vieux poste! mais qui m'interesse ^^
Pourquoi pas tout simplement :
-Caler tout d'origine
-Bloquer le galet (qui est auto-tendeur, et va tendre la courroie uniquement coté pompe à eau, si toutefois AAC et VILO sont parfaitement immobiles)
-Constater que la courroie est pas parfaitement tendue coté "echappement" rattraper ça en la tendant via la poulie réglable
-débloquer puis re-bloquer le galet tendeur de distri pour ratraper ce qui aura été détendu vers l'arriere (vers la pompe à eau)
Je sais pas si je me suis bien exprimé, mais si on m'a compris, je crois que c'est une solution simple pour ton probleme (si je l'ai aussi bien compris) Wink
Honda Civic EC8 carb .. swap Z6 : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Civi...Swap-D16Z6 VENDUE
Toyota Starlet Turbo : http://www.japancar.fr/forum/Sujet-Toyot...let-Turbal VENDUE
Ma toute nouvelle.. Toyota Corolla G6 4a-fe : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-LeCi...Corolla-G6
faburisu
11-09-2011, 16:11:38   -
Répondre
