Étanchéité circuit de frein
nathou-EE8 Hors ligne
20-04-2010, 18:56:27   -   Étanchéité circuit de frein
Voila une question se pose a moi, pour un raccord (réducteur) de durite avia sur mon répartiteur de frein, il s'est fendu donc j'ai commander un autre réducteur Goodridge cette fois.
D'origine, sur le raccord fourni avec le répartiteur, il y avais un produit marron sur le filet qui assurai l'étanchéité.
Et donc je voulais savoir ce que je pouvais mettre sur le filet de ce nouveau raccord (frein filet ou autre pâte a joint je sais pas) pour assurer l'étanchéité sachant qu'il n'y a pas de forme conique ni sur le répartiteur ni sur le raccord qui assurerai l'étanchéité une fois serré.
Sujets : 148
20-04-2010, 19:29:28   -
a part du frein filet,je vois pas
et si un produit doit assurer l'etancheite du circuit de frein,j'aurais pas confiance perso Confused
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
20-04-2010, 19:56:00   -
Normalement l'étanchéité se fait sur le bout concave/convexe (Partie rouges) :
[Image: exact.jpg]
David2059 Hors ligne
Mazda 3 MPS
04 - Alpes-de-Haute-Provence France
20-04-2010, 21:03:47   -
si tu dois rajouter un produit comme cela se fait sur les raccords pneumatique ou certain raccords hydraulique, il te faut du oleoetanche Loctite 542 Wink dans mon metier je l'utilise souvent, c'est tres efficace!
[Image: 542-50ML-copie.jpg]
CRX AS53 brice de nice edition!!!
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.p...26#2272126
VENDU Facepalm
Sujets : 148
20-04-2010, 21:26:18   -
1337CRX a écrit :Normalement l'étanchéité se fait sur le bout concave/convexe (Partie rouges) :
[Image: exact.jpg]
+1
ca s'appel un raccord olive
Mazda 3 MPS
20-04-2010, 21:56:09   -
Ok pour les raccords olive mais la on parle d'un raccord simple, par exemple les raccords sur les corps de vérins
VENDU Facepalm
20-04-2010, 22:03:35   -
Bien le répartiteur viens de chez Oreca, en fait en regardant mieux dans le répartiteur c'est un "siège femelle concave" , mais le raccord s'arrête au filet il y a pas de siège "mâle convexe" que ce soit celui d'origine du répartiteur ou le goodridge. C'est ce que je voulais dire par "forme conique" dans mon premier message. Enfin je vais chercher un nouveau raccord au pire, mais bon d'origine c'etais comme ca donc ca dois fonctionner.
Merci en tout cas.
Sujets : 148
21-04-2010, 08:52:20   -
tu t'es goure en commandant ton raccord
la durite doit avoir une portée male concave normalement
d'ailleurs,c'est normalisé:
les durites(rigides ou souples) sont toutes en male concave,et les 'elements' en femelle convexe.
21-04-2010, 11:10:23   -
Bien si je me suis gourré , alors à la base le montage du répartiteur étais mauvais pourtant ca viens de chez Oreca je pense pas qu'ils soient des manches.
Une image du montage:
en jaune c'est l'entrée du repartiteur.
en rouge c'est le raccord de base qui étais d'origine avec le repartiteur, le filet s'arrête droit qui se vise donc dans la partie jaune.
En vert c'est l'adaptateur goodridge dont un coté est identique au raccord d'origine du répartiteur (même taraudage) et de l'autre coté bah c'est pour aller dans la durite avia en bleu.
[Image: sta50358.jpg]
Sujets : 148
21-04-2010, 11:36:01   -
ba c'est bon alors
l'adaptateur avec le conique male,va dans le conique femelle de la durite,non,ou j'ai raté un truc? LOL
21-04-2010, 12:11:39   -
Oui ca c'est ok le branchement raccord-durite est "correct", mais ma question étanchéité était par rapport au branchement du raccord (vert) sur le répartiteur (jaune), vu que sur le raccord d'origine (rouge) on vois le produit brun dont je parlai dans mon premier message, et que ni le raccord d'origine ni l'adaptateur goodridge n'ont cette forme conique sur la partie qui se vise dans le répartiteur.
Sujets : 148
21-04-2010, 12:15:43   -
le serrage se fait de maniere seche,tu vis avec la cle a tuyauter,tu srs jusqu'au blocage,et c'est tout
un serrage honorable hein,pas 'bourrin' LOL
21-04-2010, 12:57:58   -
Oki merci de la réponse
  Etanchéité circuit d'essence jdouille 0 1 065 04-09-2020, 12:23:11
Dernier message: jdouille
  [Frein] Problème Frein / Problème Etrier (Résolu) G3-Matt 0 1 539 30-04-2019, 11:12:43
Dernier message: G3-Matt
  Jante circuit pas cher gros frein 4x100 flointhecho 1 2 648 05-10-2010, 14:50:49
Dernier message: lethallunacy
  probleme d'étancheité cyrilhonda 4 1 742 01-11-2009, 14:06:11
Dernier message: cyrilhonda
  Problème d'étanchéité: parebrise qui gèle de l'intérieur Spiderman 5 4 420 28-06-2008, 13:20:11
Dernier message: Tsuchiya
  étanchéité joints de queue de soupape Panda 17 18 683 10-05-2006, 22:02:41
Dernier message: Panda
  Feux lexus et étanchéité... yak103 8 3 277 14-03-2006, 09:19:56
Dernier message: Urban Racer
  Joint d'étanchéité K-S 1 1 323 01-03-2006, 20:33:34
Dernier message: BebeRx 7
