nathou-EE8
- France Messages : 87
20-04-2010, 18:56:27 - Étanchéité circuit de frein
Voila une question se pose a moi, pour un raccord (réducteur) de durite avia sur mon répartiteur de frein, il s'est fendu donc j'ai commander un autre réducteur Goodridge cette fois.
D'origine, sur le raccord fourni avec le répartiteur, il y avais un produit marron sur le filet qui assurai l'étanchéité.
Et donc je voulais savoir ce que je pouvais mettre sur le filet de ce nouveau raccord (frein filet ou autre pâte a joint je sais pas) pour assurer l'étanchéité sachant qu'il n'y a pas de forme conique ni sur le répartiteur ni sur le raccord qui assurerai l'étanchéité une fois serré.
- France Messages : 29 378
Sujets : 147
20-04-2010, 19:29:28 -
a part du frein filet,je vois pas
et si un produit doit assurer l'etancheite du circuit de frein,j'aurais pas confiance perso
Sujets : 147
20-04-2010, 21:26:18 -
1337CRX a écrit :Normalement l'étanchéité se fait sur le bout concave/convexe (Partie rouges) :
+1
ca s'appel un raccord olive
nathou-EE8
20-04-2010, 22:03:35 -
Bien le répartiteur viens de chez Oreca, en fait en regardant mieux dans le répartiteur c'est un "siège femelle concave" , mais le raccord s'arrête au filet il y a pas de siège "mâle convexe" que ce soit celui d'origine du répartiteur ou le goodridge. C'est ce que je voulais dire par "forme conique" dans mon premier message. Enfin je vais chercher un nouveau raccord au pire, mais bon d'origine c'etais comme ca donc ca dois fonctionner.
Merci en tout cas.
Sujets : 147
21-04-2010, 08:52:20 -
tu t'es goure en commandant ton raccord
la durite doit avoir une portée male concave normalement
d'ailleurs,c'est normalisé:
les durites(rigides ou souples) sont toutes en male concave,et les 'elements' en femelle convexe.
nathou-EE8
21-04-2010, 11:10:23 -
Bien si je me suis gourré , alors à la base le montage du répartiteur étais mauvais pourtant ca viens de chez Oreca je pense pas qu'ils soient des manches.
Une image du montage:
en jaune c'est l'entrée du repartiteur.
en rouge c'est le raccord de base qui étais d'origine avec le repartiteur, le filet s'arrête droit qui se vise donc dans la partie jaune.
En vert c'est l'adaptateur goodridge dont un coté est identique au raccord d'origine du répartiteur (même taraudage) et de l'autre coté bah c'est pour aller dans la durite avia en bleu.
Sujets : 147
21-04-2010, 11:36:01 -
ba c'est bon alors
l'adaptateur avec le conique male,va dans le conique femelle de la durite,non,ou j'ai raté un truc?
nathou-EE8
21-04-2010, 12:11:39 -
Oui ca c'est ok le branchement raccord-durite est "correct", mais ma question étanchéité était par rapport au branchement du raccord (vert) sur le répartiteur (jaune), vu que sur le raccord d'origine (rouge) on vois le produit brun dont je parlai dans mon premier message, et que ni le raccord d'origine ni l'adaptateur goodridge n'ont cette forme conique sur la partie qui se vise dans le répartiteur.
Sujets : 147
21-04-2010, 12:15:43 -
le serrage se fait de maniere seche,tu vis avec la cle a tuyauter,tu srs jusqu'au blocage,et c'est tout
un serrage honorable hein,pas 'bourrin'
nathou-EE8
21-04-2010, 12:57:58 -
Oki merci de la réponse
