[CRX EE8 / B16a1] Gestions électroniques programmables
flointhecho Hors ligne
Sujets : 47
17-05-2012, 21:59:10   -
Alor j ai tester avec un pc portable sous seven et il ne reconais pas l ostrich
Faut que je trouve un portable sous xp ou que je sorte mon fixe Sac
L ecu est nickel il fonctione avec un eprom stock
L ostrich ne marche toujours pas avec un 2eme pw0 shipé
Je ne trouve pas de manuel sur l ostrich
Rien sur le site moates
J ai branché l ostrich ave la nape vers le bas comme sur les p28 ??????
Je ne sais toujours pas a quoi serve les 2 bouton sur le coté de l ostrich????
http://www.monstand.fr/
[Image: rrr10.png]
TEAM Sac : FAKE MEMBER
YoAnn77 Hors ligne
Réputation : 16
17-05-2012, 22:17:24   -
Citation :6) Hook it up to the vehicle, and go to town. When installing the ribbon cable where the chip normally goes, orient the red stripe so that it faces where the chip notch or arrow (pin #1) would normally face.
cf : http://support.moates.net/2010/05/10/ostrich-operation/
Pour Seven, au pire tu utilise le PC virtuel sous windows XP et tu attribu l'ostrich dessus
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
21-05-2012, 10:32:20   -   RE: [CRX EE8 / B16a1] Gestions électroniques programmables
tu as lu ce truc?
http://ef-honda.com/ben/bre/maindoc/basi...l#bostrich
Bernard Darniche
Sujets : 47
21-05-2012, 11:14:56   -   RE: [CRX EE8 / B16a1] Gestions électroniques programmables
Oui a peut près (traducteur google)
La j'ai tester avec le dernier crome 1.6.3 qui a l'aire de marcher en OBD0 Huh (Simply put, Crome is an OBD1 Honda ROM Editor) et en plus il reconnais l'ostrich avec mon portable seven.
Par contre ça marche pas plus hors de la voiture.....
La carto s'upload et une foi branché erreur ECU
Dernière solution tester avec l'ostrich branché dans l'auto mais c’était le déluge dehors donc ce soir normalement.
[Image: rrr10.png]
(Modification du message : 21-05-2012, 11:17:15 par flointhecho.)
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
21-05-2012, 11:16:58   -   RE: [CRX EE8 / B16a1] Gestions électroniques programmables
t'y arrive pas avec BRE ??
j'ai reçu le mien ce WE, mais pas de pc portable pour le moment Sac
Bernard Darniche
Sujets : 47
21-05-2012, 11:22:58   -   RE: [CRX EE8 / B16a1] Gestions électroniques programmables
BRE ne reconnait pas l'ostrich sous seven donc j'ai pas pu tester dans l'auto.
Mais hors de l'auto ça ne marche pas.
Mais d’âpres le post YoAnn77 faut le faire directe dans la caisse donc
[Image: rrr10.png]
(Modification du message : 21-05-2012, 11:25:24 par flointhecho.)
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
21-05-2012, 11:26:18   -   RE: [CRX EE8 / B16a1] Gestions électroniques programmables
faudras que je regarde quand j'aurais tout le matos.
Bernard Darniche
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
21-05-2012, 12:28:49   -   RE: [CRX EE8 / B16a1] Gestions électroniques programmables
(21-05-2012, 11:22:58)flointhecho a écrit : BRE ne reconnait pas l'ostrich sous seven
Si ca marche sous 7 sans soucis
Mécanique HONDA
Sujets : 47
21-05-2012, 13:44:57   -   RE: [CRX EE8 / B16a1] Gestions électroniques programmables
Je veux bien tes drivers alors car avec les mien ça ne fonctionne pas sous BRE mais sous CROME impec
[Image: rrr10.png]
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
21-05-2012, 14:25:23   -   RE: [CRX EE8 / B16a1] Gestions électroniques programmables
j'ai le driver fournis par windows ....jamais telechargé de driver pour l'ostrich .
Mécanique HONDA
Sujets : 47
25-05-2012, 08:24:13   -   RE: [CRX EE8 / B16a1] Gestions électroniques programmables
Bon bein j'ai testeé dans l'auto le pc relié à l'ostrich en même temps qu'a l'ECU et ça marche toujours pas sous crome.
Un de vous ne viendrai pas au ssm2?
[Image: rrr10.png]
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
16-06-2012, 16:20:21   -   RE: [CRX EE8 / B16a1] Gestions électroniques programmables
Alors ca merche depuis?
Bernard Darniche
Sujets : 47
16-06-2012, 21:02:41   -   RE: [CRX EE8 / B16a1] Gestions électroniques programmables
Non toujours pas ...
[Image: rrr10.png]
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
16-06-2012, 21:22:39   -   RE: [CRX EE8 / B16a1] Gestions électroniques programmables
de mon coté datalog et ostrich fonctionnent au poil, et en meme temps.
Bernard Darniche
Sujets : 47
16-06-2012, 22:13:47   -   RE: [CRX EE8 / B16a1] Gestions électroniques programmables
Avec quel logiciel?
[Image: rrr10.png]
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
17-06-2012, 23:11:19   -   RE: [CRX EE8 / B16a1] Gestions électroniques programmables
BRE, j'avait le 2.2, puis je suis passé au 2.2.4b4 (ou un truc du stylr)
Bernard Darniche
Sujets : 47
18-06-2012, 11:06:55   -   RE: [CRX EE8 / B16a1] Gestions électroniques programmables
Tu as un lien pour la télécharger?
[Image: rrr10.png]
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
18-06-2012, 11:29:20   -   RE: [CRX EE8 / B16a1] Gestions électroniques programmables
dans pgmfi, section BRE, un des post en post-it, y'a toutes les versions avec toutes les evos.
mais j'ai remarqué un truc:
- toujours connecter l'ostrich avant le datalog
- les températures sont fantaisistes (130°c d'eau, 80°c d'air) LOL
faut que je regle le truc pour avoir le bon affichage AFR en datalog
il prend 13.2 au lieu de 11.7, et 15.3 au lieu de 15.9-16 ....
Bernard Darniche
Sujets : 47
18-06-2012, 11:32:15   -   RE: [CRX EE8 / B16a1] Gestions électroniques programmables
le datalog c'est pas encore mon soucie.
Ostrich branché sans carto injecté es-que ton ecu est erreur?
MP.
[Image: rrr10.png]
(Modification du message : 18-06-2012, 11:33:08 par flointhecho.)
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
18-06-2012, 11:38:27   -   RE: [CRX EE8 / B16a1] Gestions électroniques programmables
(18-06-2012, 11:32:15)flointhecho a écrit : le datalog c'est pas encore mon soucie.
MP.
j'ai meme pas essayé c'est evident, c'est comme si tu démarrait sans eprom dans le calculo LOL
Bernard Darniche
vinc kawa Hors ligne
civic ee9 en restauration
45 Loiret
22-07-2012, 16:55:32   -   RE: [CRX EE8 / B16a1] Gestions électroniques programmables
http://www.xenocron.com/diyer-intro-tuni...p-238.html
avec se kit, je peut reprogramme comme je veux un boitier pwoo ou il faut que je rajoute quelque chose? vous savez si le cable et support du cable sont compris dedans comme la? http://www.moates.net/images/ostrich2/ost2_items.jpg
vous me conseille quoi comme marque et jauge d afr propose dans le kit? la mtx-l me plait bien
et s il y en a qui saurais me dire ou trouver un detecteur de cliqueti comme celui la? http://i20.photobucket.com/albums/b220/J...ink001.jpg
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
22-07-2012, 22:40:29   -   RE: [CRX EE8 / B16a1] Gestions électroniques programmables
oui t'aura le cable et le support d'eprom
il te manquera juste de quoi graver ta puce quant tu aura fini ta carto
Mécanique HONDA
45 Loiret
23-07-2012, 00:45:26   -   RE: [CRX EE8 / B16a1] Gestions électroniques programmables
je compte pas passer par puce mais l ostrich en permanence merci de ton aide, et pour la marque de la sonde afr si tu connait, c elle que j ai cité avant est une bonne marque?
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
23-07-2012, 10:01:50   -   RE: [CRX EE8 / B16a1] Gestions électroniques programmables
j'ai l'ostrich -> OK
cable datalog -> un home made pour 5€
AFR -> MTX-L aussi, chiant a parametrer sous BRE
Cliquetis -> un casque fait maison
voilou tout ce que j'ai et qui fonctionne.
PS: je suis passé a l'E85 hier Big Grin
Bernard Darniche
lempat35 Hors ligne
25-09-2012, 12:02:55   -   RE: [CRX EE8 / B16a1] Gestions électroniques programmables
hello
j'aimerais de tes nouvelles gn'r357
ou en es tu ?
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
25-09-2012, 12:08:31   -   RE: [CRX EE8 / B16a1] Gestions électroniques programmables
(25-09-2012, 12:02:55)lempat35 a écrit : hello
ou en es tu ?
Pourquoi? on as prouvé que c'était plus économique et facile de modifier le boitier d'origine.
enfin sauf Flointhecho. Au fait tu as réussi?
Bernard Darniche
Sujets : 47
25-09-2012, 12:19:11   -   RE: [CRX EE8 / B16a1] Gestions électroniques programmables
toujours pas la c est dans un carton avec 3 ecu .....
je pence que je vais me faire peter un graveur d eprom
[Image: rrr10.png]
Gn'R357 Hors ligne
04-10-2012, 14:31:17   -   RE: [CRX EE8 / B16a1] Gestions électroniques programmables
Pas du tout le temps de venir poster depuis un moment, malheureusement. Cry
ou en es tu ?
Comme le dit TurboR, depuis le départ de ce thread on était parti sur les modifs sur le PW0 plutôt que partir d'un boîtier programmable autre. Là ça fait depuis environ avril 2011 que je roule avec mon PW0 chippé et loadé avec une carto EU avec les valeurs d'allumage et injection de la carto JP. Quelques sorties circuit faites avec et à ce jour RàS concernant le fonctionnement et fiabilité du B16a1, toujours d'origine pour sa mécanique interne.
[Image: 1194_v10.jpg]
Je voulais continuer et faire du datalog avec le boitier, mais finalement laissé tombé l'idée et me suis tourné sur la préparation châssis et transmission de la CRX.
Cependant, l'idée d'un nouveau boîtier a continué, mais sur mon projet de nouveau moteur pour la Caterham. Et là je suis revenu sur le fameux boîtier Megasquirt, lequel j'ai assemblé et testé par mes moyens. Si cela peut intéresser quelqu'un voici un tuto que j'avais fait sur ce boîtier, à savoir qu'il y a une modif existante permettant de contrôler le VTEC sur les moteurs Honda. Mais comme dit plus haut, la modif du boîtier d'origine reste l'option de choix pour nos B16a1.
Tuto boitier Megasquirt 2
L'objectif pour ce boîtier étant faire la gestion complète du moteur Ford ZETEC 1.8L 16v d'une Focus 2002 qui devra remplacer le moteur Ford CVH 1.6 8v d'origine sur ma Caterham.
1ème étape: construction du boîtier électronique, câbles et configuration de TunerStudio
Afin de connaître et d'apprendre d'avantage sur le fonctionnement d'un boîtier électronique, les connections et autres choses, bin je me suis procuré un ECU en kit à monter soit même (DIY): boîtier Megasquirt2 et son boîtier-relay dédié! Donc commande passée chez http://www.diyautotune.com/catalog/index.php avec un dollar très favorable pour cela. Et par ici je me suis procuré le nécessaire de base pour souder convenablement chez Distrelec.
Alors on reprend du service en soudures après le PW0 avec l'assemblage du MegaStim qu'est un petit circuit relativement simple qui servira a vérifier si le boitier MS2 fonctionne bien. Le MegaStim fourni le voltage nécessaire au boîtier MS2, ainsi que simule les divers signaux depuis les capteurs moteur. Puis le MS2 réagit en fonction et renvoie les signaux d'ignition et ouverture des injecteurs. Mais on verra cela en pratique plus loin.
[Image: dsc_5710.jpg]
Et le MegaStim fini:
[Image: dsc_5711.jpg]
Puis vient l'assemblage du boîtier relay (relay board), aussi très simple.
[Image: dsc_5712.jpg]
On rince les circuits à l'acétone une fois finis afin d'éliminer l'excès de flux resté dessus et ne donnant pas une allure très propre au circuit:
[Image: dsc_5714.jpg]
Et voila nos deux circuits simples assemblés et prêts pour les essais:
[Image: dsc_5713.jpg]
Puis le détail sur le relay-board tout prêt pour être connecté aux divers capteurs, batterie et le terre. Tout est indiqué dessus et c'est vraiment pas mal car ça n'a pas été aussi simple avec toutes ces connections lors de la première tentative avec le kit 4 papillons.
[Image: dsc_5715.jpg]
[Image: dsc_5716.jpg]
Et on s'attaque à l'assemblage de l'ECU proprement dit. Heureusement qu'un tuto pas-à-pas est dispo sur les sites Megasquirt dédiés: http://www.megamanual.com/index.html A savoir que le boîtier sera utilisé avec un firmware autre que celui décrit dans ce tuto. Il sera flashé avec le firmware dit EXTRA qui est un peu plus évolué que celui d'origine. Et le tuto comporte des embranchements à prendre selon la configuration du moteur, notamment sur le système d'ignition, contrôle des bobines et capteurs type VR ou à effet de Hall. Dans mon cas, la configuration moteur est:
- Ignition par distributeur
- Distributeur avec capteur à effet de Hall
- Contrôle direct de la bobine depuis la borne (-) par le module Bosch BIP373 monté dans l'ECU
Alors au départ on a cela:
[Image: dsc_5717.jpg]
Puis on monte tous les résistances en enlevant celles qui n'ont pas de fonctionnalité selon config moteur:
[Image: dsc_5718.jpg]
Et après quelques heures de travail et (re)lecture des divers tutos, on obtient l'ECU final:
[Image: dsc_5810.jpg]
Comme pour les autres circuit, un rinçage à l'acétone et tout est plus clean.
Puis, non sans un certain stress, on se dit qu'il va falloir essayer tout cela, voir si tout est OK après ces heures de boulot.
On branche une batterie 9V au MegaStim, puis on branche le MegaStim au boîtier MS2 et le MS2 au PC par le port série.
[Image: dsc_5812.jpg]
Faut alors flasher l'ECU avec le firmware EXTRA et dès que tout cela est OK, le logiciel TunerStudio détecte l'ECU avec son firmware actif et se pré-configure. Jusque là RàS!
Puis une fois notre config de base établie, on peut commencer à voir si le MegaStim envoi les différents signaux au MS2 et que celui-ci renvoi les signaux correspondants pour l'allumage et ouverture des injecteurs:
[Image: dsc_5811.jpg]
Et ça marche!!!!!!!!!!! CoolBig Grin
Les jauges sur TunerStudio donnent les indications concernant les RPM, temp. air et liquide de refroidissement, AFR, MAP, etc. qui peuvent être variée en tournant les divers potentiomètres sur le MegaStim. Puis les LEDs clignotent selon comment l'ECU renvoi les signaux ou si le moteur se trouve au ralenti.
Ouf, on est soulagé de voir qu'en principe tout fonctionne correctement et tout se passe selon indiqué dans les tutos.
2ème étape: Câblage
Après il a fallu attaquer la construction du câblage spécifique au firmware EXTRA:
[Image: ms2v3-external.png]
Faut commencer quelque part:
[Image: dsc_5813.jpg]
Une fois les fils soudés, mettre un peu de gaine thermorétractable afin d'éviter les faux-contacts et bien isoler chaque câble:
[Image: dsc_5814.jpg]
Puis tester tous les contacts au multimètre et s'assurer que les câbles sont connectés aux bonnes bornes:
[Image: dsc_5815.jpg]
Et finalement on a à peu près tout ce qu'il faut pour refaire tout le câblage du moteur et contrôle de l'injection et ignition:
[Image: dsc_5910.jpg]
Petit comparatif entre ce boîtier MS2 fraîchement assemblé et le boîtier PW0 d'origine de ma CRX:
[Image: dsc_5816.jpg]
Voila où se trouve ce projet actuellement, le boîtier monté prend de la poussière dans mon local depuis plus d'une année vu que je n'ai pas encore trouvé un ami ou connaissance pour faire tout le swap moteur et carto, et que je ne dispose pas des connaissances, matos et autres choses nécessaires afin d'assurer un boulot propre. Reprise du projet peut-être cet hiver prochain.
Ah oui! Pour rendre plus propre avec le montage des nouveaux boîtiers et le câblage qui va avec, j'ai aussi commandé:
[Image: wp22m-k_med.jpg]
Un gros connecteur avec 22 bornes, de quoi tenir tous les câbles et terre du moteur et batterie au boîtier de relais!
Avec le petit support qui ira bien et à monter sur le pare-feu de la Cat:
[Image: wp22-2plate_med.jpg]
Il y aura 2 connecteurs, le premier pour tout ce qu'est câbles moteur, le 2ème pour le reste des câbles de phares, clignotants, etc. Ca va éviter d'avoir de câbles qui partent un peu dans tous les sens.
(Modification du message : 04-10-2012, 14:39:34 par Gn'R357.)
45 Loiret
16-10-2012, 13:57:23   -   RE: [CRX EE8 / B16a1] Gestions électroniques programmables
bonjour, je voudrais savoir si c est possible de datalogger l afr, avoir un tableau de l afr par rapport au regime que l on peut consulte une foi a l arret sous le logiciel bre avec l ostrich http://www.xenocron.com/diyer-intro-tuni...p-238.html et une sonde large bande plx sm afr et dm5 combo
et si quelqu un pourrait m explique les fonction de bre car mon anglais est moyen, surtout dans les options que je comprend pas tous et aussi comment faire pour aller plus haut dans les tours avec les map pre enregistre car l injection et l allumage s arete a un certain regime si je vourais aller plus haut
merci d avance
(Modification du message : 16-10-2012, 14:09:37 par vinc kawa.)
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
16-10-2012, 14:15:31   -   RE: [CRX EE8 / B16a1] Gestions électroniques programmables
(16-10-2012, 13:57:23)vinc kawa a écrit : bonjour, je voudrais savoir si c est possible de datalogger l afr, avoir un tableau de l afr par rapport au regime que l on peut consulte une foi a l arret sous le logiciel bre avec l ostrich http://www.xenocron.com/diyer-intro-tuni...p-238.html et une sonde large bande plx sm afr et dm5 combo
merci d avance
alors pour faire simple, oui tu peut datalogger l'AFR dans les cases de la carto, pour les étalonages sondes, soit elle existe dans les options, soit il faut la creer, et donc connaitre la sortie de la sonde par rapport a l'AFR.
c'est ce que je fait mais avec une large bande innovate MTX-L
aller plus haut dans les tours c'est possible, mais modifier les pas de regimes c'est quasiment impossible, et as-tu vraiment besoin de dépasser les 9000trs? Shock
Bernard Darniche
  [Honda crx ee8 b16a1] problème de calage allumage Speedy ee8 8 1 547 25-06-2020, 13:26:03
Dernier message: nico22240
  [CRX Vtec/B16A1] Changement du tablier Dylan D 1 583 14-05-2020, 18:04:52
Dernier message: TsoF
  [EE8/b16a1] Surchauffe bloc de quelques minutes, conséquences? Lonewolf 12 2 357 01-09-2019, 11:09:06
  [CRX/B16a1] knock sensor Delzys9 1 876 31-08-2019, 15:32:09
Dernier message: DAV4WS
  [Crx/ed9 swap b16a1] ne démarre plus suite remontage culasse Delzys9 8 1 353 22-08-2019, 18:30:08
Dernier message: Delzys9
  [Honda Crx/b16a1] voyant moteur fixe Delzys9 15 2 722 21-03-2019, 10:09:47
Dernier message: DocteurH
  [Boite Y2 ~ B16A1 ~ EE8 & EE9] Bien faire sa vidange de boite schubaker 41 13 944 25-09-2015, 13:25:47
  [EE8] B16A1 papillon push 7 2 830 08-07-2015, 21:54:34
Dernier message: push
  [Crx ee8] choix de bougie sur b16a1 Chpopito 3 2 690 16-03-2015, 22:53:58
Dernier message: zorbek
  [crx ee8]Honda Civic Crx 88-91décapotable ugo59 9 4 049 30-01-2015, 10:23:10
Dernier message: Francois_303
