[Boite Y2 ~ B16A1 ~ EE8 & EE9] Bien faire sa vidange de boite
schubaker Hors ligne
323 + Lan Evo 4 + EJ6 RHD
02 - Aisne France
Sujets : 30
20-10-2013, 15:19:29   -   [Boite Y2 ~ B16A1 ~ EE8 & EE9] Bien faire sa vidange de boite
Bonjour, j'ouvre ce topic après avoir fait plusieurs recherches infructueuses.
Je voudrais faire la vidange de ma boite sur ma Civic EE9 (moteur et boite stock, donc B16A1 et boite Y2) car un changement de volant-moteur et embrayage va arriver d'ici un jour ou deux je pense. Pour les curieux, je remet de la MTF3 de chez Honda, j'en ai 3 litres normalement ça devrait suffire. N'ayant jamais fait de vidange sur des boites Honda j'ai plusieurs questions :
_ Le niveau d'huile de boite se fait bien par "débordement" ? (On met de l'huile et quand ça déborde c'est que le compte est bon).
_ Sur la photo j'ai 3 vis. Je suppose que celle du bas (n°3) est la vis de vidange par laquelle on retire la vieille huile, vous pouvez me confirmer ça svp ?
_ Ensuite, pour remettre de l'huile, on fait ça par le trou de la vis n°1 ou n°2 ?
[Image: uns6.jpg]
Comme la boite sera complètement démonté, je suis également preneur de tout bon conseil concernant cette opération. Apparemment les vis du volant-moteur ont un pas standard ; pas de pas inversé (ou pas gauche), vous confirmez ou pas ?
PS : Oui c'est plein d'huile sur la photo, mais bon une Civic 4G qui pisse pas l'huile c'est pas une vraie 4G Sac
Plus sérieusement, pour régler ce problème, où puis-je trouver les joints qui vont à la liaison boite/cardans droite et gauche ? Je ne crois pas qu'ils soient sur AKR-performance, et aucun garage Honda à moins d'une heure de route de chez moi. Du coup ça me fait chier de me taper 2 aller-retour pour commander ça chez Honda puis revenir les chercher Confused
Voila je pense que c'est tout, c'est déjà pas mal Smile
Ce serait une bonne idée de faire un petit tuto qui explique la démarche à partir de ce sujet Wink
BloodyMurder a écrit :"En plus une EJ9 ca tient une ED9 qui tient une EG6/EK4 qui tiens une ITR qui tient une M3 qui tient une Porsche ! Sac"
black-civic93 Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 34
20-10-2013, 15:42:25   -   RE: [Boite Y2 ~ B16A1 ~ EE8 & EE9] Bien faire sa vidange de boite
De souvenir j'ai rempli le n1 sur la y21
Et sur la s80 je l'ais fait par en haut "la ou il ya le petit capuchon"
Car sur s80 le torsen gêne à parament..
Si ta caisse est sûr chandelle je crois que j'avais fait une partie et après j'avais rajouter roue posé car la caisse sur chandelle n'est pas droite que quelqu'un confirme Wink
Les vis du volant moteur de souvenir c'est du 6 pans
[Image: 954399PicsArt1418846571630.jpg]
Écope pour civic eg6 en fibre plus discret que js racing :
http://www.leboncoin.fr/747068242.htm
02 - Aisne France
Sujets : 30
20-10-2013, 17:24:16   -   RE: [Boite Y2 ~ B16A1 ~ EE8 & EE9] Bien faire sa vidange de boite
Ok merci, je reviens de sous la voiture et en fait j'aurais vachement besoin des joints SPI de boite (là où les cardans rentrent dans la boite), mais genre vachement en urgence Confused
Vous savez où je peux en choper ?
cocoland Hors ligne
20-10-2013, 17:40:29   -   RE: [Boite Y2 ~ B16A1 ~ EE8 & EE9] Bien faire sa vidange de boite
Oscaro pour 10€ Big Grin ça Rime!
Lien
Sinon n'importe quelle boutique type LAURENT peut te les avoir du jour au lendemain en général.
Zenki Boy Hors ligne
Civic EE9
20-10-2013, 17:53:13   -   RE: [Boite Y2 ~ B16A1 ~ EE8 & EE9] Bien faire sa vidange de boite
Tu vidanges bien par le bouchon N°3 mais dans aucun cas tu refais le niveau avec le bouchon N°1 ou 2 !!!
[Image: dscf3366r.jpg]
Tu le fais par le bouchon de remplissage situé à coté de la sortie de diff (bouchon en 17 ou 19)
C'est bien par débordement Wink
[Image: mini_210524043910257444.jpg]
(Modification du message : 20-10-2013, 17:54:06 par Zenki Boy.)
02 - Aisne France
Sujets : 30
20-10-2013, 19:03:18   -   RE: [Boite Y2 ~ B16A1 ~ EE8 & EE9] Bien faire sa vidange de boite
Ah merci cocoland !
Les deux qu'on voit sur ton lien, il y en a bien un qui va à gauche et l'autre à droite ?
Zenki-boy, merci aussi pour les infos, ça va bien m'aider !
Au moins j'ai pas l'impression de me lancer les yeux fermés dans quelque-chose Wink
(Modification du message : 20-10-2013, 19:04:46 par schubaker.)
Sujets : 40
Réputation : 34
20-10-2013, 20:39:01   -   RE: [Boite Y2 ~ B16A1 ~ EE8 & EE9] Bien faire sa vidange de boite
J'ai rempli la y21 au n1 et j'ai rouler sur circuit plusieurs fois jamais eu de problème Big Grin
02 - Aisne France
Sujets : 30
20-10-2013, 22:14:49   -   RE: [Boite Y2 ~ B16A1 ~ EE8 & EE9] Bien faire sa vidange de boite
Quand mon père était mécano, un de ses collègues a retiré la mauvaise vis pour faire la vidange de boite.
Manque de bol, il a entendu un joli petit "cling" d'un morceau qui était tombé dans la boite.
Bon bah y'a plus qu'à l'ouvrir pour chercher ce petit bout qui fait chier LOL
Alors voila vu le bordel et la complexité d'une boite de vitesse (franchement un moteur c'est un LEGO à coté) je préfère prévenir que guérir Wink
A part ça j'ai tout ce dont j'avais besoin comme infos, merci les mecs Yes
Sujets : 40
Réputation : 34
20-10-2013, 22:52:29   -   RE: [Boite Y2 ~ B16A1 ~ EE8 & EE9] Bien faire sa vidange de boite
Bah la n1 si tu retire il ya rien qui peut tomber c'est Juste une visse fileté normal Wink
Enfin pas de soucis bonne vidange alors
02 - Aisne France
Sujets : 30
20-10-2013, 23:46:51   -   RE: [Boite Y2 ~ B16A1 ~ EE8 & EE9] Bien faire sa vidange de boite
En revenant de sous la voiture je me suis rendu compte qu'il va encore falloir que j'attende avant de faire la vidange.
Parce que je veux faire la vidange en même temps que le changement d'embrayage + VM (logique) mais il me manque encore pas mal de pièces auxquelles je n'avais pas pensé.
Les 2 joints dont j'ai parlé précédemment sont sur Oscaro mais je sais pas pourquoi j'ai pas confiance en ce site... Je vais voir si je peux pas les commander dans un commerce près de chez moi avant. Ensuite j'ai vu qu'il fallait démonter l'allumeur d'après le workshop, je vais donc changer les joints aussi (ceux-là sont sur AKR, donc facilement trouvables). J'ai aussi vu que le support moteur qui est vers l'avant faisait la gueule, hors de question de le démonter et de le remonter tel quel. Du coup je me tate à reprendre de l'origine ou passer tous les supports moteur en renforcé, parce que les autres supports doivent pas être beaucoup plus beaux...
Bref comme d'hab, c'est beaucoup de petites choses qui viennent alourdir fortement la facture au final... Je vous rassure je ne suis pas lassé de la EE9 c'est une pure merveille, mais pour une Honda elle a vraiment beaucoup de défaut dus à son age.
Sujets : 40
Réputation : 34
20-10-2013, 23:54:58   -   RE: [Boite Y2 ~ B16A1 ~ EE8 & EE9] Bien faire sa vidange de boite
Heux t'es sur c'est pas le demareur?et la batterie à debrancher..
que l'allumeur ?
Pour les support moteur tu les rempli à la Cole polyuréthane Wink
Ça tiens très bien dans le temps
(Modification du message : 20-10-2013, 23:57:07 par black-civic93.)
02 - Aisne France
Sujets : 30
21-10-2013, 00:13:59   -   RE: [Boite Y2 ~ B16A1 ~ EE8 & EE9] Bien faire sa vidange de boite
(20-10-2013, 23:54:58)black-civic93 a écrit : Heux t'es sur c'est pas le demareur?et la batterie à debrancher..
que l'allumeur ?
Oui... et non LOL
En fait il y a bien l'allumeur à retirer, mais tu as raison il y a aussi le démarreur.
La batterie devra être retirée également avec son support.
Pour les supports moteur, je veux refaire un truque propre. Faut savoir mettre le budget quand l'objectif c'est de faire de la piste ^^
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
21-10-2013, 18:06:07   -   RE: [Boite Y2 ~ B16A1 ~ EE8 & EE9] Bien faire sa vidange de boite
Joint spy de boite tes joints que tu veux.
Appelle Honda, tu leurs donne la réference que tu trouve dans l'EPC ou surHondaparts et pis voilà =D!
L'allumeur, Useless à mon avis de le démonté, c'est plus pour un coté pratique, facilité d'accès pour les vis de boites etc, mais ceux qui ont déjà fait la choses te le certifieront mieux que moi Wink.
Civic EE9
21-10-2013, 18:29:47   -   RE: [Boite Y2 ~ B16A1 ~ EE8 & EE9] Bien faire sa vidange de boite
(20-10-2013, 22:52:29)black-civic93 a écrit : Bah la n1 si tu retire il ya rien qui peut tomber c'est Juste une visse fileté normal Wink
E:nfin pas de soucis bonne vidange alors
T'as rempli ta boite par le bouchon n°1 ?? par débordement ??
Faut surtout pas lol car vla la quantité d'huile qui va y avoir la dedans ShockShock
+1 pour l'allumeur, pas besoin de l'enlever, surtout que t'est bon pour un recalage après Confused
Sujets : 40
Réputation : 34
21-10-2013, 19:10:19   -   RE: [Boite Y2 ~ B16A1 ~ EE8 & EE9] Bien faire sa vidange de boite
Zenki j'ai marqué plus haut par le n1 sur chandelle après voiture posé j'ai reremplit le niveau par la vis par la haut la ou il ya le capuchon Wink
J'me suis mal exprimé en faite la vis la ou il ya le capuchon est tellement fine que le tuyo c'est la merde et ça en fout partout..pour ça j'ai remplit dans un premier temps par la n1
Pour là s80 parcontre j'ai tout remplit par dessus la ou il ya le capuchon car par le n1 il ya le torsen qui gênait Wink
Sujets : 52
21-10-2013, 19:17:51   -   RE: [Boite Y2 ~ B16A1 ~ EE8 & EE9] Bien faire sa vidange de boite
(21-10-2013, 19:10:19)black-civic93 a écrit : Zenki j'ai marqué plus haut par le n1 sur chandelle après voiture posé j'ai reremplit le niveau par la vis par la haut la ou il ya le capuchon Wink
Normal vu que c'est pas un bouchon de remplissage LOL
Sujets : 40
Réputation : 34
21-10-2013, 20:12:39   -   RE: [Boite Y2 ~ B16A1 ~ EE8 & EE9] Bien faire sa vidange de boite
oui mais pour la y21 j'ai remplit comme ca et j'ai jamais eu de probleme donc ca revient au meme Big Grin
la boite est remplit de mtf3 je vois pas ou est le probleme?
Sujets : 52
21-10-2013, 20:14:07   -   RE: [Boite Y2 ~ B16A1 ~ EE8 & EE9] Bien faire sa vidange de boite
Bah que y a une procédure à respecté et que c'est plus simple et plus pratique comme ça LOL
Car bon, tu te fait chier à mettre 2.1l (que tu dois mesuré au préalable avant de remplir), alors que par le bouchon de remplissage, tu remplis et quand ça coule, bah c'est bon ^^.
Sujets : 40
Réputation : 34
21-10-2013, 20:35:13   -   RE: [Boite Y2 ~ B16A1 ~ EE8 & EE9] Bien faire sa vidange de boite
allez ta raison Wink
ruptor Hors ligne
Piéton temporaire
37 - Indre-et-Loire France
21-10-2013, 20:40:31   -   RE: [Boite Y2 ~ B16A1 ~ EE8 & EE9] Bien faire sa vidange de boite
Je me permet de citer quelqu'un qui m'avais filé un coup de main quand je galérais comme toi :
(19-08-2008, 13:08:40)Ldrick a écrit : En jaune: Le bouchon cache le clip de l'arbre pour permettre d'ouvrir la boite (demontage)
En rouge: Le bouchon de remplissage qui sert a la fois de niveau
En bleu: Le bouchon de vidange
[Image: img0009zo6.jpg]
Voila tout est dit Wink
Pour la quantité c'est 2,1 litres de Mtf3 avec une seringue.
Prévois en un peu plus si tu en fout à côté comme moi ^^
Sujets : 52
21-10-2013, 20:56:15   -   RE: [Boite Y2 ~ B16A1 ~ EE8 & EE9] Bien faire sa vidange de boite
(21-10-2013, 20:35:13)black-civic93 a écrit : allez ta raison Wink
Nan mais c'est pas un reproche que je te fais LOL Je dis juste que en utilisant le bon bouchon, on ce fait carrement moins chier jumpgroup
Il a jamais été question de dire que ça posé problème de remplir par le bouchon N°1 en photo LOL
Sujets : 40
Réputation : 34
21-10-2013, 21:14:32   -   RE: [Boite Y2 ~ B16A1 ~ EE8 & EE9] Bien faire sa vidange de boite
ca me rassure SmileBig Grin
mais tu as raison comme j'ai dit la première fois j'ai fait au n1
et après pour la s80 j'ai fait comme ça par le bouchon de remplissage
allez on peut pas être bon à tout les coup surtout la première fois Big Grin Sac
pour la y21 je me rappel plus sil yavait un bouchon de remplissage comme la s80
c'est pour ca j'ai bien mentionné que j'ai procédé comme ca pour la y21 au cas ou s'il yaurrait une difference entre les 2 boites Wink
Sujets : 52
21-10-2013, 21:20:19   -   RE: [Boite Y2 ~ B16A1 ~ EE8 & EE9] Bien faire sa vidange de boite
Sauf que sur la S80, tu l'a remplis par la mise à l'air libre en fait (comme une peugeot quoi LOL )
Civic EE9
21-10-2013, 21:43:42   -   RE: [Boite Y2 ~ B16A1 ~ EE8 & EE9] Bien faire sa vidange de boite
ouep c'est la méthode Smileet c'est tellement pratique Smile
Sur les L3,S20,S40 j'enlève le contacteur de Marche arrière, c'est tellement plus simple que d'aller se faufiler jusqu'au bouchon de remplissage
Sujets : 52
21-10-2013, 21:53:41   -   RE: [Boite Y2 ~ B16A1 ~ EE8 & EE9] Bien faire sa vidange de boite
Ouai, mais c'est peut être pas le même niveau?
Moi perso, à chaque fois, je fais ça sur un pont donc bon ^^.
Kagotani_racing Hors ligne
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
21-10-2013, 22:29:53   -   RE: [Boite Y2 ~ B16A1 ~ EE8 & EE9] Bien faire sa vidange de boite
Moi j'ai tout rempli jusqu'à ce que ça sorte par le petit bouchon en caoutchouc en haut comme ça elle est bien pleine!! Sac
Sérieusement faut pas faire n'importe quoi avec la lubrification d'une boite!!!
Comme a dit zenki ou ruptor faut remplir seulement jusqu'au bouchon entouré en rouge sur la photo de ruptor pas plus!
Pour tes silentbloc je te confirme la technique de la colle à parebrise est une super astuce, perso je l'ai fait je ne regrette pas ça vibre moins que les insert énergy et ça fonctionne tout aussi bien et ça coute rien 20€ le tube de mémoire. et en fonction de la quantité que tu met ils seront plus ou moins dur et pour le faire proprement tu lisse avec le doigt imbibé d'acétone il me semble
En tout cas testé et approuvé
02 - Aisne France
Sujets : 30
21-10-2013, 23:41:29   -   RE: [Boite Y2 ~ B16A1 ~ EE8 & EE9] Bien faire sa vidange de boite
D'enfer ta photo ruptor, merci pour les précisions Yes
Pour mes supports moteur c'est mort je veux remettre du neuf, au moins de l'OEM.
Sujets : 52
21-10-2013, 23:46:01   -   RE: [Boite Y2 ~ B16A1 ~ EE8 & EE9] Bien faire sa vidange de boite
Vois avec du HardRace je t'ai dit. C'est du OEM renforcé Wink.
Sujets : 40
Réputation : 34
21-10-2013, 23:53:49   -   RE: [Boite Y2 ~ B16A1 ~ EE8 & EE9] Bien faire sa vidange de boite
(21-10-2013, 22:29:53)Kagotani_racing a écrit : Moi j'ai tout rempli jusqu'à ce que ça sorte par le petit bouchon en caoutchouc en haut comme ça elle est bien pleine!! Sac
Non mais sérieux si tu remplis les 2l et légèrement un peu plus par le bouchon en caoutchouc je vois pas ou le probleme Big Grin
Mais je suis daccord de pas faire n'importe quoi avec la lubrification boite..
bref sur mes entretiens de ma caisse j'ai jamais eu de probleme et tjr été rigoureux Wink
Je vois pas ou il a été conseillé de remplir à rabord?
JE SUIS DÉSOLÉ ALORS SI JE DIS DES BETISES DANS LE BUT D'AIDER SYMPATHIQUEMENT!
Alors pour faire simple on s'en fout quel trou tu remplit la boite tant que tu met la quantité prescrite!!
La preuve j'ai procédé par 2 façons différentes et RAS Wink (même si ce ne sont pas les meilleurs mais comme j'ai dis j'ai appris sur le tat et j'ai toujours mis les 2l1 Wink )
On est pas obligé d'avoir tous la meme méthode et je veux bien croir qu'il ya plus simple mais tant que le resultat est le meme!!??
(Modification du message : 22-10-2013, 00:08:32 par black-civic93.)
Sujets : 52
22-10-2013, 00:09:20   -   RE: [Boite Y2 ~ B16A1 ~ EE8 & EE9] Bien faire sa vidange de boite
Pas pour contredire ta méthode, dire que as tort ou autre hein donc ne prend pas mal ce que je vais te dire.
Tu fais ta vidange moteur. Sur le papier y a marqué qu'il faut mettre 4.2 (valeur à la con hein ^^), tu met 4.2 sans contrôlé. Ou tu fais petit à petit en vérifiant à ta jauge d'huile?
Le bouchon de remplissage joue le role de jauge en fait Wink. C'est pour ça qu'il est marqué dans le WS de remplir par ce bouchon Wink.
C'est une précision que je donne voilà tout ^^.
  [EE8] gestion moteur b16a1 turbo Vtec35190 2 391 03-06-2023, 22:28:22
Dernier message: Vtec35190
  [EJ9] vidange boite automatique. ED-07 4 1 087 30-05-2022, 10:10:17
Dernier message: ED-07
  [Honda crx ee8 b16a1] problème de calage allumage Speedy ee8 8 1 309 25-06-2020, 13:26:03
Dernier message: nico22240
  [Civic EE9 / B16A1 / Y2] Japed 5 807 25-09-2019, 17:01:19
Dernier message: Japed
  [EE8/b16a1] Surchauffe bloc de quelques minutes, conséquences? Lonewolf 12 2 136 01-09-2019, 11:09:06
  [civic FN2 CW] Comment bien faire la vidange kane88 7 2 817 10-07-2019, 10:35:01
Dernier message: nonovtec
  [CRX EE8 / B16a1] Gestions électroniques programmables Gn'R357 166 40 483 26-02-2019, 13:06:14
Dernier message: TurboR
  [ee9 moteur B16a1 boîte y2] compatible ou non avec lsd ys1 japancaraddict 2 1 301 01-12-2017, 15:26:32
Dernier message: TsoF
  [ee9/b16a1] Pompe a eau et kit distri SKF ? ee9vtec 3 1 752 27-07-2017, 15:47:51
  [EJ9] Vidange de boite - problème - 75w80 depuis... Raoh 14 5 271 25-01-2016, 18:46:43
Dernier message: Raoh
