[GC8] Remplacement vitres
Ieyasu Hors ligne
07-12-2022, 11:48:04   -   [GC8] Remplacement vitres
Bonjour à tous,
Sur mon Impreza GT de 1999 j'aimerai effectuer moi-même le remplacement des vitres de porte qui sont rayées (les 4  Confused ).
Est-ce que l'un d'entre vous a déjà effectué cette opération et si oui y a-t-il une procédure particulière ?
J'ai entendu dire que cela était compliqué et prenait beaucoup de temps car obligé de dérégler les vitres au démontage et de devoir les re-régler par la suite.
Merci à vous pour vos conseils.
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
07-12-2022, 11:59:42   -   RE: [GC8] Remplacement vitres
Salut
Compliqué non. Mais pour les réglages tu va devoir aller chez Subaru.
Ieyasu Hors ligne
07-12-2022, 12:14:56   -   RE: [GC8] Remplacement vitres
Ok merci Fujiwara.
Je vais voir ça. Mais le seul gge Subaru près de chez moi est très récent (connaissance des anciens modèles Huh ).
Sinon, un carrossier lambda ne pourrait-il pas le faire ?
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
07-12-2022, 12:20:19   -   RE: [GC8] Remplacement vitres
Moi j ai toujours entendu dire chez sub.
Je ne l ai jamais fait et ne connais pas la procédure.
Au pire tu peu toujours appeler le concessionnaire et lui demander.
Ieyasu Hors ligne
07-12-2022, 12:28:56   -   RE: [GC8] Remplacement vitres
Bon bah ils savent pas faire et ne veulent pas, de peur de mal faire...
Je vais voir pour choper le manuel atelier.
Une idée du temps que cela peut prendre pour une vitre ?
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
07-12-2022, 14:00:21   -   RE: [GC8] Remplacement vitres
Le manuel je l ai. Je tâche de te l upload ce soir.
Après le temps Je ne sais pas. Je ne l ai jamais fait
Ieyasu Hors ligne
07-12-2022, 14:41:41   -   RE: [GC8] Remplacement vitres
ok super, tu assures Big Grin
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
07-12-2022, 22:32:13   -   RE: [GC8] Remplacement vitres
https://www.transfernow.net/dl/20221207oaI2BjvY
Lien valable 6 jours
the fab Hors ligne
Sujets : 25
08-12-2022, 11:57:27   -   RE: [GC8] Remplacement vitres
Je ne sais pas sur Sub, j'ai remplacé le mécanisme complet sur une M3 ou il fallait sortir la vitre pour le faire, rien de spécifique au remontage, par contre j'avais fait des marques de partout pour bien y repositionner au même endroit.
Le vitres de voitures sont toutes rectifier et pile à la même dimensions, donc si tu prends des repères, je ne vois pas quel réglage il pourrait y avoir.
Ma voiture me dit :
blob.blob.blob.blob.blob...
[Image: DST1.jpg]
Ieyasu Hors ligne
03-01-2023, 15:11:32   -   RE: [GC8] Remplacement vitres
Bonjour à tous et meilleurs voeux pour cette nouvelles année,
Quelqu'un connait-il la différence entre les vitres de porte arrière de break (W) et de berline (S) svp = sont-elles remplaçables l'une par l'autre?
Je dois recommander une vitre ARG pour la mienne et les seules disponibles en occasion sur le net sont pour des break.
Sachant que les portes et les lèves vitres électriques entre break et sedan sont identiques, je me dis que les vitres doivent l'être aussi, non ?
Revo En ligne
Impreza GT Turbo 99
41 - Loir-et-Cher France
03-01-2023, 15:59:49   -   RE: [GC8] Remplacement vitres
Hello,
Je ne possède pas l'information pour confirmer ou infirmer la compatibilité, mais même si les portières et les lèves vitres sont identiques, les vitres elles-mêmes peuvent différer car sur Subaru les portières n'ont pas de montant. C'est donc le toit de l'auto qui détermine la forme supérieure de la vitre, et il se peut bien que ce soit différent entre une berline et un break...
  [gc8 / EJ20 atmo] ratés à chaud à partir de 4500tr/min Guyguy 3 541 30-03-2023, 14:09:14
Dernier message: fujiwara
  [GC8] Éclairage compteur Jeyfou13 4 1 451 22-12-2022, 16:53:31
  [gc8] Manomètres Ieyasu 6 634 02-12-2022, 17:27:01
Dernier message: Ieyasu
  [Gc8] impreza gt turbo 1999 pb pression de turbo Ju du 84 18 1 968 11-08-2022, 12:54:51
Dernier message: Ju du 84
  [Gc8] impreza gt 99 installation clim Ju du 84 7 813 21-08-2021, 22:40:47
  [gc8] installation oil catch can Fonzy 4 747 02-07-2021, 22:04:07
Dernier message: Fonzy
  [GC8] Pic de Psural à 1.5bar avec turbo d'origine fc953 18 2 080 10-06-2021, 14:32:25
  [GC8] recherche nom de durite de turbo subaru impreza GT année 1995 coyotte 13 5 881 08-06-2021, 19:56:14
Dernier message: coyotte 13
  [GC8] branchement tuyaux Solenoïde Cyrille du 74 4 2 529 22-04-2020, 20:37:43
Dernier message: Cyrille du 74
  [GC8] Feux stop ne fonctionnent pas. Mederic.1776 5 1 214 10-11-2019, 16:32:40
Dernier message: Magenta94
