Soucis de pression turbo bloque a 0,4b
gui29 Hors ligne
NSX, R32 GTR, S2000, EP3
22 - Côtes-d'Armor France
31-10-2014, 21:37:24   -   Soucis de pression turbo bloque a 0,4b
Alors voilà, j'ai acheter une s14a il y a peut, sens embryage.
J'ai tout remonté et me suis aperçu que j'avais un soucis, la pression de turbo ne monte pas a plus de 0,4b, sa charge asser bas, monte mais pas a plus de 0,4b, on va dire que a 3000tr j'y suis déjà au 0,4b, puis jusqu'à 7000 aucun changement...
01-11-2014, 00:49:06   -   RE: Soucis de pression turbo bloque a 0,4b
Voiture a l'arret ou en roulant?
gui29 Hors ligne
01-11-2014, 03:21:53   -   RE: Soucis de pression turbo bloque a 0,4b
En roulant, je viens de changer l’embrayage et du coup de m'en apercevoir ^^
Elle n'a pas du roulé pendant quelques mois a mon avis.
01-11-2014, 11:02:03   -   RE: Soucis de pression turbo bloque a 0,4b
c'est pas la bride de pression sur les premiers rapports?
T'as encore le regulateur de pression turbo d'origine dessus?
seb.racing Hors ligne
350z, 200sx, Primera
60 - Oise France
01-11-2014, 17:12:37   -   RE: Soucis de pression turbo bloque a 0,4b
ta pas oublié de branché le capteur point mort sur la boite?
tu dois avoir plus de pression sur la 4e et 5e vitesse
gui29 Hors ligne
01-11-2014, 19:03:12   -   RE: Soucis de pression turbo bloque a 0,4b
Alors la bonne question pour le régulateur...
La voiture a eu un boost contrôleur, qui n'était plus présent sur la voiture, il y avait des reste!
Possible qu'il n'y soit même plus ce régulateur, je ne sais pas a quoi il ressemble.
Sa ne monte pas plus sur les autre rapports.
Encore un peut perdu chez nissan et avec les turbo ^^ trop d'année uniquement avec du honda, cest nouveau pour moi tout sa avec la r32 gtr et maintenant la s14 ^^
Normalement le capteur de point mort est bien branché, je me souvient d'avoir branché les deux cosse des capteur, je vais regarder.
(Modification du message : 01-11-2014, 19:05:51 par gui29.)
01-11-2014, 19:43:38   -   RE: Soucis de pression turbo bloque a 0,4b
ya trois connecteurs sur la boite Sac
/point mort
/vitesse
/marche arrière
Big Grin
gui29 Hors ligne
01-11-2014, 20:42:08   -   RE: Soucis de pression turbo bloque a 0,4b
Aha, je vais regardé, mais je voyais rien qu'il restai ^^
Sinon j'ai vu des photos du régulateur de pression et il ce trouve que j'en ai plus ya une durite bouché avec une visse et plus rien au bout, la prise du régulateur dans le vide!
Sa doit venir de la du coup?
gui29 Hors ligne
01-11-2014, 23:01:39   -   RE: Soucis de pression turbo bloque a 0,4b
Mes sonde sont bien branché sur la boite!
Sa peut venir de l'absence du capteur de pression turbo du coup?
Paultugal Hors ligne
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
01-11-2014, 23:04:24   -   RE: Soucis de pression turbo bloque a 0,4b
ta wastegate est brancher quelquepart ? ^^
gui29 Hors ligne
01-11-2014, 23:38:55   -   RE: Soucis de pression turbo bloque a 0,4b
C'est sa qu'il me manque :
[Image: v9tc.jpeg]
Du coup ce boitier existe pas, la duritr qui viens d'en bas, de la wasgate je pense part direct en haut et c'est tout.
Et quand je l'ai eu yavait un regulateur qui devait venir d'un boost contrôleur a ce niveau, qui n'était plus branché, du coup je l'ai enlevé.
(Modification du message : 01-11-2014, 23:40:32 par gui29.)
02-11-2014, 02:54:52   -   RE: Soucis de pression turbo bloque a 0,4b
le systeme pneumatique de la s14 est une vraie usine pour celui qui ne le connait pas, donc si ya d'autres modifs quelque part, ça peut vite foutre le dawa, et par ecran interposé, c'est quasi mission impossible d'aider......
  [S14] Turbo qui prend pas de pression. Cloclo 15 2 624 26-01-2021, 18:11:30
  Feux Av S13 Bloqué en haut Thedeath-99 0 1 321 29-01-2017, 18:29:16
Dernier message: Thedeath-99
  Capot bloqué sur S13 gostt 2 1 485 27-06-2016, 14:26:01
Dernier message: gostt
  [s14] régulateur pression turbo souder ? Saïzo 11 2 025 23-08-2014, 12:07:48
Dernier message: Saïzo
  [S13]Help pression Turbo Tyty06 10 2 124 28-06-2014, 16:15:31
Dernier message: michauj1
  pression turbo 200sx monnier 29 7 139 21-01-2013, 00:38:01
