monnier
30-10-2012, 22:23:50 - pression turbo 200sx
Bonsoir a tous,
Je vais encore avoir besoin de votre aide.
J'ai une S13 avec une ligne 3" et un echangeur de safrane
et un T25 neuf avec sa wastegate non reglable
Du coup je tourne avec un peu plus de 1bar en pic
et avec le froid qu'il fait c'est le fuel cut a presque a chaque acceleration
ma question est donc simple, peut-on et comment baisser la pression du turbo?
Un boost controller pourrait arranger les choses?
Merci pour vos reponses
yokoda13
30-10-2012, 22:51:58 - RE: pression turbo 200sx
je suis egalement dans le meme cas mais mon t25 souffle a 1.2 b
comment baisser la pression ? je crois qu il faut mettre des rondelles sur la westegete a comfirmer biensur
- France Messages : 29 167
Sujets : 145
31-10-2012, 00:29:49 - RE: pression turbo 200sx
et bé non justement
il vous faut un boost controller, car ce qui n'arrange rien, avec le froids,c 'est la ligne en 3"
d'ailleurs, le t25 apprecie moyennement ces lignes......
d'ailleurs sujets recurrent tout les ans a l'approche de l'hiver.....
Genux888
59 - Nord France Messages : 612
31-10-2012, 01:51:35 - RE: pression turbo 200sx
le BC te permettra de stabiliser ta pression au minimum de celle du turbo
y'a pas un risque a 1bar en carto stock ?
Nissan S14a Rhd pour rouler japonais No clim / No abs / No da / No autoradio
Subaru Impreza GT Rhd pour rouler japonais No clim
Nissan Micra Lhd pour rouler francais No clim / No abs / No power
Sujets : 145
31-10-2012, 02:07:57 - RE: pression turbo 200sx
le fuel cut est la pour ça
monnier
31-10-2012, 08:53:51 - RE: pression turbo 200sx
et en mettant une wastegate reglable?
est-ce qu'on peut la baisser?
barthmikou
31-10-2012, 10:25:00 - RE: pression turbo 200sx
La wastegate réglable fonctionne aussi hein ^^
Wolf modele 99 3.6ch powaaa!
barthmikou
31-10-2012, 14:34:28 - RE: pression turbo 200sx
moteur en mousse?
Encore un pro ...
Sujets : 145
31-10-2012, 14:48:43 - RE: pression turbo 200sx
PTDR
je sais pas pourquoi j'ai sortie le BC
en effet, la ligne est trop permissive, d'ou les pics de pressions.
monnier
31-10-2012, 18:46:07 - RE: pression turbo 200sx
undefined
pour la ligne, désolé mais a l'epoque je savais pas
et j'avais trouvé une jap speed a un tarif interessant
pour la wastegate reglable j'en ai trouvé sur le net
et pour le BC j'ai trouvé sur driftshop une gizzmo
vu que je cherche quelque chose de simple
juste pour avoir une pression reguliere
est-ce que quelqu'un connait?
(Modification du message : 31-10-2012, 18:50:40 par monnier.)
barthmikou
31-10-2012, 22:31:59 - RE: pression turbo 200sx
(31-10-2012, 22:00:17)chicken a écrit : (31-10-2012, 14:34:28)barthmikou a écrit : moteur en mousse?
Encore un pro ...
oui bisbar connais bien cette voiture il en as eu une ou deux si mes souvenir sont bon. et oui le CA18 mis entre les main d'un sagouin a un moteur en mousse, et est a cause du turbo et de certain problème de lubrification les bielle un peux plus fragile que la normal si l'entretient n'est pas suivie
C'est ironique pour bisbar? Et aucun soucis de lubrification d'huile sur le ca18 après pour le reste c'est valable pour n'importe quel moteur.
axe79
Mitsubishi EVO VIII
79 - Deux-Sèvres France Messages : 555
31-10-2012, 22:51:05 - RE: pression turbo 200sx
(31-10-2012, 18:46:07)monnier a écrit : undefined
Pour le prix il fait tres bien son kob le Gizmo et il prend pas de place .
powered by CT9a
barthmikou
01-11-2012, 00:07:56 - RE: pression turbo 200sx
(31-10-2012, 22:40:11)BiSBAR a écrit : nan c'est pas ironique pour moi, enfin j’espère vu le soin que j'apportais à ma s13 !
dsl barthkimou mais ton commentaire est un poil bof le "encore un pro" ...
un ca18 qui n'a pas reçu un entretien drastique , c'est un futur moulin au royaume des taupes , c'est un fait !
le mien avait les coussinets nickels quand j'ai démonté , même pas rayés , mais le reste autour .... bofbof
enfin j'ai pas envie de lancer le débat sur la s13 bien/pas bien , j'ai ADORE cette voiture et elle me manque encore 3 ans après ...
En aucun tu lui as répondu cela, tu lui a dit que c'était un moteur de merde et c'est tout. Lui expliquer que ce moteur est maltraité depuis quelques années et qu'il a 20ans, et que par conséquent , pour un novice, cela peut devenir un cauchemard à garder en vie.
Mais cela ne fait en aucun cas un moteur en mousse...
On est sur un forum de jeunes, les finances ne sont pas toujours la , le savoir non plus, effectivement un moteur Honda permet plus de conneries que un ca18.
On a l'exemple parfait de bêtise sur une S13 entre mauvais matos et trop de pression turbo.
Il va péter son moteur, moteur en mousse? ....
C'est sur que sur un Honda, mettre une ligne et une admission fait plus perdre que gagner des chevaux pour la plupart des cas, donc c'est dur de peter un bloc avec sa puissance d'origine .
Enin bref c'est pas le thème du post mais bon ç est relou vos images de merde.
Et pour répondre comme il a été dit, met une watesgate réglable et sa ira très bien, et oublie le BC dans un premier temps.
yokoda13
06-11-2012, 19:05:40 - RE: pression turbo 200sx
attendais j en ai une attention un beau robinet de pression a 20 euro sa suffit laaaargement pour nos monstres pouwwwaaaaa MDR
ps: je plaisante biensur me viré pas du forum je vais avoir de vous
faut compter combien pour une westegate reglable ,c est pas que j ai pas confiance avec ebay mais bon
(Modification du message : 06-11-2012, 19:16:15 par yokoda13.)
Sujets : 145
06-11-2012, 20:35:12 - RE: pression turbo 200sx
tu peux faire un effort sur l’écriture SVP, je comprends à moitié ce que tu dis......
yokoda13
06-11-2012, 22:22:05 - RE: pression turbo 200sx
dsl ,je vais faire un effort ..c est clair qu entre les mecs du nord et le sud sa promet
allez vas un effort commun serai plus approprié
monnier
20-01-2013, 20:29:49 - RE: pression turbo 200sx
petit deterrage de post
du coup, j'ai mis une wastegate reglable
a 0.7bars, plus de coupure et meme plus agreable a conduire
je peux ouvrir en grand sans souci
pour le boost ca attendra, pour le moment ca me convient bien assez comme ca
merci pour vos reponses
ichigetsu37
nissan 200sx s 14a rhd
37 - Indre-et-Loire France Messages : 20
20-01-2013, 22:09:19 - RE: pression turbo 200sx
sa peut etre du au maaf aussi peut etre ( jespere que je dis pas trop de connerie )
on a baux dire on a faire faire rien ne vaut les gtr ^^ et les zxr
Sujets : 145
21-01-2013, 00:38:01 - RE: pression turbo 200sx
oui, puisqu'en abaissant sa pression de turbo, il dit que le problème est résolu
