Pression d'essence d'origine 200SX S13 cata de 92
raph.del6 Hors ligne
Newbie
20-02-2020, 00:08:17   -   Pression d'essence d'origine 200SX S13 cata de 92
Salut, salut Wink . J'entends divers sons de cloche sur la pression d'essence au ralenti de la S13 sans modification avec pompe oem. Et j'aurais vous savoir exactement ce qu'il en était. Merci pour vos retours.
folken Hors ligne
20-02-2020, 01:07:30   -   RE: Pression d'essence d'origine 200SX S13 cata de 92
2,5 bars régulateur débranché.
Et peu importe la pompe.
Ou le régime.
Par contre au ralenti régulateur branché, ça doit tourner dans les 1,8 vu que la dépression est généralement vers les -0,7.
Mais sur une caisse mal réglé ça doit pouvoir varier pas mal.
Et juste après le démarrage il y a le HSS qui augmente cette pression.
C'est pour ça que normalement on débranche le piquage collecteur du régulateur pour le contrôle.
(Modification du message : 20-02-2020, 01:10:24 par folken.)
Sujets : 145
20-02-2020, 11:22:47   -   RE: Pression d'essence d'origine 200SX S13 cata de 92
la procédure est très bien expliqué dans la RTA Wink
peux-tu éditer ton titre STP, afin de se conformer au format imposé, pour que ceux qui cherchent ce genre d'infos puisse la retrouver plus facilement?
Merci Wink
Wesh_en_tmax Hors ligne
02-11-2022, 00:08:42   -   RE: Pression d'essence d'origine 200SX S13 cata de 92
(20-02-2020, 11:22:47)boyou2 a écrit : la procédure est très bien expliqué dans la RTA Wink
Plus précisément en page EF&EC-129 Smile
(Modification du message : 02-11-2022, 00:13:33 par Wesh_en_tmax.)
  Nissan 200sx s13 solution jauge essence Shiroco 3 869 20-02-2022, 14:50:35
Dernier message: titof2069
  Nissan 200sx s13 connecteur électrique support de pompe reservoir essence Shiroco 4 649 15-07-2021, 17:37:23
Dernier message: Shiroco
  Autoradio origine Nissan 200sx s13 titof2069 15 1 801 31-08-2020, 10:57:37
  pression turbo 200sx monnier 29 7 101 21-01-2013, 00:38:01
  Question jante origine monte pneus 200sx rhums 15 7 069 16-09-2012, 21:30:48
Dernier message: Wheell-R
  200sx rs13 odeur d'essence perf95 2 2 949 17-02-2012, 23:31:07
Dernier message: perf95
