problème pompe a essence swift gti mk2
patochm Hors ligne
Newbie
05-02-2007, 22:16:17   -   problème pompe a essence swift gti mk2
j'ai un gros problème avec la pompe a essence, déjà 6 fusibles de petés
swift GTI mk2
fullyzuki Hors ligne
05-02-2007, 22:28:05   -
on attend les specialistes, tonton, laxmilover, swiffer, bierre de leffe et roma a la barre...
Smile
vive la swift MK1 ! la meilleur swift a mes yeux !
Maxiflooder Hors ligne
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
06-02-2007, 00:13:40   -
Quand ca arrive sur les sam ou vita, c'est qu'elles commencent a gripper ou qu'il y a de la rouille dans le réservoir.
Bref, à mon avis faut démonter et regarder...
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
06-02-2007, 00:38:26   -
j ai pas beaucoup d idee mis a part qu el grippe
SWIFTMAN Hors ligne
Genesis coupe Swift GTi
Sujets : 111
06-02-2007, 03:04:49   -
pas de blagues sur la grippe aviaire?
démontage, nettoyage , essais...
j'ai une pompe pour toi, mais il y a la voiture autour lol
biere de leffe Hors ligne
swift gti sa 413
Hainaut Belgium
06-02-2007, 17:40:37   -
pompes ou cablages abimer et verifier relais de la pompe aussi
patochm Hors ligne
Newbie
06-02-2007, 19:37:18   -   réponse
merci a tous , je vais regarder à ça ce week -end si j'ai le tps.
swift GTI mk2
  [sf gti] Swift Gti 4wd ?? L ' AURELIEN 51 13 319 04-08-2021, 23:42:25
Dernier message: L ' AURELIEN
  [SWIFT MK2] Code couleur Swift MK2 L ' AURELIEN 4 1 110 10-04-2020, 00:02:30
  demarage swift gti dans samurai ressou 1 2 415 18-11-2019, 18:53:56
Dernier message: marcus001
  [Swift GTi] Cracked's SS GTi cracked 735 77 019 21-07-2018, 11:56:38
Dernier message: swiffer
  [Swift 1.3 essence] Ou trouver la référence du bloc moteur ? iManu 2 2 393 15-12-2017, 18:17:02
Dernier message: iManu
  Couples et ordre de serrage culasse swift mk1 Gti . JulienGTI 4 3 367 07-10-2017, 17:09:02
Dernier message: vicheswift
  Quel moteur swift gti ressou 10 3 237 15-04-2017, 23:05:28
Dernier message: ressou
  Swift gti mk1 JulienGTI 21 3 755 18-02-2017, 20:47:15
  [Swift GTi] 1991 - Problèmes récurrents? et vos conseils Juaan 10 4 040 15-01-2017, 19:41:34
Dernier message: swift57
  Samurai swap swift GTI Fredo 22 6 673 09-01-2017, 21:49:16
Dernier message: Fredo
