[Swift 1.3 essence] Ou trouver la référence du bloc moteur ?
iManu Hors ligne
14-12-2017, 00:34:48   -   [Swift 1.3 essence] Ou trouver la référence du bloc moteur ?
DBonsoir à tous,
Avez-vous une idée pour connaître le bloc moteur dans nos Swift ?
1.3 / 01.2007 / 90cv
Je pense que c’est le M13A mais je ne suis pas certain.
Voici le numéro de série : JSAEZC11S00161437
Je veux savoir la référence du moteur pour ensuite me renseigner sur l’huile à mettre lors d’une vidange.
Merci à vous :-)
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
15-12-2017, 18:14:40   -   RE: [Swift 1.3 essence] Ou trouver la référence du bloc moteur ?
Oui c est le M13A
Et pour l huile. 10w40
iManu Hors ligne
15-12-2017, 18:17:02   -   RE: [Swift 1.3 essence] Ou trouver la référence du bloc moteur ?
Ok merci !! ?
J’ai pris de la 5w30 au final.
(Modification du message : 15-12-2017, 18:17:20 par iManu.)
  [SWIFT MK2] Code couleur Swift MK2 L ' AURELIEN 4 1 115 10-04-2020, 00:02:30
Dernier message: L ' AURELIEN
  Casse boite swift/ quelle reference La ponks 10 1 811 08-10-2019, 19:18:23
  Swift essence 2005: problème d'étanchéité boite automatique X-or 7 4 229 07-10-2016, 07:35:16
Dernier message: Bambyo
  [Swift Berline/Sedan] Ou en trouver? cracked 14 3 240 25-03-2014, 01:16:19
Dernier message: cracked
  [Swift GLS] Présentation de ma petite swift ! Alca95 107 17 842 19-08-2013, 11:21:05
  Quelle huile pour ma Swift essence? Vanarian 21 18 726 11-03-2013, 23:18:53
Dernier message: WDK_kickass
  carrosserie swift gti sur swift gls Tommy69 14 5 249 08-02-2012, 08:57:38
Dernier message: Maxiflooder
  [Swift Gti 1990] Fuite d'essence rampe d'injecteur FrenchCar 3 3 792 01-02-2012, 10:08:50
Dernier message: FrenchCar
  soucis avec swift de 2001 essence check engine totof00 1 3 425 19-01-2012, 22:43:09
Dernier message: roma
  [Swift GTI MK1] Pas d'alimentation pompe à essence flagada99 13 8 718 21-08-2010, 15:22:31
Dernier message: flagada99
