Swift essence 2005: problème d'étanchéité boite automatique
X-or Hors ligne
04-10-2016, 15:32:35   -   Swift essence 2005: problème d'étanchéité boite automatique
Suite mon arrivée sur ce joyeux forum je m'empresse de poster une question au mauvais endroit sur un sujet qui a déjà dû être traité maintes fois... par avance donc, mes plus plates excuses aux modos  LOL
Sur le point de conclure l'achat d'une petite Swift 5 portes boite auto de fin 2006 (109000 kms), le vendeur m'envoie le PV du contrôle technique effectué hier. Pas de contre-visite mais trois remarques, l'une concernant le réglage des feux antibrouillard (trop hauts), l'autre l'usure irrégulière des pneus avant, et enfin le défaut d'étanchéité de la boîte.
C'est ce dernier point qui me turlupine le plus (à tort peut-être). J'ai donc appelé le centre de CT et l'aimable contrôleur m'a dit que c'était 'la maladie' des Swift, sans distinction entre boites auto ou manuelle. L'appel au SAV d'une concession proche ne m'a pas rassuré, au contraire: un diagnostic boite tarifé 100 et quelques euros, et au mieux un joint spy à changer, sinon l'éventualité d'un changement de joint (si la fuite se situe entre la boite et l'arbre de transmission) nécessitant dépose de la boite.
J'en appelle à la tendresse, à l'amour s'il nous en reste  Facepalm ...mais aussi aux utilisateurs de cette jolie nippone joufflue vomi  et fessue fesses  qui auraient connu problème similaire et y auraient laissé leur budget vacances aux sports d'hiver  Ouinn
Merci d'avance!
Note aux modos: le smiley 'vomi' ne me satisfait pas vraiment ici, auriez-vous l'amabilité de créer un smiley 'joufflu(e)' ?
Sujets : 145
04-10-2016, 16:00:17   -   RE: Swift essence 2005: problème d'étanchéité boite automatique
Blush
X-or Hors ligne
05-10-2016, 11:41:20   -   RE: Swift essence 2005: problème d'étanchéité boite automatique
Merci pour ta visite Mr le Snob mais tu n'aurais pas un tuyau pour la petite Suz'? En plus c'est bientôt l'heure de l'apéro ouah haha
Sujets : 145
05-10-2016, 11:57:29   -   RE: Swift essence 2005: problème d'étanchéité boite automatique
tu cherchais le 'joufflue' je te l'ai filé Wink
pour ton bleme, désolé, je ne te serais d'aucune aide Confused
isterios Hors ligne
Honda Accord K24
93 - Seine-Saint-Denis France
Sujets : 45
05-10-2016, 14:04:52   -   RE: Swift essence 2005: problème d'étanchéité boite automatique
Effectivement j'ai souvent entendu dire qu'une légère fuite de boite était quelque chose de non-inquiétant et d'assez classique. Le fameux joint spi.
Je serais toi, je jetterai tout simplement un œil sur le niveau, s'il est bon on peut supposer qu'elle ne fuite pas de façon excessive.
"I know what you're thinking. You're thinkin', 'Did he fire six shots or only five?' Now, to tell you the truth, I've forgot myself in all this excitement. But being as this is the .44 Magnum, the most powerful handgun in the world, and will blow your head clean off, you've got to ask yourself a question: 'Do I feel lucky?' Well, do ya, punk?"      Inspecteur Harry.
GTI-r Hors ligne
Yrv turbo / FN2 WCE
54 - Meurthe-et-Moselle France
05-10-2016, 15:22:08   -   RE: Swift essence 2005: problème d'étanchéité boite automatique
Faut pas trop te prendre la tête avec ça
Avec le CT une seul goutte d huile et c est un défaut d étanchéité  LOL
C est assez souvent qu il colle ça pour le moteur ou la boîte
A mon avis rien d alarmant
A la limite demande une photos de la dite fuite sur la boîte ?
(Modification du message : 05-10-2016, 15:22:47 par GTI-r.)
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
06-10-2016, 19:47:53   -   RE: Swift essence 2005: problème d'étanchéité boite automatique
sinon, de quel arbre de transmission tu parles?
au cas ou c'est le joint spi au niveau du cardan, tu ne dois en aucun cas demonter la boite et ça se change sans probleme Wink
comme dit GTI-r, ne te casse pas la tête avec ça, sauf si ca coule vraiment, si ça suinte, laisse comme ça
Bambyo Hors ligne
Newbie
07-10-2016, 07:35:16   -   RE: Swift essence 2005: problème d'étanchéité boite automatique
+1 avec swiffer
  [SWIFT MK2] Code couleur Swift MK2 L ' AURELIEN 4 1 110 10-04-2020, 00:02:30
Dernier message: L ' AURELIEN
  [Swift 1.3 essence] Ou trouver la référence du bloc moteur ? iManu 2 2 393 15-12-2017, 18:17:02
Dernier message: iManu
  Suzuki swift sport 2005-2010 casse moteur --》besoin de conseils ? Flovirus 0 2 720 16-01-2016, 10:24:36
Dernier message: Flovirus
  Huile de boite automatique sur swift Sucekiki 2 5 372 02-10-2013, 16:15:33
Dernier message: Sucekiki
  [Swift GLS] Présentation de ma petite swift ! Alca95 107 17 827 19-08-2013, 11:21:05
Dernier message: cracked
  Quelle huile pour ma Swift essence? Vanarian 21 18 717 11-03-2013, 23:18:53
Dernier message: WDK_kickass
  pièces à liquider swift 1000 automatique de 1997 xavier12473 32 6 640 24-04-2012, 16:42:07
  carrosserie swift gti sur swift gls Tommy69 14 5 248 08-02-2012, 08:57:38
Dernier message: Maxiflooder
  [Swift Gti 1990] Fuite d'essence rampe d'injecteur FrenchCar 3 3 790 01-02-2012, 10:08:50
Dernier message: FrenchCar
  soucis avec swift de 2001 essence check engine totof00 1 3 423 19-01-2012, 22:43:09
Dernier message: roma
