[preluge 4g] Conseils pour swap h22a5
Vmax Hors ligne
12-03-2015, 13:16:56   -   [preluge 4g] Conseils pour swap h22a5
Hola !
Je souhaiterais swapper un h22a5 dans un prelude 4g équipé d'un f20a4 de mémoire.
J'aurais besoin de quelques renseignements sur ce swap.
Même OBD? besoin de changer faisceau moteur, habitacle? les periphes sont identiques entre le f20 et le h22?
merci a tous Big GrinBig Grin
Idéalement nous sommes ce que nous pensons. Dans la réalité, nous sommes ce que nous accomplissons.
(Modification du message : 25-03-2015, 19:30:21 par BloodyMurder.)
jayce Hors ligne
Mercedes S500_Ducati SF
974 - La Réunion France
24-03-2015, 19:16:25   -   RE: Conseils pour swap h22a5 dans preluge 4g
Hello.
H22 A5 de Prelude 5 Gth = OBD2 A, alors que 4 Gth = OBD 1.
ça dépends de ton niveau, mais si tu peux, récupère tout de la donneuse 5 gth. On peut aussi faire des adaptations, mais pour ça, comme dit, ça dépends du niveau de débrouille.
fred_eg5 Hors ligne
BB1/BB3/PC37/CH1
12 - Aveyron France
Réputation : 92
25-03-2015, 03:01:35   -   RE: Conseils pour swap h22a5 dans preluge 4g
Je te conseillerais de rester en obd1; pour cela rien de plus simple, tu prends les injos, l'allumeur et l'écu de 4G VTEC et tu gardes ton alternateur 4G...
Tu auras ensuite seulement le VTEC (3fils) a tirer et accessoirement les iab (2fils)...
Tu aura aussi soit a mettre un papillon de 4g VTEC soit de rallonger les fils du map sensor...
De mémoire c'est a peu près tout... Wink
Ma lude BB1: http://www.japancar.fr/forum/Sujet-BB1-P...pid1429989
EG5 H22/BB1/CH7/BB3/BB1 ph2/CL9/BB3/PC37/BB8/CH1/CH5/CG9/EJ9/CH5/MB3/EJ9/BB8
(Modification du message : 25-03-2015, 03:16:09 par fred_eg5.)
jayce Hors ligne
25-03-2015, 06:35:15   -   RE: Conseils pour swap h22a5 dans preluge 4g
C'est ce que m'avais dit un ami, proprio d'une 4 Gth BB3, qui avait racheté une épave complète de 5Gth à la casse, pour son swap. Et avec le recul, il avait dit cela même Fred Wink qu'en gros, il avait pas besoin de se faire "chi..." à tout désinstaller et réinstaller. mais après, ça dépends aussi du niveau de débrouillardise de chacun qui se lance dans ce type de projet (pas toujours évident pour tous d'aller chercher les correspondances de l'ECU et tirer les fils manquants" Smile
fred_eg5 Hors ligne
BB1/BB3/PC37/CH1
12 - Aveyron France
Réputation : 92
25-03-2015, 08:35:54   -   RE: Conseils pour swap h22a5 dans preluge 4g
oui c'est sur, mais ça se fait plutot bien...puis y'a tout sur le net...Wink
Vmax Hors ligne
21-09-2015, 11:58:20   -   RE: [preluge 4g] Conseils pour swap h22a5
Bon je reviens vers vous !
On a donc swapper un h22a (japon) dans un prelude 4g.
Aucuns soucis niveau méca par contre j'avous clairement galerer niveau faisceau.... :S
J'aimerais bien garder le faisceau du f20 sur le h22a mais est ce que cela est possible ???
Merci a vous Wink
Edit : le h22a provient d'un 4g, je trouve de tout sur le net sur lobd...obd1 ou 2?
(Modification du message : 21-09-2015, 12:03:04 par Vmax.)
  [H22A5] jauge d'huile complètement sèche. Antonin 11 2 426 07-04-2020, 22:38:40
Dernier message: Antonin
  [prelude 5G H22A5] Problème passage rapport de vitesse/embrayage grishka 2 3 191 02-08-2016, 15:58:17
Dernier message: SoichiroYann
  [Prélude F20A4] besoin de conseils swap speedthrills 12 6 754 14-08-2015, 09:20:31
Dernier message: fredlude64
  [H22A5] Problème de chauffe...encore... vincema 12 3 376 04-11-2014, 14:32:22
Dernier message: 1337CRX
  [Prelude BB6/H22A5] Bruit direction assistée djexi 1 2 993 10-05-2014, 14:27:13
Dernier message: BloodyMurder
  [H22A5] consommation importante vince7794 0 2 056 18-02-2014, 12:55:57
Dernier message: vince7794
  [H22A5- prelude 5G] Défaut système 4WS (RESOLU) sub_khaine 8 10 477 17-10-2013, 09:05:07
Dernier message: Yeti78200
  [Prélude 5G H22A5] Comment baissé la hauteur du siège conducteur? grishka 10 4 449 08-08-2013, 04:44:19
Dernier message: vroomdams
  [Prelude H22A5] collecteur d'échappement? tonkar 1 3 120 17-11-2011, 01:58:20
Dernier message: m-tec-powaaa
  [Prélude 5G H22A5] Essai 2.2VTI 4WS sub_khaine 31 10 735 20-01-2009, 14:21:43
Dernier message: ralphmalph
